Nach dem Definieren einer Umlagequelle besteht der nächste Schritt darin, die Elemente zu definieren, die beschreiben, wo die Daten umgelegt werden sollen.
Wählen Sie für jede Dimension in der Spalte Ziel die Elemente aus, die die umgelegten Daten erhalten sollen. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, erfolgt die Umlage auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0.
So wählen Sie Elemente für das Ziel aus:
Klicken Sie auf
neben einer Dimension in der Spalte Quelle, um sie zu erweitern.
Klicken Sie in der Spalte Ziel auf Ziel hinzufügen, und klicken Sie auf
Wählen Sie die gewünschten Elemente im Dialogfeld Elemente auswählen aus, und klicken Sie auf OK. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden
Wenn Sie über eine große Anzahl Elemente verfügen, die zu den Zieldimensionen hinzugefügt werden, und die Elementnamen kennen, müssen Sie nicht jedes Element einzeln über das Dialogfeld Elemente auswählen hinzufügen. Stattdessen können Sie rechts neben Zieldimensionen auf
klicken und die Elemente im Dimensionselementeditor eingeben.
Beispiel: Wenn Sie über eine Liste von Elementen in einer Excel-Tabelle verfügen, können Sie diese Elemente aus Excel kopieren und im Dimensionselementeditor einfügen. Die Elemente werden zu den Dimensionen im Ziel hinzugefügt, denen sie beim Erstellen der Dimensionen zugewiesen wurden. Informationen finden Sie unter Einer Dimension Elemente hinzufügen.
Die Elemente, die Sie im Dimensionselementeditor eingeben, können jeder anwendbaren Dimension im Ziel zugewiesen werden. Um mehrere Elemente zu einer bestimmten Dimension hinzuzufügen, klicken Sie neben der Dimension auf
Sie können auch neben einer Dimension in der Spalte Ziel auf
klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
Mehrere Elemente hinzufügen Ziel: Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie der Dimension mehrere Elemente gleichzeitig hinzufügen können, anstatt jedes Element einzeln auswählen zu müssen.
Ziel als "Mit Quelle übereinstimmend" festlegen: Legt fest, dass die für eine Zieldimension festgelegten Elemente mit den für die Quelldimension festgelegten Elementen identisch sind. Informationen hierzu finden Sie unter Ziel als "Mit Quelle übereinstimmend" festlegen.
Auf übergeordnetes Element umlegen: Erstellt eine Quelle-Ziel-Beziehung für jede Elementauswahl in der Quelle, und legt den Wert auf das übergeordnete Element um. Informationen finden Sie unter Auf übergeordnetes Element/gleichgeordnete Elemente umlegen.
Auf gleichgeordnete Elemente umlegen: Erstellt eine Quelle-Ziel-Beziehung für jede Elementauswahl in der Quelle, und legt den Wert auf die gleichgeordneten Elemente um. Informationen dazu finden Sie unter Auf übergeordnetes Element/gleichgeordnete Elemente umlegen.
<Dimname>-Auswahl löschen: Löscht alle Elemente, die Sie für die Dimension ausgewählt haben.
Um ein einzelnes Element zu entfernen, klicken Sie auf das Element, und wählen Sie <Elementname> entfernen aus, wobei <Elementname> der Name des Elements ist, das Sie entfernen.
Informationen zur Vorgehensweise zum Filtern der in einer Regel verwendeten Quell- und Zielelemente finden Sie unter Filter für Quell- und Zielelemente verwalten.
