Nachdem Sie eine Anwendung registriert haben, können Sie sie prüfen und Einstellungen bearbeiten.
Scrollen Sie unter Anwendungen zu Ihrer Anwendung, und klicken Sie auf . Klicken Sie dann auf Prüfen, und wählen Sie eine Option in den folgenden Registerkarten aus:
Allgemein: Prüfen Sie die folgenden allgemeinen Anwendungsinformationen, oder klicken Sie auf Bearbeiten, um sie zu ändern:
Hinweis:
Wenn sich eine Anwendung im Status "Entwurf" befindet, können Sie im Inspektor keine Statusänderungen vornehmen. Nachdem Sie die Anwendung registriert haben, wird der Status von "Entwurf" in "Aktiv" geändert.
Dimensionen: Klicken Sie auf eine Dimension, und ändern Sie die Bindings oder Zuordnungsschlüssel. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionen prüfen.
Hinweis:
Standardmäßig werden archivierte Dimensionen nicht angezeigt. Um archivierte Dimensionen anzuzeigen, klicken Sie aufExtraktionspakete: Erstellen und bearbeiten Sie Extraktionspakete für die Anwendungen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Extraktionspaketen arbeiten.
Verbindung: Bearbeiten Sie die Verbindungseinstellungen für die externe Anwendung. Unabhängig davon, ob Sie Änderungen vornehmen oder nicht, können Sie die Verbindung testen, um festzustellen, ob sie richtig konfiguriert ist. (Nicht für universelle Anwendungen und Benutzeranwendungen verfügbar)
Hinweis:
Die Registerkarte Verbindung ist nur verfügbar, wenn der Anwendungstyp Verbindungen unterstützt und Sie mindestens über die Berechtigung Datenmanager oder Metadatenmanager für die Anwendung verfügen.
Hinweis:
Zur Bearbeitung der Registrierungseinstellungen scrollen Sie unter Anwendungen zu Ihrer Anwendung, und klicken Sie auf
