Definieren Sie den Zielbereich für die Berechnung und die Formel, die für alle Zellen im Zielbereich ausgeführt werden soll.
Wenn Sie zum ersten Mal auf die Registerkarte Ziel zugreifen, werden die erforderlichen Entity- und Account-Dimensionen, die optionale Currency-Dimension (wenn Sie eine Anwendung mit mehreren Währungen verwenden) sowie alle benutzerdefinierten Dimensionen in Ihrer Anwendung unter Zieldimensionen angezeigt. (Wenn Sie einen Regelsetkontext oder einen Modellkontext definiert und aktiviert haben, werden alle im Regelsetkontext oder in einem Modellsetkontext definierten Dimensionen nicht angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Modell- und Regelsetkontext.)
So definieren Sie Ziele für benutzerdefinierte Regeln:
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Registerkarte Ziel, und wählen Sie eine Ergebnisdimension aus.
Geben Sie die MDX-Formel für die Berechnung ein.
Wenn die Formel sehr groß ist, klicken Sie auf Einblenden, um das Formeltextfeld in ein größeres Popup-Fenster zu erweitern. Nachdem Sie eine Formel eingegeben haben, klicken Sie auf Validieren, um sicherzustellen, dass die Formel gültig ist.
Informationen zum Erstellen der Formel finden Sie unter Formelsyntax für benutzerdefinierte Regeln und Leere Tupel überspringen, um Berechnungen zu optimieren.
Wählen Sie für jede Zieldimension mindestens ein Element aus.
Sie müssen ein Element für jede Dimension auswählen. Wenn eine Dimension nicht für die Daten in Ihrer Regel gilt, wählen Sie das Element "Kein <Dimname>" aus. Informationen finden Sie unter Anforderungen an Dimensionen und Elemente beim Erstellen von Regeln.
Die als Ergebnisdimension ausgewählte Dimension wird nicht als Zieldimension aufgenommen, da ein Element aus der Ergebnisdimension Teil der linken Seite (Ergebnisseite) der Formel sein muss.
Um Elemente auszuwählen, erweitern Sie eine Zieldimension, klicken Sie auf Ziel hinzufügen, und klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Elemente auswählen zu öffnen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Wenn Sie über eine große Anzahl Elemente verfügen, die zu den Zieldimensionen hinzugefügt werden, und die Elementnamen kennen, müssen Sie nicht jedes Element einzeln über das Dialogfeld Elemente auswählen hinzufügen. Stattdessen können Sie rechts neben Zieldimensionen auf
klicken und die Elemente im Dimensionselementeditor eingeben.
Beispiel: Wenn Sie über eine Liste von Elementen in einer Excel-Tabelle verfügen, können Sie diese Elemente aus Excel kopieren und im Dimensionselementeditor einfügen. Die Elemente werden zu den Dimensionen im Ziel hinzugefügt, denen sie beim Erstellen der Dimensionen zugewiesen wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Einer Dimension Elemente hinzufügen.
Die Elemente, die Sie im Dimensionselementeditor eingeben, können jeder anwendbaren Dimension im Ziel zugewiesen werden. Um mehrere Elemente zu einer bestimmten Dimension hinzuzufügen, klicken Sie neben der Dimension auf
Sie können auch neben einer Dimension auf
klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
Mehrere Zielelemente hinzufügen: Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie der Dimension mehrere Elemente gleichzeitig hinzufügen können, anstatt jedes Element einzeln auswählen zu müssen.
Berechnungssegmentierung: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Regeln in kleinere Regeln segmentiert, damit sie separat ausgeführt werden. Dadurch kann die Berechnung Regeln mit einem sehr großen Datenbereich verarbeiten, der sonst für Oracle Essbase zu groß wäre. Die Segmentierung von Berechnungen ist für bis zu zwei Dimensionen in jeder Regel aktiviert.
Sie sollten die Berechnungssegmentierung nur verwenden, wenn Ihr Quellbereich extrem groß und nur dünn befüllt ist. Als Best Practice sollten Sie den Support kontaktieren, bevor Sie mit dieser Option fortfahren.
<Dimname>-Auswahl löschen: Löscht alle Elemente, die Sie für die Zieldimension ausgewählt haben.
Um ein einzelnes Element zu entfernen, klicken Sie auf das Element, und wählen Sie <Elementname> entfernen aus, wobei <Elementname> der Name des Elements ist, das Sie entfernen.
Informationen zum Filtern der in einer Regel verwendeten Zielelemente finden Sie unter Filter für Zielelemente verwalten.
