Der Eigentümer oder ein Metadatenmanager einer Anwendung oder Dimension kann eine Blockierungsperiode in einer Anwendung oder Dimension einrichten, in der Anforderungen angehalten und erst auf die aktive Ansicht angewendet werden, wenn die Blockierungsperiode zu Ende ist.
Während der Blockierungsperiode können Sie mit dem Weiterleiten, Genehmigen, Anreichern und Festschreiben von Anforderungen fortfahren. Nachdem die Anforderung weitergeleitet wurde (und alle Genehmigungs- und Commit-Policys erfüllt sind, sofern zutreffend), ändert sich der Status der Anforderung in "Blockiert" und wird erst geändert, wenn die Blockierungsperiode zu Ende ist.
Ansichtspunkte für Dimensionen, die sich derzeit in einer Blockierungsperiode für Sie befinden, sind durch das Symbol
gekennzeichnet. Alle Anforderungen, die Sie für einen Ansichtspunkt mit Blockierungssymbol weiterleiten, werden blockiert, bis die Blockierungsperiode zu Ende ist. Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des Ansichtspunkts in einer Ansicht bewegen, werden das Start- und das Enddatum der Blockierungsperiode angezeigt. Aktuelle Blockierungsperioden sind mit einem gelben Blockierungssymbol gekennzeichnet, und bevorstehende Blockierungsperioden sind mit einem grünen Blockierungssymbol gekennzeichnet.
Je nach Konfiguration der Blockierung sind Anwendungs- und Dimensionseigentümer sowie Datenmanager möglicherweise nicht von der Blockierungsperiode betroffen. Das Blockierungssymbol wird nicht angezeigt, wenn die Blockierung Sie nicht betrifft. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterungen zu Blockierungsperioden.Wenn sich für Anforderungen, die Anforderungselemente aus unterschiedlichen Anwendungen oder Dimensionen enthalten, eine beliebige Anwendung oder Dimension derzeit in einer Blockierungsperiode befindet, wird die gesamte Anforderung blockiert. Alle Änderungen aus allen Anforderungselementen werden nach Ende der Blockierungsperiode für alle zugeordneten Anwendungen oder Dimensionen angewendet.
