In einem Formular haben Sie verschiedene Möglichkeiten, aussagekräftigere Daten zu erhalten.
Mehr über Formularfunktionen erfahren
Möglichkeiten zum Zugreifen auf Daten, zum Berechnen, Bearbeiten, Erstellen und Analysieren von Daten sowie zum Hinzufügen von Anmerkungen untersuchen Klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Analysieren: Ad-hoc-Analyse für ein Formular durchführen.
Neues Ad-hoc-Raster: Ad-hoc-Raster erstellen.
Gründe für schreibgeschützte Zellen anzeigen: Erfahren, warum die Daten in bestimmten Zellen nicht geändert werden können.
Geschäftsregeln: In einem Formular verwendete Geschäftsregeln anzeigen und starten.
Details zur Smart Push-Aktion: Daten aus verschiedenen Cubes analysieren.
Rastervalidierungsmeldungen: Prüfen, ob die Daten den von einem Administrator eingerichteten Regeln entsprechen.
Formatierung löschen: Festgelegte Formatierung löschen.
Tabellenexport: Um Was-wäre-wenn-Szenarios in Excel vor dem Kopieren und Einfügen von Werten in den Geschäftsprozess zu untersuchen, klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Tabellenexport aus.
In Smart View öffnen: Mit einem Formular in Oracle Smart View for Office arbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ad-hoc-Raster über Webanwendungen öffnen in der Benutzerdokumentation Oracle Smart View for Office 23.100.
Formulareigenschaften anzeigen
Zeigen Sie die Eigenschaften eines Formulars an, indem Sie auf
(Bereich "Eigenschaften") klicken.
Auf Daten fokussieren
Untersuchen Sie, was mit Ad-hoc-Rastern möglich ist. Klicken Sie in einem Formular auf
(Bereich "Eigenschaften"),
(Ad-hoc-Optionen).
Daten für unterdrückte oder ausgeschlossene Elemente eingeben
Daten für Elemente eingeben, die im Formular nicht enthalten oder nicht sofort sichtbar sind
Daten durch Formatierung hervorheben
Präsentationsqualität der Daten verbessern Klicken Sie auf
(Format), um Optionen zum Einstellen von Schrift, Schriftgrad, Schriftfarbe, Unterstrich und Hintergrundfarbe auszuprobieren.
Daten anpassen und verteilen
Werte um eine bestimmte Größe ändern Wählen Sie die Zelle oder Zellen aus. Klicken Sie auf
(Daten) und eine der folgenden Optionen:
Anpassen, um die Zellendaten um einen Wert oder Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern.
Verteilung, um einen Betrag oder Prozentsatz anzugeben, um den Werte mehrerer Dimensionen basierend auf den vorhandenen Werten in den Zielzellen erhöht oder verringert werden sollen. Als Verteilungsmuster können Sie Proportional, Gleichmäßige Verteilung oder Füllen auswählen.
Sie können die Verteilung nur verwenden, wenn Ihr Administrator Rasterverteilung als Formulareigenschaft aktiviert hat.
Umlegen. Nur Administratoren mit der Rolle "Umlegen" können diese leistungsstarke Funktion nutzen. Außerdem muss die Option Umlegen als Formulareigenschaft aktiviert sein.
Sperren, um Zellen temporär zu sperren, während Sie andere Werte berechnen und ausfüllen. Um die Zellen zu entsperren, klicken Sie erneut auf Sperren.
Kommentare und Anhänge hinzufügen und die Historie anzeigen
Annahmen hinter den Daten erklären oder, falls aktiviert, Änderungshistorie anzeigen. Klicken Sie auf eine Zelle,
(Bereich "Eigenschaften") und
(Daten). Klicken Sie unter Details auf:
(Anhang), um eine externe Datei anzuhängen.
(Kommentar), um einen Kommentar hinzuzufügen.
(Änderungshistorie anzeigen), um Urheber und Zeitpunkt der Änderung von Zellenwerten anzuzeigen, sofern der Administrator das Auditing für Daten aktiviert hat.
Daten sortieren und filtern
Datenpräsentation vereinfachen Steuern Sie, welche Zeilen oder Spalten angezeigt (oder ausgeblendet) werden, indem Sie auf
(Daten) und dann unter Filter auf Beibehalten oder Ausschließen klicken.
Um die Ansicht auf bestimmte Vergleichsergebnisse zu beschränken, klicken Sie auf das Menü Filter/Vergleich, um einen Operator zu wählen, und geben Sie einen Wert für den Vergleich im Feld Wert an.
Sie können die Werte in einer Zeile oder Spalte auch in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie die Zeile oder Spalte auswählen und unter Sortieren auf einen Pfeil klicken.
Bestätigungsdetails anzeigen
Logik in einen Datenwert einbauen Klicken Sie auf eine Zelle und anschließend auf
(Daten), Bestätigungsdetails.
