Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben
Mit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einer externen Verbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben.
Hinweis:
Die Möglichkeit zum Definieren von Abfrageparametern für eine externe Verbindung kann nur für Geschäftsprozesse verwendet werden, in denen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzu finden Sie unter Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln.
So geben Sie erweiterte Optionen für externe Verbindungen an:
  1. Erstellen Sie eine externe Verbindung, oder öffnen Sie eine vorhandene externe Verbindung.
    Informationen finden Sie unter Mit externen Webservices verbinden.
  2. Geben Sie Verbindungsdetails ein, und klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
  3. Geben Sie die Abfragedetails wie folgt an:
    • Symbol "Hinzufügen" (Hinzufügen): Abfrage hinzufügen
    • Symbol "Löschen" (Löschen): Abfrage löschen
    • Typ: Wählen Sie Header oder Parameter aus.
      Mit der Option Header wird ein Standardheader festgelegt, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird. Mit der Option Parameter wird ein Standardabfrageparameter festgelegt, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird.
    • Sicher: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der im Feld Wert eingegebene Wert verschlüsselt. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sicher für eine Abfrage deaktivieren, wird der Wert entfernt.
      Ein Beispielheader, der gesichert werden sollte, ist das Bearer-Token für externe Webservices, das Bearer-Authentifizierung unterstützt, oder der Abfrageparameter für API-Schlüssel für externe Webservices, der API-Schlüssel für die Authentifizierung unterstützt.
      Hinweis:
      Abfragen, die als Sicher für Verbindungen des Typs Anderer Webserviceprovider markiert sind, können nicht exportiert oder importiert werden.
    • Name: Geben Sie einen Namen für den Header oder den Abfrageparameter ein.
    • Wert: Geben Sie den Wert für den Header oder den Abfrageparameter ein.
