Dimensionen archivieren und Archivierung von Dimensionen aufheben
Sie können eine Dimension archivieren, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Beispiel: Wenn Sie den an eine Dimension gebundenen Ansichtspunkt ändern möchten, möchten Sie möglicherweise die ursprüngliche Dimension archivieren, sodass Sie über die zugehörige Historie verfügen. Sie können eine archivierte Dimension auch auf den Status "Aktiv" zurücksetzen.
Wichtige Aspekte
  • Sie müssen ein Serviceadministrator sein oder über die Berechtigung Eigentümer für die Anwendung oder die Dimension verfügen, um den Status einer Dimension zu ändern.
  • Sie können eine Dimension nicht archivieren, wenn für diese Dimension Anforderungen mit dem Status "In Bearbeitung" vorhanden sind. Alle Anforderungen für eine Dimension müssen abgeschlossen sein, bevor die Dimension archiviert werden kann.
  • Das Archivieren einer Dimension hat folgende Auswirkungen:
    • Die Dimension, das Binding und die zugehörigen Datenkettenobjekte werden auf "Archiviert" gesetzt.
    • Die Dimension wird standardmäßig nicht im Anwendungsinspektor in der Registerkarte "Dimensionen" aufgeführt. Um archivierte Dimensionen anzuzeigen, klicken Sie auf Filter, und wählen Sie Archivierte anzeigen aus.
    • Die Dimension wird in der Anwendungsregistrierung nicht angezeigt.
    • Die Dimension wird in den Fenstern zum Importieren, Exportieren oder Extrahieren der Anwendung nicht angezeigt.
  • Wenn Sie eine archivierte Dimension auf den Status "Aktiv" zurücksetzen, werden alle Datenkettenobjekte und das Binding der Dimension auf den Status zurückgesetzt, in dem sie sich vor der Archivierung der Dimension befunden haben.
  • Beim Archivieren einer Dimension werden Abonnements, die diese Dimension verwenden, automatisch ignoriert und generieren keine Abonnementanforderungen. Wenn Sie eine Dimension aus dem Archiv entfernen, werden die Abonnements nicht mehr ignoriert, sondern auf ihren vorherigen Status zurückgesetzt ("Aktiviert" oder "Deaktiviert").
Weitere Informationen finden Sie unter Mit Datenobjekten und Datenketten arbeiten.
So archivieren Sie eine Dimension oder entfernen diese aus dem Archiv:
  1. Prüfen Sie die Dimension. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen prüfen.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte "Allgemein" auf Bearbeiten.
  3. Wählen Sie im Feld Status die Option Archiviert aus, um eine Dimension zu archivieren. Wählen Sie Aktiv aus, um eine Dimension aus dem Archiv zu entfernen.
Hinweis:
Sie können eine Dimension auch archivieren oder diese aus dem Archiv entfernen, indem Sie die Anwendungsregistrierung ändern und diese Dimension hinzufügen oder entfernen. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zum Ändern von Anwendungen.
