Blockierungsperioden können für Anwendungen oder Dimensionen eingerichtet werden. Eigentümer oder Metadatenmanager können einen Datumsbereich festlegen, in dem Anforderungen, Importe und Ladevorgänge von Ansichtspunkten angehalten und erst auf die aktive Ansicht angewendet werden, wenn die Blockierungsperiode zu Ende ist.
Beispiel: Sie möchten, dass während eines Finanzabschlusses, einer Systemabstimmung oder einer Datenmigration keine Änderungen an den Daten vorgenommen werden.
Anforderungen können auch während der Blockierungsperiode erstellt und weitergeleitet werden, und die Anforderungen können den Genehmigungs- und Commit-Policy-Workflow weiterhin durchlaufen. Nachdem jedoch alle Genehmigungs- und Commit-Policys erfüllt sind, wird die Anforderung im Status "Blockiert" gehalten, bis die Blockierungsperiode zu Ende ist. Wenn die Blockierungsperiode endet (entweder weil das Enddatum der Blockierungsperiode erreicht ist oder weil ein Eigentümer die Blockierungsperiode manuell deaktiviert hat), werden alle blockierten Anforderungen validiert und entweder abgeschlossen und geschlossen (wenn keine Probleme auftreten) oder zurück in den Workflow gestellt (wenn Validierungsprobleme aufgetreten sind).
Wichtige Aspekte
- Sie können Blockierungsperioden für Anwendungen und Dimensionen konfigurieren. Standardmäßig sind die Blockierungseinstellungen für Dimensionen und Anwendungen identisch. Sie können jedoch die Blockierungseinstellungen für Anwendungen mit denen für Dimensionen überschreiben. Informationen hierzu finden Sie unter Blockierungseinstellungen für Anwendungen und Dimensionen.
- Die Blockierungsperiode wird im Anwendungs- oder Dimensionsinspektor konfiguriert. Sie können die Blockierung nur für eine bestimmte Zeitperiode oder für eine wiederkehrende Zeitperiode festlegen. Wiederkehrende Zeitperioden können gregorianische Perioden oder Geschäftsperioden sein. Informationen hierzu finden Sie unter Blockierungsperioden konfigurieren.
- Die Blockierung gilt standardmäßig für Anforderungselemente für alle gebundenen oder teilweise gebundenen Datenkettenobjekte. Sie können die Blockierungsperiode so konfigurieren, dass sie auch für ungebundene Datenkettenobjekte gilt.
- Sie können angeben, dass von Benutzern mit der Berechtigung Eigentümer oder Datenmanager für die Anwendung oder Dimension weitergeleitete Anforderungen von der Blockierungsperiode nicht betroffen sind und normal abgeschlossen werden.
- Wenn sich für Anforderungen, die Anforderungselemente aus unterschiedlichen Anwendungen oder Dimensionen enthalten, eine beliebige Anwendung oder Dimension derzeit in einer Blockierungsperiode befindet, wird die gesamte Anforderung blockiert. Alle Änderungen aus allen Anforderungselementen werden nach Ende der Blockierungsperiode für alle zugeordneten Anwendungen oder Dimensionen angewendet.
Wenn die Blockierungsperiode aktiv ist, gilt Folgendes:
- Sie können keine Workflowaktionen für blockierte Anforderungen ausführen (z.B. Rückruf, Genehmigung zurückziehen oder Pushback). Sie können der Anforderung jedoch weiterhin Kommentare oder Anhänge hinzufügen.
- Sie können nur Importe oder Ladevorgänge von Ansichtspunkten für blockierte Dimensionen ausführen, wenn das aufgrund der Einstellung Ausnahmen zulassen für die entsprechende Blockierung (Anwendung oder Dimension) zulässig ist.
- Sie können keinen anderen Ansichtspunkt an eine Dimension in der blockierten Anwendung binden.
Wenn die Blockierungsperiode zu Ende ist, gilt Folgendes:
- Anforderungen werden validiert. Wenn keine Fehler auftreten, werden die Anforderungen abgeschlossen. Mehrere blockierte Anforderungen für dieselbe Anwendung werden in der Reihenfolge abgeschlossen, in der ihr Workflow beendet wurde und sie den Status "Blockiert" erhalten haben.
- Wenn Validierungsfehler auftreten, wird der Anforderungsstatus von "Blockiert" in den vorherigen Status vor der Blockierung geändert ("Entwurf" oder "In Bearbeitung"), und der Weiterleitende wird benachrichtigt.
Wenn eine Blockierungsperiode beendet ist (weil das Enddatum der Blockierungsperiode erreicht wurde oder ein Eigentümer die Blockierungsperiode manuell deaktiviert hat), kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis der Blockierungsstatus aktualisiert wird und alle blockierten Anforderungen verarbeitet werden.
