Es gibt drei verschiedene Status für Anwendungen, Dimensionen, Ansichten und Datenkettenobjekte: Entwurf, Aktiv und Archiviert.
Entwurf - Anwendungen sowie die meisten Datenkettenobjekte erhalten beim Erstellen den Status "Entwurf". Sie können anderen Objekten im System keine Entwurfsobjekte zuweisen.
Hinweis:
Der Status "Entwurf" wird nicht für Ansichten und Knotentypen verwendet. Sie werden bei der Erstellung auf den Status "Aktiv" gesetzt.
Sie können:
Aktiv - Wenn Objekte den Status "Aktiv" aufweisen, können Sie sie im System verwenden. Sie können aktive Datenkettenobjekte außer Anwendung und Dimension bearbeiten. Objekte mit dem Status "Aktiv" können archiviert, aber nicht gelöscht werden. Sie können nur dann den Status von "Aktiv" in "Archiviert" ändern, wenn abhängige Objekte den Status "Archiviert" aufweisen.
Achtung:
Die Archivierung von Datenkettenobjekten muss in folgender Reihenfolge durchgeführt werden: Ansichtspunkt, Knotenset, Hierarchieset (falls verwendet) und dann Knotentyp.
Beispiel: Die Datenkette ABCD verwendet Knotentyp A, Hierarchieset B, Knotenset C und Ansichtspunkt D. All diese Elemente weisen den Status "Aktiv" auf. Wenn Sie den Status für Hierarchieset B auf "Archiviert" setzen möchten, müssen Sie zunächst Ansichtspunkt D auf "Archiviert" setzen. Setzen Sie anschließend Knotenset C und dann Hierarchieset B auf "Archiviert". Der Status von Knotentyp A kann weiterhin "Aktiv" lauten.
Archiviert - Objekte mit dem Status "Archiviert" können nicht von anderen Objekten im System verwendet werden. Sie können nur den Namen, die Beschreibung und den Eigentümer ändern. Sie können auf archivierte Objekte in der Liste für das Objekt zugreifen.
Achtung:
Datenkettenobjekte müssen in folgender Reihenfolge aus dem Archiv entfernt werden: Knotentyp, Hierarchieset (falls verwendet), Knotenset und dann Ansichtspunkt.
Hinweis:
Nur archivierte Anwendungen können gelöscht werden. Dimensionen, Ansichten und Datenkettenobjekte können nicht gelöscht werden.In der folgenden Tabelle sind Lebenszyklusstatus für Anwendungen, Dimensionen, Ansichten und Datenkettenobjekte aufgeführt.
| Objekt | Entwurf | Aktiv | Archiviert |
Anwendung |
Der initiale Status einer Anwendung lautet "Entwurf". Entwurfsanwendungen können gelöscht werden. Nachdem Sie eine Anwendung registriert haben, ändert sich der Status in "Aktiv". |
Nach der Registrierung befindet sich die Anwendung im Status "Aktiv". Ändern Sie zum Archivieren einer Anwendung deren Status im Anwendungsinspektor in "Archiviert". |
Archivierte Anwendungen können in der Anwendungsliste geprüft werden. Sie können auch aus dem Archiv entfernt oder gelöscht werden. Ändern Sie zum Entfernen einer Anwendung aus dem Archiv deren Status im Anwendungsinspektor in "Aktiv". |
Dimension |
Nicht zutreffend |
Nach der Registrierung einer Anwendung befindet sich die Dimension im Status "Aktiv". Entfernen Sie zum Archivieren einer Dimension die Dimension aus der Registrierung der Anwendung. |
Sie können die für eine Anwendung archivierten Dimensionen im Anwendungsinspektor in der Registerkarte Dimension anzeigen. Archivierte Dimensionen können aus dem Archiv entfernt werden. Fügen Sie zum Entfernen einer Dimension aus dem Archiv die Dimension zur Registrierung der Anwendung hinzu. Die Dimension muss denselben zuvor bereits verwendeten Namen aufweisen. |
Ansicht |
Nicht zutreffend |
Der initiale Status von neu erstellten Ansichten lautet "Aktiv". Archivieren Sie zum Archivieren einer Ansicht alle aktiven Ansichtspunkte, löschen Sie alle Entwurfsansichtspunkte, und ändern Sie den Status im Ansichtsinspektor in "Archiviert". Sie können Entwurfsansichten und aktive Ansichten löschen, die keine Ansichtspunkt enthalten. |
