Ladeoptionen angeben
Geben Sie in der Registerkarte "Optionen" des Ladeinspektors die Optionen für Dateiformat, Verarbeitung und Zusammenführung für den Ladevorgang an.
Dateiformatoptionen
Feld Beschreibung Beispiel
Trennzeichen Zeichen, das Textzeichenfolgen trennt. Wählen Sie einen Wert aus, oder wählen Sie Angegeben aus, und geben Sie die Trennzeichen in das Feld Trennzeichen ein. Sie können bis zu 10 Trennzeichen eingeben. Leerzeichen sind ebenfalls zulässig. Komma
Zeilenvorschubstil Zeichen, das einen Umbruch zur nächsten Zeile erzeugt
Wagenrücklauf + Zeilenvorschub (Windows)
Nur Wagenrücklauf (Mac)
Nur Zeilenvorschub (Linux)
Schlüsselwort zum Löschen von Werten Schlüsselwort zum Löschen des Wertes einer Eigenschaft <clear>
Definiertes Schlüsselwort für leere Zeichenfolgen Schlüsselwort zum Ersetzen von definierten leeren Werten in der Datei No Data
Schlüsselwort für obersten Knoten Schlüsselwort, das angibt, dass ein Knoten ein oberster Knoten ist.
Hinweis: Wenn ein Knoten in der Ladedatei denselben Namen wie das angegebene Schlüsselwort des obersten Knotens hat, wird dieser Datensatz bei der Verarbeitung der Ladedatei übersprungen.
Root
Verarbeitungsoptionen
Feld Beschreibung
Leere Felder ignorieren
Gibt an, wie leere Felder in der Ladedatei verarbeitet werden:
  • Aktiviert: Es wird kein Wert für die Eigenschaft geladen. (Der Wert für die Eigenschaft ist Null, wenn kein Wert geerbt wird und kein definierter Wert oder Standardwert vorhanden ist.)
  • Deaktiviert: Ein definierter leerer Wert wird für die Eigenschaft gespeichert, sofern der Datentyp der Eigenschaft definierte leere Werte unterstützt. Wenn der Datentyp der Eigenschaft keinen definierten leeren Wert unterstützt, wird beim Ladevorgang eine Warnung angezeigt, und es wird kein Wert für diese Eigenschaft geladen.
Zulässige Werte erweitern
(Gilt nur für Ladevorgänge im Modus "Ersetzen". Gilt nicht für Listen dynamischer zulässiger Werte.) Gibt an, ob beim Ausführen eines Ladevorgangs neue, eindeutige zulässige Werte zu Eigenschaften mit den Datentypen "Zeichenfolge" und "Liste" hinzugefügt werden können, die für die Verwendung zulässiger Werte eingerichtet sind.
  • Aktiviert: Werte in der Ladedatei, die noch nicht in der Liste der zulässigen Werte für diese Eigenschaft enthalten sind, werden der Liste der zulässigen Werte für diese Eigenschaft hinzugefügt.
    Wenn es aktuell zulässige Werte auf der Überschreibungsebene "Knotentyp" gibt, werden die geladenen zulässigen Werte diesen hinzugefügt. Andernfalls werden die neuen zulässigen Werte auf der Überschreibungsebene "Anwendung" hinzugefügt.
  • Deaktiviert: Werte in der Ladedatei, die noch nicht in der Liste der zulässigen Werte für diese Eigenschaft enthalten sind, werden der Liste der zulässigen Werte für diese Eigenschaft nicht hinzugefügt.
Zusammenführungsoptionen
Feld Beschreibung
Löschvorgänge verarbeiten
Gibt an, wie Löschvorgänge während Ladevorgängen zum Zusammenführen verarbeitet werden:
  • Deaktiviert (Standard): Entfernt Knoten aus einem gebundenen Ansichtspunkt, wenn sie in der Ladedatei nicht vorhanden sind. Es werden keine Knoten aus einem gebundenen Knotentyp gelöscht.
  • Sicherer Modus: Entfernt Knoten aus einem gebundenen Ansichtspunkt, wenn sie in der Ladedatei nicht vorhanden sind. Die entfernten Knoten werden nur dann auch aus gebundenen Knotentypen gelöscht, wenn die Knoten nicht in einem anderen Hierarchieknotenset oder Hierarchieset für die Dimension verwendet werden.
  • Erzwungener Modus: Löscht Knoten aus einem gebundenen Ansichtspunkt, wenn sie in der Ladedatei nicht vorhanden sind. Diese Knoten werden aus Knotentypen gelöscht, die von einem beliebigen Knotenset und Hierarchieset in der Dimension verwendet werden.
Neuanordnung verarbeiten
Wenn diese Option aktiviert ist, legt dies die Reihenfolge der Knoten im Ansichtspunkt, in den geladen wird, entsprechend der Reihenfolge fest, in der sie in der Ladedatei angezeigt werden.
Caution:
Diese Option generiert möglicherweise eine große Anzahl Anforderungselemente, wenn es erhebliche Unterschiede zwischen der vorhandenen Reihenfolge und der Reihenfolge in der Ladedatei gibt.
Standarddatenquelle Ermöglicht es Ihnen optional, eine Standarddatenquelle für die zu ladenden Daten auszuwählen. Beim Ladevorgang des Ansichtspunkts wird jedes in der Ladeanforderung erstellte Anforderungselement mit dem Namen der von Ihnen ausgewählten Datenquelle aufgefüllt.
Es können nur Datenquellen ausgewählt werden, die nicht registriert und aktiviert sind. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Datenquellen.
Automatisch weiterleiten Wählen Sie diese Option aus, um Anforderungen für Ladevorgänge zur Zusammenführung automatisch weiterzuleiten, wenn keine Validierungsprobleme vorliegen.
Genehmigungen und Commits umgehen Wählen Sie diese Option aus, um Genehmigungen und Commits für automatisch weitergeleitete Anforderungen für Ladevorgänge zur Zusammenführung zu überspringen.
