Mit Constraints arbeiten
Mit Constraints können Sie bestimmte Datenregeln über Knotentypen und Dimensionen in einer Anwendung hinweg erzwingen (z.B. die Eindeutigkeit von Namen).
Constraints unterscheiden sich insofern von benutzerdefinierten Validierungen, als sie Bedingungen knotensetübergreifend prüfen. Benutzerdefinierte Validierungen hingegen prüfen Bedingungen auf Knotenebene. Beispiel: Eine benutzerdefinierte Validierung kann eine Bedingung für einen Knoten oder den übergeordneten Knoten prüfen. Mit Constraints können Sie jedoch die Bedingung knotensetübergreifend auf Dimensions- oder Anwendungsebene prüfen.
Wichtige Aspekte
  • Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für eine Anwendung, um einen Constraint eines beliebigen Typs in dieser Anwendung erstellen zu können.
  • Constraints können hinzugefügt werden, um die Eindeutigkeit von Eigenschaftswerten für eine Anwendung, eine Dimension oder für bestimmte Knotentypen übergreifend zu erzwingen. Wenn diese Option aktiviert ist, prüft ein Constraint, ob eine von Ihnen angegebene Eigenschaft entweder für alle gebundenen Knotentypen in einer angegebenen Anwendung oder Dimension oder in allen von Ihnen angegebenen Knotentypen (gebunden oder ungebunden) eindeutig ist.
    • Planning-, Planning Modules- und Financial Consolidation and Close-Anwendungen in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management enthalten bereits vordefinierte Validierungen, die die Eindeutigkeit von Knotennamen knotentypübergreifend auf Anwendungsebene prüfen. Sie müssen keinen Constraint erstellen, um diese Datenregel für diese Anwendungstypen zu erzwingen.
    • Oracle Financials Cloud General Ledger-Anwendungen in Cloud EDM enthalten bereits vordefinierte Validierungen, die die Eindeutigkeit von Knotennamen knotentypübergreifend auf Dimensionsebene prüfen. Sie können einen Constraint auf Anwendungsebene hinzufügen, wenn Sie die Regel für die Eindeutigkeit von Knotennamen über Segmentwertesets hinweg anwenden möchten.
  • Sie können Constraints für eine Eigenschaft erstellen, die die folgenden Kriterien erfüllt:
    • Bei der Eigenschaft muss es sich um eine Eigenschaft auf Knotenebene handeln. Sie können keinen Constraint für eine Eigenschaft auf Beziehungsebene erstellen.
    • Der Datentyp der Eigenschaft muss "Zeichenfolge", "Knoten", "Numerische Zeichenfolge" oder "Sequenz" lauten.
    • Der Wert der Eigenschaft darf nicht geerbt sein und muss den Standardtyp "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" aufweisen. Wenn Sie einen Constraint für eine Eigenschaft hinzugefügt haben, können Sie diese Eigenschaft nicht so ändern, dass sie einen geerbten Wert enthält oder einen anderen Standardtyp als "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" aufweist.
      Constraints für Eigenschaftswerte vom Typ "Abgeleitet und gespeichert" werden nur für gespeicherte Werte ausgewertet. Wenn Sie eine Eigenschaft von "Abgeleitet" in "Abgeleitet und gespeichert" ändern, müssen Sie einen Vorgang ausführen, bei dem der abgeleitete Wert gespeichert wird, bevor der gespeicherte Eigenschaftswert in einem Constraint verwendet werden kann. Informationen hierzu finden Sie unter Vorhandene Knoten mit Werten vom Typ "Abgeleitet und gespeichert" auffüllen.
    • Nur für die Eigenschaft Core.Name kann der Standardtyp entweder "Keine" oder "Berechnen und speichern" lauten.
    Eigenschaften, die alle oben genannten Kriterien erfüllen, gelten als gültige Eigenschaften für Constraints.
  • Um beim Auswerten von Eigenschaften zu bestimmen, ob ein Constraint für sie erstellt werden kann, wird der Constraint-Geltungsbereich wie folgt berücksichtigt:
    • Für anwendungs- oder dimensionsgebundene Constraints muss eine Eigenschaft der Knotenebene angehören. Außerdem darf sie nicht geerbt sein und darf nur den Standardtyp "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" für gebundene Knotentypen in der angegebenen Anwendung oder Dimension aufweisen.
    • Für knotentypgebundene Constraints muss eine Eigenschaft der Knotenebene angehören. Außerdem darf sie nicht geerbt sein und darf nur den Standardtyp "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" für die im Constraint angegebenen Knotentypen (gebunden oder ungebunden) aufweisen.
  • Sie können Constraints für bis zu vier eindeutige Eigenschaften pro Anwendung hinzufügen. Sie können jedoch mehrere Constraints für eine einzelne Eigenschaft hinzufügen. Beispiel: Sie verwenden einen Anwendungs-Constraint für die Eigenschaft Alias:Default und erstellen einen separaten Knotentyp-Constraint auf dem Knoten für Alias:Default, der eine Prüfung anhand der ungebundenen Knotentypen durchführt. In Bezug auf das Anwendungslimit von vier gilt diese Eigenschaft weiterhin als eine einzige Eigenschaft.
