| Einstellung | Beschreibung |
Startwert |
Der anfängliche Startwert für die Sequenz.
Hinweis: Dabei handelt es sich nicht um einen Mindestwert. Obwohl alle nachfolgenden abgeleiteten Sequenzwerte größer als dieser anfängliche Startwert sind, können Sie manuell einen Sequenzwert unter dem Startwert definieren. |
Schrittwert |
Der Schritt, um den die Sequenz erhöht wird. Beispiel: Wenn der Startwert 1000 und der Schrittwert 5 lautet, ist der nächste Sequenzwert 1005. |
Auffüllung |
Die Gesamtlänge (0-40), auf die der Sequenzwert mit Nullen aufgefüllt wird. Bei 0 wird keine Auffüllung angewendet. Beispiel: Wenn Sie die Auffüllung auf 10 setzen und der Sequenzwert 7 Ziffern lang ist, werden dem Wert drei Nullen vorangestellt, damit er zehn Stellen hat. |
Letzter Sequenzwert |
Zeigt den letzten Wert für die Sequenz oder N/V an, wenn für diese Eigenschaft keine Sequenzwerte generiert wurden.
Sie können den letzten Sequenzwert manuell eingeben und ihn auf den ursprünglichen Startwert für die Eigenschaft zurücksetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Sequenzwerte anzeigen, bearbeiten und zurücksetzen. |
Eigenschaften mit dem Datentyp "Sequenz" werden als numerische Zeichenfolgen formatiert. Das heißt, sie unterstützen ganzzahlige Werte bis zur Höchstlänge von 40 Zeichen.
Eigenschaften mit dem Datentyp "Sequenz" unterstützen keine Positionsvererbung und keine anderen Standardtypen als "Kein Wert".
