Sie können den letzten Sequenzwert anzeigen, indem Sie die Eigenschaft prüfen und die Parameter des Datentyps "Sequenz" anzeigen. Im Inspektor können Sie auch manuell einen neuen Sequenzwert eingeben und den letzten Sequenzwert löschen, sodass der nächste Wert in der Sequenz mit dem ursprünglichen Startwert der Sequenz beginnt.
Wichtige Aspekte
- Änderungen an Sequenzwerten gelten für neue Anforderungen, Importe und Ladevorgänge. An Anforderungen in Bearbeitung werden keine Änderungen vorgenommen.
- Durch manuelles Eingeben eines neuen Sequenzwertes beginnen neue Sequenzwerte mit der eingegebenen Zahl plus Schrittwert der Sequenz. Informationen hierzu finden Sie unter Letzten Sequenzwert bearbeiten.
Sie können den Schrittwert durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter anzeigen und bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter
Parameter des Datentyps "Sequenz".
- Durch Zurücksetzen des Sequenzwertes verwenden neue Sequenzwerte den ursprünglichen Startwert der Sequenzeigenschaft plus Schrittwert. Informationen hierzu finden Sie unter Letzten Sequenzwert zurücksetzen.
Sie können den ursprünglichen Startwert der Sequenz und den Schrittwert durch Bearbeiten der Eigenschaftsparameter anzeigen und bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie einen letzten Sequenzwert manuell eingeben, der kleiner als der letzte Wert ist, oder wenn Sie den Sequenzwert auf den ursprünglichen Startwert zurücksetzen. Dadurch können Sequenznummern entstehen, die mit vorhandenen und bereits zugewiesenen Sequenznummern identisch sind. Richten Sie eventuell einen Anwendungs-Constraint ein, um sicherzustellen, dass die Sequenzeigenschaft eindeutige Werte aufweist. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Constraints arbeiten.
Letzten Sequenzwert anzeigen
- Prüfen Sie die Sequenzeigenschaft, für die Sie den letzten Wert anzeigen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften prüfen.
- Wählen Sie die Anwendung aus, für die Sie den letzten Wert anzeigen möchten.
Der letzte verwendete Wert der Sequenz wird im Feld Letzter Wert angezeigt. Die nächste Nummer in der Sequenz ist der letzte Wert plus Schrittwert.
- Wählen Sie im Eigenschaftsinspektor die Anwendung aus, für die Sie den letzten Sequenzwert bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie unter Letzter Wert auf Bearbeiten
Das Symbol ist nur im Bearbeitungsmodus im Inspektor sichtbar.
- Geben Sie unter Letzter Sequenzwert einen Wert ein. Der Wert muss nicht größer als der aktuelle letzte Wert sein.
- Optional: Prüfen Sie den unter Nächster Sequenzwert angezeigten Wert (angegebener Wert plus Schrittwert), um sicherzustellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.
- Klicken Sie auf Speichern, um das Fenster "Letzten Sequenzwert bearbeiten" zu schließen.
Caution:
Nachdem Sie auf
Speichern geklickt haben, wird der neue Wert auch gespeichert, wenn Sie im nächsten Fenster auf "Abbrechen" klicken.
- Klicken Sie auf Speichern und anschließend im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.
- Wählen Sie im Eigenschaftsinspektor die Anwendung aus, für die Sie den letzten Sequenzwert zurücksetzen möchten.
- Klicken Sie neben Letzter Sequenzwert auf Löschen.
- Optional: Prüfen Sie den unter Nächster Sequenzwert angezeigten Wert (ursprünglicher Startwert der Sequenz plus Schrittwert), um sicherzustellen, dass er Ihren Erwartungen entspricht.
Caution:
Nachdem Sie auf
Abbrechen klicken.
