In der Registerkarte Spalten des Extraktionsinspektors können Sie die Eigenschaften und konstanten Werte auswählen, die Sie für die Dimension extrahieren möchten.
So wählen Sie die Extraktionsspalten aus:
Die Eigenschaften aus dem Ansichtspunkt werden angezeigt.
Hinweis:
Bei Linkextraktionen werden nur die Eigenschaften auf Knotenebene angezeigt.Ausgewählte Eigenschaften werden durch ein Häkchen angegeben. Klicken Sie auf "X", um die Eigenschaft zu entfernen.
Nur inkrementelle Extraktionen und Generationsextraktionen: Klicken Sie in den ausgewählten Eigenschaften auf "+", um die Eigenschaft erneut der Extraktion hinzuzufügen. Die Anzahl der Instanzen der einzelnen Eigenschaften wird angezeigt.
Indem Sie eine Eigenschaft mehrfach hinzufügen und das Feld Quelltyp verwenden (siehe Schritt 5 unten), können Sie z.B. verschiedene Spalten für die Ausgangs- und Zielwerte derselben Eigenschaft in einer inkrementellen Extraktion oder verschiedene Spalten für die Werte derselben Eigenschaft für einen Knoten und seine Vorgänger erstellen.
Klicken Sie auf X, um eine Instanz der Eigenschaft aus der ausgewählten Spalte zu entfernen.
Tipp:
Eigenschaften, die Sie auswählen, werden in der Reihenfolge, in der Sie sie anklicken, zur Extraktion hinzugefügt. Wählen Sie die Eigenschaften in der Reihenfolge aus, in der sie in der Datei angezeigt werden sollen, um spätere Neuanordnungsaktionen zu verringern.
Die ausgewählten Eigenschaften werden zur Seite "Spalten" hinzugefügt.
Hinweis:
Die Namen der Spaltenheader müssen für jede Eigenschaft in einer Extraktion eindeutig sein.
Tabelle 27-2 Spezialspalten extrahieren
| Spaltentyp | Beschreibung | Extraktionstyp |
| Aktionscode | Die Aktion, die für den Knoten ausgeführt wurde. Sie können das Label für den Aktionscode in der Registerkarte "Inkrementell" angeben. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Optionen angeben. | Inkrementell |
| Konstante | Benutzerdefinierter Konstantenwert
Hinweis: Geben Sie unter Quellwert den Wert für die Konstante ein. |
Alle |
| Datenquelle | Datenquelle für den Link | Link |
| Datenquellencode | Datenquellencode für den Link | Link |
| Ausführungs-ID der Extraktion | Eindeutige GUID für die ausgeführte Extraktion (für alle Datensätze dupliziert) | Alle |
| Zeitstempel der Extraktion | Zeitstempel der Extraktion (für alle Datensätze dupliziert) | Alle |
| Umgekehrte Ebene
Hinweis: Nur für Extraktionen verfügbar, die für Hierarchieansichtspunkte ausgeführt werden sollen |
Bottom-up-Ebene des Knotens in einem Hierarchieset
Knoten der unteren Ebene weisen die Ebene 0 auf, ihre direkten übergeordneten Elemente haben die Ebene 1 usw. Beispiel: In einer Hierarchie, in der der oberste Knoten einen untergeordneten Knoten und dieser wiederum einen untergeordneten Knoten hat, ist die untere Knotenebene 0 und die oberste Knotenebene lautet 2. |
Vollständig |
| Knotentyp | Knotentyp des extrahierten Knotens | Link |
| Datensatznummer | Inkrementelle Nummer, die für den ersten Datensatz mit 1 beginnt | Alle |
| Quellname | Name des Quellknotens für den Link | Link |
| Quellknoten-ID | Knoten-ID des Quellknotens für den Link | Link |
| Quellknotentyp | Knotentyp des Quellknotens für den Link | Link |
| Quellanforderungsnummer | Anforderungsnummer für den Link | Link |
| Benutzername | Name des Benutzers, der die Extraktion ausführt (für alle Datensätze dupliziert) | Alle |
Inkrementell:
Hinweis:
Nur bei Umbenennungsaktionen für dieCore.Name-Eigenschaft basiert der Wert Kombiniert auf der Von-Version des Ansichtspunkts.Nach Generation:
Hinweis:
Vorgängerspalten müssen gruppiert werden.Hinweis:
Sie können Eigenschaften der Datentypen "Liste", "Knotenliste" oder "Zeichenfolge" als Pivot-Spalten angeben. Geben Sie für den Datentyp "Zeichenfolge" ein Pivot-Trennzeichen in der Registerkarte "Optionen" an. Informationen hierzu finden Sie unter Extraktionsoptionen angeben.Sie können mehrere Spalten als primäre Schlüsselspalten angeben. Duplikate werden basierend auf der Kombination der Werte in den Schlüsselspalten ermittelt.
Hinweis:
Wenn Sie sowohl die Option "Pivot" als auch die Option "Schlüssel" verwenden, gilt Folgendes:
| Einstellung für "Vergleichen" | Einstellung für "Ausgabe" | Extraktionsverhalten |
| Aktiviert | Aktiviert | (Standardverhalten) Die Eigenschaft wird verglichen, und wenn sich Start- und Endversion des Eigenschaftswertes unterscheiden, wird ein Datensatz für den Knoten generiert und die Spalte in die Extraktion aufgenommen. |
| Deaktiviert | Aktiviert | Die Eigenschaft wird nicht verglichen. Bei Unterschieden zwischen Start- und Endversion des Eigenschaftswertes wird kein Datensatz generiert. Wenn jedoch aufgrund von Unterschieden bei anderen verglichenen Eigenschaften ein Datensatz für diesen Knoten generiert wird, wird diese Spalte ebenfalls in die Extraktion aufgenommen. |
| Aktiviert | Deaktiviert | Die Eigenschaft wird verglichen, und wenn sich Start- und Endversion des Eigenschaftswertes unterscheiden, wird ein Datensatz für diesen Knoten generiert. Die Spalte wird jedoch nicht in die Extraktion aufgenommen. |
| Deaktiviert | Deaktiviert | Die Eigenschaft wird nicht verglichen und nicht in die Extraktion aufgenommen. |
Hinweis:
Diese Einstellungen gelten nur, wenn die inkrementelle Option Eigenschaftsaktualisierungen verarbeiten aktiviert ist. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Optionen angeben.
