Mit Lookup-Dimensionen arbeiten
Mit Lookup-Dimensionen können Sie aus einem externen System übernommene Referenzdaten in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management verwalteten Daten zuordnen. Knoten in Lookup-Dimensionen sind in der Datensatzanzahl für die Umgebung nicht enthalten.
Beispiel: Angenommen, Sie möchten eine Liste mit Kostenstelleneigentümern einer vorhandenen Cost Center-Dimension zuordnen. Sie können eine Lookup-Dimension für die Kostenstelleneigentümer in Cloud EDM erstellen und mit einer Eigenschaft mit dem Datentyp "Knoten" die Eigentümer den Kostenstellen in der Cost Center-Dimension zuweisen. Sie können die Liste der Eigentümer als Lookup-Dimension in einer Struktur verwalten (z.B. nach Geschäftsbereich oder Abteilung). Die Knoten in der Lookup-Dimension sind dann nicht in der Gesamtanzahl der Datensätze enthalten.
Wichtige Aspekte
  • Sie benötigen die Rolle "Serviceadministrator" oder die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für eine Anwendung, um eine Lookup-Dimension erstellen zu können. Sie können Lookup-Dimensionen zu allen Anwendungstypen hinzufügen.
  • Lookup-Dimensionen verwenden die Knotentypklasse "Lookup", die über eine Gruppe von vordefinierten Eigenschaften verfügt, in der Sie nichts hinzufügen oder entfernen können. Sie können die Reihenfolge der Eigenschaften ändern und im Knotentypinspektor als "Erforderlich" festlegen. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften von Knotentypen hinzufügen, entfernen und konfigurieren. Knoten in einer Lookup-Dimension können alle vordefinierten Eigenschaften verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Vordefinierte Eigenschaften für Lookup-Knotentypen.
  • Sie können einer Lookup-Dimension mehrere Bindings hinzufügen. Die Bindings können einen Knoten oder einen Hierarchietyp aufweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Lookup Binding erstellen.
  • Lookup-Dimensionen können in vorhandenen Ansichten verwendet werden. Sie können beim Erstellen der Dimension aber auch eine Ansicht erstellen, die für die Lookup-Dimension verwendet werden soll.
  • Sie können keine Daten in Lookup-Dimensionen importieren, exportieren oder extrahieren. Darüber hinaus können Sie keine Ansichtspunkte aus Lookup-Dimensionen in eine Datei herunterladen. Sie können Daten mit Anforderungsladedateien (siehe Änderungen mit Ladedateien vornehmen) oder über Ladevorgänge von Ansichtspunkten (siehe Mit Ladevorgängen von Ansichtspunkten arbeiten) in Ansichtspunkte für Lookup-Dimensionen laden.
  • Lookup-Dimensionen werden im Assistenten für die Anwendungsregistrierung nicht angezeigt.
  • Wenn Sie eine Lookup-Dimension in einer universellen Anwendung erstellen, die sich im Status "Entwurf" befindet, ändert sich der Anwendungsstatus in "Aktiv".
So erstellen Sie eine Lookup-Dimension:
  1. Prüfen Sie die Anwendung, in der Sie die Lookup-Dimension erstellen möchten.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte Dimensionen auf Erstellen.
  3. Wählen Sie unter Typ "Lookup" aus.
  4. Geben Sie einen Namen und (optional) eine Beschreibung für die Dimension ein.
    Die Dimension darf nicht denselben Namen wie eine andere gebundene oder ungebundene Dimension oder eine Lookup-Dimension in der Anwendung aufweisen.
  5. Optional: Geben Sie unter Ansicht einen Namen ein, um eine Ansicht für die Ansichtspunkte der Lookup-Dimension zu erstellen.
    Wenn Sie kein Serviceadministrator sind, benötigen Sie zum Erstellen der Ansicht die Rolle Ansichten - Erstellen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Dimension wird im Dimensionsinspektor angezeigt.
Nachdem Sie eine Lookup-Dimension erstellt haben, können Sie Lookup Bindings dafür erstellen. Dadurch werden bei Bedarf zugeordnete Datenkettenobjekte erstellt (siehe Lookup Binding erstellen). Alternativ können Sie die Datenkettenobjekte manuell erstellen (wie in einer ungebundenen Dimension). Anschließend können Sie die Lookup-Dimension verwenden, Daten mit Anforderungen ändern, Extraktionen für die Dimension erstellen und Berechtigungen, Policys sowie benutzerdefinierte Validierungen hinzufügen.
Sie können der Dimension keine Eigenschaften hinzufügen und auch keine Eigenschaften daraus entfernen. Außerdem können Sie sie nicht zum Importieren und Exportieren von Daten verwenden.
