Nachdem Sie eine Extraktion erstellt haben, können Sie sie bearbeiten, um die allgemeinen Extraktionseinstellungen zu ändern, die Spalten auszuwählen und die Formatierungsoptionen zu ändern. Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für eine Dimension, um eine öffentliche Extraktion bearbeiten zu können.
So bearbeiten Sie Extraktionen:
- Prüfen Sie die Anwendung, die die Extraktion enthält, die Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungen prüfen.
- Klicken Sie in der Registerkarte Dimensionen auf die Dimension, die die Extraktion enthält, und wählen Sie die Registerkarte Extraktionen aus.
- Klicken Sie in der Registerkarte Allgemein des Extraktionsinspektors auf Bearbeiten, und ändern Sie die folgenden allgemeinen Einstellungen:
- Name und Beschreibung der Extraktion.
- Nur Integration (nur öffentliche Extraktionen): Wählen Sie diese Option aus, um anzugeben, dass diese Extraktion nur für Systemintegrationszwecke bestimmt ist. Als "Nur Integration" gekennzeichnete Extraktionen werden im Bericht "Ansichtspunktextraktionen" nicht angezeigt und können nur über die Anwendungsarbeitsliste ausgeführt werden.
- Die Ansicht oder den Ansichtspunkt, für die bzw. den die Extraktion ausgeführt werden soll. Nur aktive Ansichtspunkte innerhalb der Dimension, für die Sie die Extraktion erstellen, können ausgewählt werden. Wenn der Ansichtspunkt archiviert wurde, wird ein Warnsymbol angezeigt.
Sie können keinen Ansichtspunkt auswählen, der Knotentypen der Klasse "Legacy-Hauptbuch" oder "Lookup" enthält, es sei denn, es handelt sich um einen zuordnungsgebundenen Ansichtspunkt.
Achtung:
Wenn Sie den Ansichtspunkt für eine Extraktion ändern, kann Folgendes eintreten:
- Alle Spalten, die im ursprünglichen Ansichtspunkt enthalten waren, im neuen Ansichtspunkt jedoch nicht enthalten sind, werden aus der Extraktion entfernt.
- Wenn Sie einen Extraktionsfilter einrichten, wird dieser möglicherweise ungültig. Beispiel: Wenn Sie aus einem Hierarchieansichtspunkt in einen Listenansichtspunkt ändern, werden alle Eigenschaften auf Beziehungsebene in Ihrem Filter (wie z.B. "Übergeordnet") ungültig.
- Wählen Sie unter Extraktionsdateityp den Dateityp (Text oder Excel) für die Extraktion aus. Wenn Sie "Excel" auswählen, geben Sie unter Arbeitsblattname den Namen des Arbeitsblatts für die Extraktion ein.
- Standarddateiname für die Textdatei, die für die Extraktion erstellt werden soll. Geben Sie ein gültiges Textformat wie CSV, XLSX, TXT oder TSV ein.
- Option für die ZIP-Extraktion. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten in einem komprimierten Format zu extrahieren. Geben Sie dann einen ZIP-Dateinamen an, der auf
.zip endet.
Hinweis:
Das Feld
Name der ZIP-Datei ist erst sichtbar, nachdem Sie die Option für die ZIP-Extraktion aktiviert haben. Sie müssen die Dateierweiterung
.zip nach dem Dateinamen eingeben, bevor Sie Ihre Änderungen speichern können.
Nur öffentliche Extraktionen: Geben Sie den Namen der globalen Verbindung und beliebige Parameter für die Extraktion an. Die Parameter, die Sie angeben, gelten für den jeweiligen Verbindungstyp. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Verbindungen erstellen.
Hinweis:
Sie können keine privaten Extraktionen in eine globale Verbindung ausführen. Damit eine Extraktion in eine globale Verbindung ausgeführt werden kann, muss sie auf öffentlich hochgestuft werden. Informationen hierzu finden Sie unter
Extraktionen erstellen, kopieren, hochstufen und löschen.
Sie können die Verbindung vor dem Speichern testen. Die Schaltfläche Verbindung testen ist nur aktiviert, wenn Sie eine globale Verbindung eingerichtet und die erforderlichen Parameter definiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Verbindungen erstellen.
- Nur inkrementelle Extraktionen: Geben Sie in den Abschnitten Von und Bis die Start- und Endperiode für die Extraktion an. Die Start- und Endzeiten dürfen nicht identisch sein, die Startzeit darf jedoch nach der Endzeit liegen. In diesem Fall werden die Aktionscodes umgekehrt. Beispiel: Wenn ein Knoten hinzugefügt wurde und Ihre Extraktion ein Startdatum aufweist, das nach dem Enddatum liegt, enthält die Extraktion eine Löschoption für diesen Knoten.
- Aktuell: Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit, an dem bzw. zu der die ausgeführte Extraktion verwendet wird.
- Angegeben: Geben Sie unter Zeitstempel ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit ein. Sie können den Zeitstempel über die Datumsauswahl auswählen oder das Datum und die Uhrzeit manuell bearbeiten.
- Relative Position: Geben Sie im Feld Tage vor aktuellem Zeitpunkt die Anzahl der Tage vor dem zu verwendenden aktuellen Datum an. Geben Sie unter Tageszeit eine Uhrzeit für das Datum der relativen Position an.
- Seit letzter Extraktion: Das Datum der letzten Extraktion wird verwendet. Wenn für diesen Ansichtspunkt noch nie eine Extraktion ausgeführt wurde, wird das Erstellungsdatum des Ansichtspunkts verwendet.
Hinweis:
Die Start- und Enddatumsangaben verwenden die Zeitzone, die in der Registerkarte "Optionen" angegeben ist. Informationen hierzu finden Sie unter
Extraktionsoptionen angeben. Wenn keine Zeitzone angegeben ist, lautet die Standardzeitzone
UTC.
- Klicken Sie auf Speichern.
