Sie können die Reihenfolge der Knoten unter einem übergeordneten Knoten basierend auf der Sortierkonfiguration im Hierarchieset ändern (siehe Hierarchiesets erstellen). Wenn die Neuanordnung für übergeordnete oder untere Knoten aktiviert ist, können Knoten per Drag-and-Drop über die Menüoption "Neu anordnen" zum Verschieben des Knotens eine Position von der aktuellen Position nach oben/unten oder über den Aktionscode zum Neuanordnen in einer Anforderungsladedatei neu angeordnet werden. Beispiel: Wenn für Ihre externe Anwendung eine bestimmte Reihenfolge der Knoten für Berechnungen oder gemeinsame Elemente erforderlich ist, können Sie diese Funktion verwenden, um die korrekte Reihenfolge sicherzustellen.
Drei Einstellungen im Hierarchieset (siehe Hierarchiesets erstellen) bestimmen die Sortierfolge für übergeordnete und untere Knoten:
Hinweis:
Die Sortierkonfiguration für das Hierarchieset bestimmt, ob übergeordnete Knoten, untere Knoten oder beide neu angeordnet werden können. Beispiel: Wenn Benutzerdefinierte Reihenfolge verwenden und Übergeordnete Knoten zuerst gruppieren beide aktiviert sind, aber Untere Knoten sortieren nach auf "Alphanumerisch" gesetzt ist, können Sie übergeordnete Knoten, aber keine unteren Knoten neu anordnen.
Wichtige Aspekte
Sie können Knoten nur in Hierarchieansichtspunkten neu anordnen.
Wenn Sie einen Knoten interaktiv in einen Ansichtspunkt verschieben oder einfügen, für den eine Neuanordnung zulässig ist, stellt das System den Knoten ans Ende der untergeordneten Liste des übergeordneten Knotens. Sie müssen den Knoten manuell neu anordnen, nachdem Sie ihn in den Ansichtspunkt verschoben oder eingefügt haben.
So konfigurieren Sie die Möglichkeit, um Knoten neu anzuordnen:
Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Sortierfolge, und konfigurieren Sie die Sortieroptionen für übergeordnete und untere Knoten in dem vom Ansichtspunkt verwendeten Hierarchieset.
Prüfen Sie das Hierarchieset. Informationen hierzu finden Sie unter Hierarchiesets prüfen.
Klicken Sie in der Registerkarte Definition auf Bearbeiten, und richten Sie dann mit den Feldern Benutzerdefinierte Reihenfolge verwenden, Übergeordnete Knoten zuerst gruppieren und Untere Knoten sortieren nach die Sortierfolge für übergeordnete und untere Knoten ein (siehe Hierarchiesets erstellen). Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Aktivieren Sie das Neuanordnen von Knoten als zulässige Aktion für den Ansichtspunkt.
Prüfen Sie den Ansichtspunkt. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte prüfen.
Klicken Sie in der Registerkarte Definition auf Bearbeiten, wählen Sie Neu anordnen aus, und klicken Sie auf Speichern.
So ordnen Sie einen Knoten per Drag-and-Drop neu an:
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie den Knoten zwischen den Knoten in der Hierarchie ablegen. Wenn Sie den Knoten auf einem Knoten ablegen, wird er möglicherweise zu einem untergeordneten Element dieses Knotens. In diesem Beispiel wird der Knoten 460 so neu angeordnet, dass er sich zwischen den Knoten 112 und 420 befindet.
So ordnen Sie einen Knoten mit der Menüoption Neu anordnen neu an:
Hinweis:
Der Knoten wird von seiner aktuellen Position unter dem übergeordneten Knoten um eine Position nach oben/unten verschoben.
