Wenn Sie bestimmte Ansichtspunktvergleiche häufig ausführen, können Sie Vergleichsprofile erstellen, in denen die Vergleichsparameter in einem wiederverwendbaren Profil gespeichert werden. Die Vergleichsprofile werden im Dropdown-Menü für den Ansichtspunktvergleich angezeigt.
Über Vergleichsprofile können Sie außerdem einen Knotenausdruck definieren, um die zu vergleichenden Knoten zu filtern.
Wichtige Aspekte
Vergleichsprofile erstellen und löschen
So erstellen Sie ein Vergleichsprofil:
Sie können denselben Ansichtspunkt als Quell- und Zielansichtspunkt festlegen und dann in beiden unterschiedliche oberste Knoten auswählen, um verschiedene Hierarchien in diesem Ansichtspunkt zu vergleichen. Wenn Sie das Vergleichsprofil ausführen, wird eine duplizierte Registerkarte des Ansichtspunkts zur Ansicht hinzugefügt (falls noch nicht vorhanden) und im Layout "Anordnung nebeneinander" angezeigt.Die duplizierte Registerkarte verbleibt in der Ansicht, bis Sie sie schließen. Sie können die duplizierte Registerkarte manuell entfernen oder die Ansicht schließen und erneut öffnen, wenn Sie nicht möchten, dass die duplizierte Registerkarte nach dem Vergleich in der Ansicht verbleibt.
Das Vergleichsprofil wird im Inspektor angezeigt.
So löschen Sie ein Vergleichsprofil:
Vergleichsprofile bearbeiten
Wählen Sie unter Vergleichsgeltungsbereich die Knoten aus, die Sie vergleichen möchten (wählen Sie dazu eine der Optionen aus):
Für die Optionen Ausgewählter Knoten und Nachfolger und Untere Knoten für ausgewählten Knoten müssen Sie den ausgewählten Knoten in den Ansichtspunkten unter Von und Bis angeben. Klicken Sie in jedem Feld auf
, um die Knotenauswahl anzuzeigen. Führen Sie dann einen Drilldown durch, und wählen Sie die zu vergleichenden Knoten aus.
Fehlende Knoten suchen
Beziehungen vergleichen (nur Hierarchieansichtspunkte)
Eigenschaftswerte vergleichen
Standardmäßig werden alle Eigenschaften für den Vergleich herangezogen. Klicken Sie auf Angegeben, um bestimmte Eigenschaften für den Vergleich auszuwählen. Sie können nur Eigenschaften im Ansichtspunkt unter Von auswählen, die durch einen Knotentypconverter Eigenschaften im Ansichtspunkt unter Bis zugeordnet wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Knotentypconvertern arbeiten.Nach der Erstellung eines Vergleichsprofils können Sie damit zwei Ansichtspunkte anhand der gespeicherten Parameter schnell vergleichen. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte vergleichen.
