In der Registerkarte "Spalten" können Sie die Spalten eines Ladevorgangs konfigurieren, wenn die Header in der Ladedatei nicht mit Ihren Eigenschaftsnamen übereinstimmen oder Sie eine Teilmenge der Spalten in der Ladedatei verarbeiten möchten.
Beim Ausführen eines Ladevorgangs werden standardmäßig die Spaltenheader in der Ladedatei mit vorhandenen Eigenschaftsnamen abgeglichen. Beispiel: Wenn die Ladedatei eine Spalte mit dem Header "Account Type" enthält, entspricht diese Spalte der Eigenschaft PLN.Account Type in der Dimension.
In der Registerkarte "Spalten" können Sie die Spalten in der Ladedatei für die folgenden Anwendungsfälle konfigurieren:
| Anwendungsfall | Spaltenkonfiguration |
| Die Spaltenheader in der Ladedatei stimmen nicht exakt mit den Namen der Eigenschaften in der Dimension überein. | Geben Sie in der Spalte "Header" die Namen der Spalten in der Ladedatei an, die den Eigenschaften in der Dimension entsprechen.
Note: Wenn nur einige, aber nicht alle Header den Eigenschaften in der Dimension entsprechen, geben Sie nur die Header an, die den Eigenschaften nicht entsprechen. Sie müssen nicht die Spalten mit Headern angeben, die exakt den Eigenschaften in der Dimension entsprechen, da diese Spalten automatisch geladen werden, solange die Option Ladevorgang auf angegebene Spalten beschränken nicht ausgewählt ist. |
| Sie möchten eine Teilmenge der Spalten in der Ladedatei laden. | Geben Sie die zu ladenden Spalten in der Ladedatei an, und wählen Sie die Option Ladevorgang auf angegebene Spalten beschränken aus. |
| Die Ladedatei enthält keine Header. | Wählen Sie Keine Header in Datei aus, und verwenden Sie die Position der Spalten (sowie bei Bedarf die Option Spalte ignorieren), um die Spalten in der Ladedatei den Eigenschaften in der Dimension zuzuordnen. |
| Sie möchten den Standardwert "True" für boolesche Eigenschaften überschreiben. | Geben Sie die zu ladenden Spalten in der Ladedatei an, und geben Sie in das Feld Überschreibung für booleschen Wert "True" den Wert für "True" für die booleschen Eigenschaften in der Ladedatei ein. |
| Die Spaltenheader in der Ladedatei stimmen exakt mit den Namen der Eigenschaften in der Dimension überein, und Sie möchten alle Spalten in der Ladedatei verarbeiten. | Sie müssen keine Spalten für den Ladevorgang konfigurieren. |
Wichtige Aspekte
Spalten konfigurieren
Wenn Sie Keine Header in Datei auswählen, dient die Spalte "Header" im Inspektor nur zu Informationszwecken.1, T, True, Y oder Yes dargestellt. Wenn die Ladedatei "True"-Werte enthält, die durch ein anderes Zeichen dargestellt werden (z.B. X), geben Sie diesen Wert ein.Note:
Durch Aktivieren dieser Option wird automatisch auch die Option Ladevorgang auf angegebene Spalten beschränken aktiviert.Note:
Wenn Ladevorgang auf angegebene Spalten beschränken aktiviert ist, mussName immer in der Ladedatei vorhanden sein. Beim Laden in Hierarchieansichtspunkte muss außerdem Parent in der Ladedatei vorhanden sein.
