Sie können die Dimensionen und sonstige Einstellungen von registrierten Anwendungen ändern. Die Änderungen, die Sie vornehmen können, hängen vom Anwendungstyp ab.
Sie können Dimensionen oder Anwendungseinstellungen hinzufügen, entfernen oder aktualisieren. Beispiel: In Planning-Anwendungen können Sie Cubes hinzufügen oder entfernen. Informationen zum Ändern bestimmter Anwendungen finden Sie unter:
Hinweis:
Da Benutzeranwendungen keinen Registrierungsassistenten verwenden, werden Dimensions- und Anwendungseinstellungen beim Prüfen der Anwendung geändert.Wenn Sie eine Dimension oder eine Eigenschaft aus einer registrierten Anwendung entfernen, werden die Daten des entfernten Elements bei Exporten und Importen nicht mehr eingeschlossen. Die folgende Tabelle enthält wichtige Aspekte.
Entferntes Element | Beschreibung |
Dimension | Der gebundene Ansichtspunkt und die gebundenen Datenobjekte der Dimension sind nicht mehr gebunden. Die Dimension und die zugehörigen Datenkettenobjekte bleiben erhalten. Der Status der Dimension ist auf Archiviert gesetzt. |
Eigenschaft in einer universellen Anwendung | Die Eigenschaft wird nicht aus dem zugehörigen Knotentyp entfernt. |
Tipp:
Wenn Sie die Daten für eine entfernte Dimension oder Eigenschaft herunterladen müssen, laden Sie den Ansichtspunkt der Dimension herunter. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte herunterladen.Wenn Sie eine Dimension aus einer registrierten Anwendung entfernen, wird der Status dieser Dimension auf Archiviert gesetzt. Wenn Sie eine Dimension in der Anwendungsregistrierung hinzufügen, die denselben Namen wie eine archivierte Dimension hat, wird diese Dimension aus dem Archiv entfernt und auf Aktiv gesetzt.
Hinweis:
Sie können in der Anwendungsregistrierung keine Dimension hinzufügen, die denselben Namen wie eine ungebundene Dimension hat, selbst dann nicht, wenn diese Dimension archiviert ist.Sie können Dimensionen im Dimensionsinspektor auch archivieren und aus dem Archiv entfernen. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen archivieren und Archivierung von Dimensionen aufheben.
Anwendungen ändern
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Anwendung zu ändern:
Die Elemente, die geändert werden können, hängen vom Anwendungstyp ab. Das folgende Beispiel zeigt, dass für Planning-Anwendungen Cubes, Anwendungseinstellungen und Dimensionen geändert werden können:
