Definieren Sie zunächst die Elemente, aus denen die Regel die umzulegenden Daten abruft.
Wählen Sie für jede Dimension in der Spalte Quelle das Element oder die Elemente aus, die die umzulegenden Daten enthalten. Sie müssen ein Element für jede Dimension auswählen. Wenn eine Dimension nicht für die Daten in Ihrer Regel gilt, wählen Sie das Element "Kein <Dimname>" aus. Informationen finden Sie unter Anforderungen an Dimensionen und Elemente beim Erstellen von Regeln.
So wählen Sie Elemente für die Quelle aus:
Erweitern Sie eine Dimension in der Spalte Quelle.
Klicken Sie auf Quelle hinzufügen,
Wählen Sie die gewünschten Elemente im Dialogfeld Elemente auswählen aus, und klicken Sie auf OK. Informationen finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
Wenn Sie über mehrere Elemente verfügen, die zu den Quelldimensionen hinzugefügt werden, und die Elementnamen kennen, müssen Sie nicht jedes Element einzeln über das Dialogfeld Elemente auswählen hinzufügen. Stattdessen können Sie rechts neben der Überschrift Quelle auf
klicken und die Elemente im Dimensionselementeditor eingeben.
Beispiel: Wenn Sie über eine Liste von Elementen in einer Excel-Tabelle verfügen, können Sie diese Elemente aus Excel kopieren und im Dimensionselementeditor einfügen. Die Elemente werden zu den Dimensionen in der Quelle hinzugefügt, denen sie beim Erstellen der Dimensionen zugewiesen wurden. Informationen finden Sie unter Einer Dimension Elemente hinzufügen.
Die Elemente, die Sie im Dimensionselementeditor eingeben, können jeder anwendbaren Dimension in der Quelle zugewiesen werden. Um mehrere Elemente zu einer bestimmten Dimension hinzuzufügen, klicken Sie neben der Dimension auf
Tip:
Durch Auswählen eines übergeordneten Elements werden alle abhängigen Elemente dieses Elements ausgewählt. Beispiel: Wenn Sie "Alle Konten" auswählen, bezieht sich Ihre Auswahl auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 von "Alle Konten". Die Regel führt eine Umlage für jedes Element der Ebene 0 aus. Durch Auswählen eines übergeordneten Elements muss nicht jedes Element einzeln ausgewählt werden.
Sie können auch auf
neben einer Dimension in der Spalte Quelle klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
Mehrere Elemente hinzufügen Quelle: Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie der Dimension mehrere Elemente gleichzeitig hinzufügen können, anstatt jedes Element einzeln auswählen zu müssen.
Berechnungssegmentierung: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Regeln in kleinere Regeln segmentiert, damit sie separat ausgeführt werden. Dadurch kann die Berechnung Regeln mit einem sehr großen Datenbereich verarbeiten, der sonst für Oracle Essbase zu groß wäre. Die Segmentierung von Berechnungen ist für bis zu zwei Dimensionen in jeder Regel aktiviert.
Sie sollten die Berechnungssegmentierung nur verwenden, wenn Ihr Quellbereich extrem groß und nur dünn befüllt ist. Als Best Practice sollten Sie den Support kontaktieren, bevor Sie mit dieser Option fortfahren.
<Dimname>-Auswahl löschen: Löscht alle Elemente, die Sie für die Dimension ausgewählt haben.
Um ein einzelnes Element zu entfernen, klicken Sie auf das Element, und wählen Sie <Elementname> entfernen aus, wobei <Elementname> der Name des Elements ist, das Sie entfernen.
Informationen zur Vorgehensweise zum Filtern der in einer Regel verwendeten Quell- und Zielelemente finden Sie unter Filter für Quell- und Zielelemente verwalten.
