Ladevorgänge bearbeiten
Nachdem Sie einen Ladevorgang erstellt haben, können Sie diesen bearbeiten, um die allgemeinen Ladeeinstellungen zu ändern, die Spalten im Ladevorgang Ihren vorhandenen Eigenschaften zuzuordnen und die Formatierungsoptionen zu ändern. Sie benötigen die Berechtigung Eigentümer oder Metadatenmanager für eine Dimension, um einen Ladevorgang bearbeiten zu können.
  1. Klicken Sie in der Registerkarte Allgemein des Ladeinspektors auf Bearbeiten, um eine der folgenden allgemeinen Einstellungen zu ändern:
    • Name und Beschreibung des Ladevorgangs.
    • Die Ansicht oder den Ansichtspunkt, für die bzw. den der Ladevorgang ausgeführt werden soll. Nur aktive Ansichtspunkte ohne Zeitlabel innerhalb der Dimension, für die Sie den Ladevorgang erstellen, können ausgewählt werden. Wenn der Ansichtspunkt archiviert wurde, wird ein Warnsymbol angezeigt.
    • Standarddateiname für die Ladedatei. Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Textformat eingeben, wie z.B. CSV oder ZIP. Informationen hierzu finden Sie unter Format für Ansichtspunkt-Ladedatei.
  2. Geben Sie in der Registerkarte Spalten die Zuordnung zwischen den Spalten im Ladevorgang und den Eigenschaften in der Dimension an. Informationen hierzu finden Sie unter Spalten in Ladevorgängen konfigurieren.
    Tip:
    Auf diese Weise können Sie Dateien ohne Header oder mit Spaltennamen laden, die sich von den Eigenschaften in der Dimension unterscheiden.
  3. Geben Sie in der Registerkarte Optionen Ihre Optionen für Dateiformat, Verarbeitung und Zusammenführen an. Informationen hierzu finden Sie unter Ladeoptionen angeben.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
