Sie können Dimensionen für eine universelle Anwendung hinzufügen, entfernen und neu konfigurieren.
Wenn Sie die Dimension neu konfigurieren, können Sie die folgenden Elemente ändern:
Hinweis:
Nachdem eine Dimension registriert wurde, können Sie den Dimensionstyp nicht mehr ändern.Hinweis:
Wenn Sie einem gebundenen Hierarchieset oder Knotenset über den Inspektor einen Knotentyp hinzugefügt haben, können Sie diesen Knotentyp in der Anwendungsregistrierung bearbeiten. See Hierarchiesets prüfen or Knotensets prüfen.Hinweis:
Wenn Sie einem gebundenen Knotentyp mit dem Knotentypinspektor eine Eigenschaft hinzugefügt haben, können Sie diese Eigenschaft in der Anwendungsregistrierung bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Knotentypen prüfen.Hinweis:
Wenn Sie Dimensionen und Eigenschaften entfernen, sind die Datenobjekte und Eigenschaften nicht mehr gebunden. Dies bedeutet, dass Daten für entfernte Dimensionen und Eigenschaften nicht importiert oder exportiert werden. Die Datenobjekte und Eigenschaften werden jedoch nicht gelöscht. So können Sie bei Bedarf auf die Daten zugreifen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Dimension oder die zugehörigen Knotentypen oder Eigenschaften zu ändern.
