Dieses ausführliche Beispiel zeigt, wie der Expression Builder zum Erstellen von benutzerdefinierten Geschäftslogiken verwendet wird.
Weitere Informationen zum Expression Builder finden Sie in den folgenden Themen:
In diesem Beispiel sollen Knoten per Drag-and-Drop aus einer Account-Dimension in einer Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendung in eine Account-Dimension in einer Corporate Planning-Anwendung verschoben werden. Daher wurde zwischen den Knotentypen in den einzelnen Anwendungen ein Knotentypconverter eingerichtet. (Weitere Informationen zum Konvertieren von Knotentypen finden Sie unter Mit Knotentypconvertern arbeiten). Folgender Ausdruck wird zum Umwandeln der Kontentypeigenschaft in der Planning-Anwendung erstellt:
Wenn der Kontentyp in der Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendung "Anlage", "Verbindlichkeit" oder "Eigenkapital" lautet, soll die Kontentypeigenschaft in der Corporate Planning-Anwendung "Aufwand" lauten. Wenn es sich um einen beliebigen anderen Kontentyp handelt, soll die Corporate Planning-Kontentypeigenschaft "Neutraler Aufwand" lauten.
Sehen wir uns zunächst die Eigenschaften im eingerichteten Knotentypconverter an:
Der Expression Builder wird angezeigt.
Als Nächstes wird der Ausdruck zum Umwandeln des Kontentyps erstellt.
Ausdrücke erstellen
So erstellen Sie Umwandlungsausdrücke:
Beachten Sie, dass jede IF-Anweisung sowie der Anweisungsblock rot umrandet sind. Dies bedeutet, dass diese Elemente nicht gültig sind. Jede IF-Anweisung enthält eine Bedingung, die den Typ "Boolescher Wert" aufweisen muss, und jeder Anweisungsblock muss eine Rückgabeanweisung enthalten. Der Expression Builder bewertet den Ausdruck in Echtzeit, während Sie ihn erstellen. Validierungsfehler werden behoben, wenn dem Ausdruck weitere Felder hinzugefügt werden.
Hinweis:
Wenn Sie neben einem Feld in einem Ausdruck auf den Punkt klicken, werden im Dropdown-Menü nur die Objekte, Methoden und Attribute für dieses Feld angezeigt.
Hinweis:
Da der Knotentyp eines Quellknotens bekannt ist, werden beim Anzeigen von Eigenschaften für Eigenschaftsumwandlungen nur die Eigenschaften für diesen Knotentyp angezeigt. Beim Anzeigen von Eigenschaften für abgeleitete Eigenschaften werden jedoch alle für die Anwendung gültigen Eigenschaften angezeigt, da der Knotentyp nicht bekannt ist.
Beachten Sie, dass der rote Validierungsrahmen nicht mehr für die erste IF-Bedingung angezeigt wird. Grund dafür ist, dass die Bedingung aufgrund der hinzugefügten Anweisung "Ist gleich" nun den erforderlichen Booleschen Wert enthält.
Alle IF-Bedingungen enthalten nun boolesche Werte. Daher sind sie nicht mehr von einem roten Rahmen umgeben, der Validierungsprobleme signalisiert. Es fehlt jedoch noch eine Rückgabeanweisung im Anweisungsblock. Es wird also nach wie vor ein roter Rahmen angezeigt, der signalisiert, dass ein Validierungsfehler vorliegt.
Beachten Sie, dass der rote Rahmen um den Anweisungsblock nach dem Hinzufügen der Rückgabeanweisung nicht mehr angezeigt wird.
Hinweis:
Sie müssen manuell keine Else-If-Anweisung nach der ersten IF-Anweisung eingeben. Wenn eine IF-Anweisung nicht als "True" ausgewertet wird, fährt die Logik automatisch mit der nächsten Anweisung fort.Der Expression Builder wird geschlossen, und der Knotentypinspektor wird angezeigt.
