Die Treiberdefinition teilt dem System mit, wie die Quelldaten auf die Ziele aufgeteilt werden sollen.
Wählen Sie eine Option aus, um anzugeben, wie die Daten umgelegt werden sollen:
Gleichmäßig umlegen: Legt Daten gleichmäßig auf alle Ziele um.
Treiberort angeben: Verwendet einen Treiber, um die auf jedes Ziel umzulegenden Prozentsätze zu ermitteln. Wenn ein Ziel keinen Treiberwert aufweist, erhält es keine Umlage.
Wenn Sie einen Treiber zum Festlegen der Umlageanteile verwenden, müssen Sie Folgendes beachten:
Alle Dimensionen in der Datenbank sind unabhängig davon, ob ein Regelsetkontext oder ein Modellkontext für die Regel aktiviert wurde, für die Verwendung als Treiber verfügbar. (Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Modell- und Regelsetkontext.)
Zusätzlich zu den Entity- und Account-Dimensionen, der optionalen Currency-Dimension und allen benutzerdefinierten Dimensionen, die zum Erstellen einer Regel erforderlich sind, sind die Years-, Period-, Scenario- und Version POV-Dimensionen sowie die PCM_Balance- und PCM_Rule-Systemdimensionen für die Treiberauswahl verfügbar.
Mit den POV-Dimensionen können Sie einen Datenwert aus einem anderen POV für den Treiber verwenden.
Mit der Dimension PCM_Rule können Sie einen von einer vorherigen Regel für den Treiber generierten Datenwert verwenden.
Die Dimension PCM_Balance wird in der Regel in Verbindung mit der Dimension PCM_Rule verwendet. Wenn eine Regel ausgeführt wird, schreibt sie das Ergebnis in die Schnittmenge des Regelelements und der Saldoelemente "Umlage/Eingang" oder "Umlage/Ausgang".
Mit Ausnahme der Systemdimensionen sind alle Dimensionen zunächst auf Mit Ziel übereinstimmend gesetzt. PCM_Rule ist auf NoRule gesetzt, und PCM_Balance ist auf Input gesetzt. Das sind die Standardeinstellungen. Behalten Sie die Standardwerte der Dimensionen bei, wenn der Treiberwert durch die in der Registerkarte Quelle/Ziel definierten Zielorte referenziert werden soll.
Wenn der Treiberwert durch ein festes Element referenziert werden soll, das sich vom Zielort unterscheidet, können Sie nur eine Treiberelementauswahl pro Dimension haben. Dabei muss es sich um ein einzelnes Element handeln. Dies kann entweder ein übergeordnetes Element oder ein Element der Ebene 0 sein. Sie können jedoch nur eine Auswahl pro Dimension haben.
So ändern Sie die Treiberortreferenz in ein festes Element:
Klicken Sie neben einer Dimension auf den Standardwert Mit Ziel übereinstimmend, und klicken Sie auf
Wenn Sie ein festes Element für die Dimension PCM_Balance angeben, klicken Sie auf den Standardwert für die Eingabe, und wählen Sie Eingabe entfernen aus. Der Treiberwert wird in Mit Ziel übereinstimmend geändert. Klicken Sie auf Mit Ziel übereinstimmend,
Wenn Sie ein festes Element für die Dimension PCM_Rule angeben, klicken Sie auf den Standardwert für NoRule, und wählen Sie NoRule entfernen aus. Der Treiberwert wird in Mit Ziel übereinstimmend geändert. Klicken Sie auf Mit Ziel übereinstimmend,
Wählen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen das Dimensionselement aus, das zum Berechnen der Umlage verwendet wird. Informationen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Sie können für den Treiber nur ein Element pro Dimension auswählen. Das ausgewählte Element kann ein übergeordnetes Element oder ein Element der Ebene 0 sein.
Sie können optional auf
rechts neben der Überschrift Treiberort angeben klicken und die Elemente, die als Treiber verwendet werden sollen, im Dimensionselementeditor eingeben. Die Elemente werden zu den Dimensionen hinzugefügt, denen sie beim Erstellen der Dimensionen zugewiesen wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Einer Dimension Elemente hinzufügen.
