Sie können den Status der automatisierten Aufgaben auf der Seite "Zeitplanaufgaben" anzeigen.
So zeigen Sie den Status der Aufgaben an:
Bei Prozessautomatisierungsaufgaben führt Task-Manager den Geschäftsprozess aus, wenn die Startzeit erreicht ist. Wenn der Geschäftsprozess abgeschlossen ist, wird die Aufgabe als abgeschlossen markiert.
Während der Ausführung dieses Prozesses leitet Task-Manager den Job an die Zielanwendung weiter, die eine Job-ID zurückgibt, da die meisten Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden. Task-Manager fragt die Zielanwendung regelmäßig ab, um den Status des Jobs zu prüfen. Anfangs beträgt das Abrufintervall weniger als eine Sekunde und erhöht sich schrittweise bis zu einem maximalen Abrufintervall von 15 Minuten. Das Abrufintervall ist proportional zur Zeit, die für den Abschluss der Aufgabe benötigt wird, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Das Polling-Intervall verringert den Overhead für das häufige Abfragen des Jobabschlussstatus sowohl in Task-Manager als auch in der zugrunde liegenden Anwendung, wodurch eine optimale Systemperformance sichergestellt wird.
| Ausführungszeit der Prozessautomatisierung | Zusatzzeit zur Aktualisierung des Aufgabenfertigstellungsstatus |
| 1 Minute | Maximal 1 Sekunde |
| 10 Minuten | Maximal 15 Sekunden |
| 1 Stunde | Maximal 2 Minuten |
| 5 Stunden | Maximal 9 Minuten |
| 10 Stunden | Maximal 15 Minuten |
Wenn der Aufgabenstatus nach Abschluss des Jobs nicht aktualisiert wurde, erzwingen Sie das Schließen der Aufgabe nicht sofort. Es wird empfohlen, bei lang andauernden Aufgaben bis zu 15 Minuten zu warten oder gemäß den vorhergehenden Zeitangaben.Bei Ereignisüberwachungsaufgaben führt Task-Manager die Ereignisüberwachung aus, wenn die Startzeit erreicht ist. Der Aufgabenstatus wird aktualisiert, sobald Task-Manager die Ereignisbenachrichtigung von der anderen Anwendung erhält.
