Wenn Sie ein Abonnement von Listenansichtspunkten zu Hierarchieansichtspunkten erstellen, können Sie eine Eigenschaft im Listenansichtspunkt auswählen, um das übergeordnete Element für den Knoten im Zielansichtspunkt anzugeben.
Wichtige Aspekte
- Sie müssen die Berechtigung Metadatenmanager oder höher für die Dimension haben, um die Quelleigenschaft für übergeordnete Zielelemente anzugeben.
- Sie können Quelleigenschaften für übergeordnete Zielelemente angeben, wenn Sie nur ein Abonnement von Listen- zu Hierarchieansichtspunkten erstellen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Abonnement von einem Hierarchieansichtspunkt erstellen oder wenn das Ziel eine Liste ist.
- Die von Ihnen ausgewählte Eigenschaft muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Sie muss eine Eigenschaft auf Knotenebene sein.
- Sie muss den Datentyp "Knoten" oder "Zeichenfolge" aufweisen.
- Bei Eigenschaften vom Datentyp "Knoten" muss sie dasselbe Knotenset wie der Zielansichtspunkt verwenden.
Bei Eigenschaften des Datentyps "Zeichenfolge" wird der übergeordnete Knotentyp im Ziel durch die im Ziel festgelegte Hierarchie bestimmt. Wenn nur ein Knotentyp für das übergeordnete Element verwendet werden kann, wird dieser Knotentyp verwendet. Wenn mehrere Knotentypen als übergeordnetes Element verwendet werden können, bleibt der übergeordnete Knotentyp leer, und das Anforderungselement im Abonnement zeigt ein Validierungsproblem an.
- Sie muss den Standardtyp "Kein Wert" oder "Abgeleitet und gespeichert" aufweisen.
- Sie darf keinen geerbten Wert haben.
- Bei Abonnements mit Filtern nach Anforderungsaktion (siehe Filterung nach Aktionen) wird der Filter nur auf die Aktion im Quellansichtspunkt angewendet. Er wird nicht auf die Aktionen in den Anforderungselementen angewendet, die für den Zielansichtspunkt generiert wurden. Beispiel: Ihr Abonnement verfügt über einen Filter für Verschiebeaktionen. Sie aktualisieren die Quelleigenschaft für das übergeordnete Zielelement. Das führt dazu, dass Knoten im Ziel von einem übergeordneten Element in ein anderes verschoben werden. Da die Aktion im Quellansichtspunkt jedoch eine Aktualisierung war, wird der Filter nicht angewendet, obwohl die generierte Aktion im Ziel eine Verschiebung war.
- Diese Option wird bei Vorgängen "Modellieren nach" nicht verwendet.
Quelleigenschaft für Verarbeitung von übergeordnetem Zielelement
Nachdem Sie die Eigenschaft ausgewählt haben, um das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt anzugeben:
- Wenn Knoten im Quellansichtspunkt hinzugefügt werden, wird die angegebene Eigenschaft verwendet, um das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt zu identifizieren, unter dem der Knoten eingefügt werden soll. Wenn die Quelleigenschaft leer bleibt, wird der Knoten als oberster Knoten im Zielansichtspunkt eingefügt.
- Wenn die angegebene Quelleigenschaft im Quellansichtspunkt aktualisiert wird, werden die Knoten im Zielansichtspunkt basierend auf dem Wert der aktualisierten Eigenschaft eingefügt (wenn die Eigenschaft von einem leeren Wert aktualisiert wird) oder von einem übergeordneten Element in ein anderes verschoben (wenn die Eigenschaft von einem Wert in einen anderen Wert aktualisiert wird).
