Über Ladevorgänge von Ansichtspunkten können Sie Daten in ungebundenen, gebundenen oder teilweise gebundenen Ansichtspunkten laden. Dabei können Sie sowohl gebundene als auch ungebundene Eigenschaften laden. Sie können Daten mit durch Komma getrennten (CSV-) oder Excel-Dateien sowie mit ZIP-Dateien, die CSV- oder Excel-Dateien enthalten, in Ansichtspunkte laden.
Videos
| Ihr Ziel | Empfohlenes Video |
Weitere Informationen zum Laden von Daten in Ansichtspunkte mit Ladevorgängen von Ansichtspunkten erhalten |
Ansichtspunkte können in zwei Hauptmodi geladen werden:
Bei beiden Lademodi muss ein vollständiges Datenset für den Ansichtspunkt in die Ladedatei geladen werden. Wenn Sie inkrementelle Änderungen an einem Ansichtspunkt vornehmen möchten, verwenden Sie stattdessen einen Ladevorgang einer Anforderungsdatei (siehe Änderungen mit Ladedateien vornehmen).
Caution:
Stellen Sie bei Ladevorgängen von Ansichtspunkten im Modus Zusammenführen oder Ersetzen sicher, dass die Ladedatei Folgendes enthält:
Sie können auch Ladevorgänge von Ansichtspunkten verwenden, um eine Teilmenge von Daten zu importieren, indem Sie einen alternativen Ansichtspunkt erstellen und laden. Der Ladevorgang passt die Beziehungen im alternativen Ansichtspunkt an und lässt die Beziehungen im Hierarchieset, die nicht Teil des alternativen Ansichtspunkts sind, unverändert. Gemeinsame Beziehungen, die sowohl im alternativen als auch im Hauptansichtspunkt vorhanden sind, können betroffen sein.
Mögliche Anwendungsfälle für Ladevorgänge von Ansichtspunkten:
Stellen Sie sicher, dass die Ladedatei alle Beziehungen für alle obersten Knoten im Ansichtspunkt, für den der Ladevorgang ausgeführt wird, enthält.Beispiel für den Ladevorgang eines Ansichtspunkts
Das Hierarchieset HS1 wird von den folgenden Ansichtspunkten verwendet:
| Name des Ansichtspunkts | Oberste Knoten | Ansichtsname |
| CC_VP |
Cost Center (Standardanwendungsansicht) |
| CC_MGR_VP | Managerial | Managerial (Wartungsansicht) |
| CC_TX_VP | Texas (Knoten unter "Geographic") | Texas (Wartungsansicht) |
In diesem Szenario gilt Folgendes:
Ladevorgänge von Ansichtspunkten und Importe
Ladevorgänge von Ansichtspunkten ähneln insofern Importen, als sie beide Daten in Dimensionen laden. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede.
| Ladevorgang von Ansichtspunkt | Import |
| Können unabhängig vom Binding-Status für jeden Ansichtspunkt oder jede Eigenschaft ausgeführt werden. | Sind auf gebundene Ansichtspunkte und Eigenschaften begrenzt. |
| Kann mit gebundenen, Referenz- und ungebundenen Dimensionen verwendet werden. | Kann nur mit gebundenen Dimensionen verwendet werden. |
| Nicht alle gebundenen Eigenschaften sind erforderlich. | Alle gebundenen Eigenschaften sind erforderlich. |
| Unterstützt die Modi "Ersetzen" und "Zusammenführen". | Unterstützt die Modi "Ersetzen", "Zurücksetzen" und "Zusammenführen". |
| Kann Inhalte nur aus Dateien laden. | Kann Inhalte aus Dateien oder über eine Verbindung aus externen Anwendungen importieren. |
Standard- und definierte Ladungen
Beim Ausführen eines Ladevorgangs von Ansichtspunkten können Sie entweder einen Standardsatz von Voreinstellungen auswählen oder die Einstellungen für den Lagevorgang anpassen, indem Sie einen Ladevorgang definieren.
| Option | Wert |
| Trennzeichen | Komma |
| Zeilenvorschubstil | CRLF |
| Wertschlüsselwort löschen | <clear> |
| Definiertes Schlüsselwort für leere Zeichenfolgen | <blank> |
| Schlüsselwort für obersten Knoten | (keine) |
| Leere Felder ignorieren: | True |
| Zulässige Werte erweitern | False |
| Löschvorgänge verarbeiten | False |
| Neuanordnung verarbeiten | True |
| Automatisch weiterleiten | True |
| Genehmigungen und Commits umgehen | False |
Lademodi
Wenn Sie Daten laden, haben Sie die Auswahl zwischen zwei Modi. In der folgenden Tabelle werden die Lademodi beschrieben.
| Lademodus | Hierarchieansichtspunktaktualisierungen | Listenansichtspunktaktualisierungen |
| Zusammenführen |
| Ersetzen |