Archivierte Ansichten können in der Ansichtsliste geprüft werden. Sie können eine Ansicht nicht aus dem Archiv entfernen. |
Ansichtspunkt |
Der initiale Status eines Ansichtspunkts lautet "Entwurf". Sie können den Status eines Ansichtspunkts in "Aktiv" ändern, indem Sie ein Knotenset zuweisen und speichern. |
Nach dem Zuweisen eines Knotensets befindet sich der Ansichtspunkt im Status "Aktiv". Ändern Sie zum Archivieren eines Ansichtspunkts dessen Status im Ansichtspunktinspektor in "Archiviert". Sie können keinen Ansichtspunkt archivieren, der an eine Dimension gebunden ist. Wenn Sie den an eine Dimension gebundenen Ansichtspunkt archivieren möchten, müssen Sie zuerst den gebundenen Ansichtspunkt der Dimension ändern. |
Archivierte Ansichtspunkte können in der Ansicht geprüft werden, die den Ansichtspunkt verwendet hat. Sie können auch aus dem Archiv entfernt werden. Um einen Ansichtspunkt aus dem Archiv zu entfernen, wählen Sie im Ansichtsinspektor die Registerkarte "Definition" aus, klicken Sie auf den archivierten Ansichtspunkt, und ändern Sie den Status in "Aktiv". |
Knotentyp |
Nicht zutreffend |
Der initiale Status von neu erstellten Knotentypen lautet "Aktiv". Ändern Sie zum Archivieren eines Knotentyps dessen Status im Knotentypinspektor in "Archiviert". |
Archivierte Knotentypen können in der Knotentypliste geprüft werden. Sie können auch aus dem Archiv entfernt werden. Ändern Sie zum Entfernen eines Knotentyps aus dem Archiv dessen Status im Knotentypinspektor in "Aktiv". |
Hierarchieset |
Der initiale Status von Hierarchiesets lautet "Entwurf". Entwurfshierarchiesets können gelöscht werden. Sie können den Status eines Hierarchiesets in "Aktiv" ändern, indem Sie einen Knotentyp zuweisen und speichern. |
Wenn ein Knotentyp ausgewählt wurde, wird der Status eines Hierarchiesets in "Aktiv" geändert. Ändern Sie zum Archivieren eines Hierarchiesets dessen Status im Hierarchiesetinspektor in "Archiviert". |
Archivierte Hierarchiesets können in der Hierarchiesetliste geprüft werden. Sie können auch aus dem Archiv entfernt werden. Ändern Sie zum Entfernen eines Hierarchiesets aus dem Archiv dessen Status im Hierarchiesetinspektor in "Aktiv". |
Knotenset |
Der initiale Status von Knotensets lautet "Entwurf". Entwurfsknotensets können gelöscht werden. Sie können den Status eines Knotensets in "Aktiv" ändern, indem Sie ein Hierarchieset zuweisen und speichern. |
Wenn ein Hierarchieset zugewiesen wird, ändert sich der Status eines Knotensets in "Aktiv". Ändern Sie zum Archivieren eines Knotensets dessen Status im Knotensetinspektor in "Archiviert". |
Archivierte Knotensets können in der Knotensetliste geprüft werden. Sie können auch aus dem Archiv entfernt werden. Ändern Sie zum Entfernen eines Knotensets aus dem Archiv dessen Status im Knotensetinspektor in "Aktiv". |
Binding |
Nicht zutreffend |
Nachdem eine Dimension erstellt wurde (in der Anwendungsregistrierung oder über einen Änderungsprozess), wird der Binding-Status auf "Aktiv" gesetzt. Wenn Sie eine Dimension archivieren, wird das zugehörige Binding automatisch archiviert. |
Archivierte Bindings können im Dimensionsinspektor angezeigt werden. Wenn Sie eine Dimension aus dem Archiv entfernen, werden die zugehörigen Bindings ebenfalls entfernt. |
Reihenfolge von Datenkettenobjekten archivieren und aus dem Archiv entfernen
Weitere Informationen finden Sie unter:
