Eigenschaften von Betriebs -Dashboards definieren
Zu den Dashboard-Eigenschaften gehören Name, Beschreibung, Rahmen, Hintergrund und Layout.
So definieren Sie die Eigenschaften eines Dashboards:
  1. Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften des Dialogfelds "Dashboard bearbeiten".
  2. Geben Sie unter Name einen eindeutigen Namen für das Dashboard ein.
  3. Geben Sie im Feld Beschreibung optional eine Beschreibung für das Dashboard ein.
  4. Wählen Sie Rahmen aus, um Rahmen um die einzelnen Ansichten im Dashboard herum anzuzeigen.
  5. Wählen Sie Globale Filterleiste aus, um eine globale Filterleiste in das Dashboard aufzunehmen. Diese Filterleiste gilt für alle Ansichten im Dashboard.
  6. Wählen Sie Filterleisten anzeigen aus, um beim Ausführen des Dashboards die Filter auf Ansichtsebene anzuzeigen.
  7. Wählen Sie unter Hintergrund eine der folgenden Optionen aus:
    • Keine Füllung
    • Einfarbig: Wählen Sie die Farbe aus, die als Hintergrundfarbe verwendet werden soll. Wählen Sie optional Farbverlauf und anschließend eine Farbe aus.
  8. Geben Sie unter Layout die Anzahl der Regionen an (eine je Ansicht), in die das Dashboard unterteilt werden soll. Maximal vier Regionen sind möglich.
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Einzeln
      Zeigt eine einzelne Ansicht an.
    • Horizontal
      Zeigt zwei Ansichten untereinander an.
      Wählen Sie Horizontal geteilt aus, um festzulegen, wie der Fensterbereich zwischen den beiden Ansichten aufgeteilt wird.
    • Vertikal
      Zeigt zwei Ansichten nebeneinander an.
      Wählen Sie Vertikal geteilt aus, um festzulegen, wie der Fensterbereich zwischen den beiden Ansichten aufgeteilt wird. Beispiel: Wenn Sie Vertikal geteilt auf 30 setzen, verwendet das oben im Dashboard angezeigte Diagramm 30% der Dashboard-Fläche. Das zweite Diagramm verwendet die übrigen 70% der Dashboard-Fläche.
    • Raster
      Zeigt vier Ansichten im Dashboard an.
  9. Klicken Sie auf OK, um die Dashboard-Einstellungen zu speichern.
