In Enterprise Profitability and Cost Management-Berechnungsprozessen werden Ergebnisse standardmäßig mit der Berechnungseinstellung für logische Löschvorgänge berechnet. Ein logischer Löschvorgang kann die Gesamtberechnungszeiten verbessern, wenn der Zuwachs an Daten in der Datenbank Auswirkungen auf die Datenbanklöschprozesse hat. Außerdem kann die Performance verbessert werden. In bestimmten Fällen, wenn bei Verwendung des logischen Löschvorgangs Berechnungsprobleme auftreten, können Sie die Berechnungseinstellung so ändern, das ein physischer Löschvorgang verwendet wird.
Mit der Substitutionsvariablen EPCM_CALC_CLEAR_TYPE können Sie angeben, ob Sie einen logischen oder einen physischen Löschvorgang verwenden möchten. Standardmäßig wird ein logischer Löschvorgang verwendet. Daher müssen Sie die Substitutionsvariable EPCM_CALC_CLEAR_TYPE nicht aktivieren, wenn Sie einen logischen Löschvorgang verwenden möchten.
Wenn Sie zu einem physischen Löschvorgang wechseln möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Extras, Variablen aus.
Wählen Sie auf der Seite Variablen die Option Substitutionsvariablen aus.
Klicken Sie auf
Eine neue Variable wird am Ende der Liste hinzugefügt.
Scrollen Sie zum Ende der Liste, und wählen Sie den Cube aus, dem Sie die Variable hinzufügen möchten.
Geben Sie unter Name den Namen EPCM_CALC_CLEAR_TYPE ein.
Geben Sie unter Wert den Wert "Physisch" ein.
Klicken Sie auf Speichern.