    Wenn Sie einen Anwendungs-Constraint für eine bestimmte Eigenschaft erstellt haben, müssen Sie keinen separaten Dimensions-Constraint für dieselbe Eigenschaft in dieser Anwendung erstellen. Anwendungs-Constraints führen bereits Prüfungen für die Eindeutigkeit von Eigenschaftswerten in allen gebundenen Dimensionen in dieser Anwendung durch.
  1. Prüfen Sie die Anwendung, für die Sie einen Constraint erstellen möchten.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte Constraints auf Erstellen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Gehen Sie wie folgt vor, um die Eindeutigkeit einer Eigenschaft für alle Knoten innerhalb aller gebundenen Knotentypen in einer Anwendung zu prüfen:
      1. Wählen Sie Anwendungsgebundene Eindeutigkeit aus.
      2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
      3. Wählen Sie unter Eigenschaften eine Eigenschaft für den Constraint aus. Nur gültige Eigenschaften (siehe Wichtige Aspekte) innerhalb der gebundenen Knotentypen in der Anwendung werden angezeigt. Core.Name kann unabhängig vom Standardtyp ausgewählt werden.
      4. Wählen Sie aus, ob Sie den Constraint aktivieren möchten oder nicht. Der Constraint ist standardmäßig aktiviert.
      5. Optional: Weisen Sie den Schweregrad (Fehler, Warnung oder Ignorieren) des Constraints für die folgenden Vorgänge zu:
        • Anforderung weiterleiten
        • Anforderung genehmigen
        • Anforderung festschreiben
        • Ansichtspunkt validieren und exportieren
        Einzelheiten hierzu finden Sie unter Erzwingung und Schweregrad von Validierungen konfigurieren.
    • Gehen Sie wie folgt vor, um die Eindeutigkeit einer Eigenschaft für alle Knoten innerhalb aller gebundenen Knotentypen in einer Dimension zu prüfen:
      1. Wählen Sie Dimensionsgebundene Eindeutigkeit aus.
      2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Dimension" eine Dimension aus. Im Dropdown-Menü werden nur gebundene Dimensionen angezeigt.
      3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
      4. Wählen Sie unter Eigenschaften eine Eigenschaft für den Constraint aus. Nur gültige Eigenschaften (siehe Wichtige Aspekte) innerhalb der gebundenen Knotentypen in der Dimension werden angezeigt. Core.Name kann unabhängig vom Standardtyp ausgewählt werden.
      5. Wählen Sie aus, ob Sie den Constraint aktivieren möchten oder nicht. Der Constraint ist standardmäßig aktiviert.
      6. Optional: Weisen Sie den Schweregrad (Fehler, Warnung oder Ignorieren) des Constraints für die folgenden Vorgänge zu:
    • Gehen Sie wie folgt vor, um die Eindeutigkeit einer Eigenschaft für alle Knoten innerhalb von ausgewählten Knotentypen in einer Anwendung zu prüfen:
      1. Wählen Sie Eindeutigkeit von Knotentyp aus.
      2. Wählen Sie unter Knotentypen einen Knotentyp aus, um ihn zum Constraint hinzuzufügen. Sie können mehrere Knotentypen für den Constraint auswählen, und Sie können gebundene und ungebundene Knotentypen auswählen. Klicken Sie auf das X, um einen ausgewählten Knotentyp aus dem Constraint zu entfernen.
      4. Wählen Sie unter Eigenschaften eine Eigenschaft für den Constraint aus. Nur gültige Eigenschaften (siehe Wichtige Aspekte) innerhalb des ausgewählten Knotentyps werden angezeigt. Core.Name kann unabhängig vom Standardtyp ausgewählt werden.
  3. Klicken Sie auf Speichern.
Constraint bearbeiten
  1. Wählen Sie in der Registerkarte "Constraints" des Anwendungsinspektors den zu bearbeitenden Constraint aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
    Nach dem Speichern können Sie den Typ eines Constraints (z.B. von "Anwendung" in "Dimension") oder die Dimension, für die ein Constraint gilt, nicht ändern.
  2. Optional: Bearbeiten Sie Name oder Beschreibung des Constraints.
  3. Optional: Wählen Sie unter "Eigenschaft" die Eigenschaft für den Constraint aus. Es werden nur Eigenschaften auf Knotenebene mit dem Datentyp "Zeichenfolge", "Knoten", "Numerische Zeichenfolge" oder "Sequenz" angezeigt, deren Standardwerte nicht geerbt wurden und deren Standardtyp "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" lautet. Core.Name kann unabhängig vom Standardtyp ausgewählt werden.
  4. Optional: Geben Sie unter Aktiviert an, ob der Constraint aktiviert oder deaktiviert werden soll.
Constraint löschen
Klicken Sie zum Löschen eines Constraints für den zu löschenden Constraint auf X. Um einen Constraint löschen zu können, dürfen Sie sich nicht im Bearbeitungsmodus befinden.
