In diesem Beispielszenario wird die Synchronisierung einer Dimension zwischen einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung und einer Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendung untersucht.
Mit den Skripten in diesem Abschnitt können Sie folgende Aufgaben ausführen:
So synchronisieren Sie eine Dimension und Zuordnungen zwischen einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung und einer Cloud EPM-Anwendung:
Erstellen Sie eine Skriptdatei, indem Sie das folgende Skript kopieren:
rem Integration example to sync application dimensions between Cloud EDM and Cloud EPM rem Windows script for demonstration purposes only; do not use in production environments set EDMUSER=userid set EDMSVR=https://hostname set EDMPWDFILE=example_EDM set EDMAPP=appname set EDMDIM=dimname set EDMLOC=location set EPMUSER=userid set EPMSVR=https://hostname set EPMIMPJOB=importjobname set PWDFILE=C:\Oracle\EPM.epw set DIMFILE=dimension.csv set MAPFILE=mapping.csv rem Synchronizing EDM ---> EPM rem Export Dimension and Mappings from EDM call epmautomate login %EDMUSER% %EDMPWDFILE% %EDMSVR% call epmautomate exportdimension %EDMAPP% %EDMDIM% %DIMFILE% call epmautomate exportdimensionmapping %EDMAPP% %EDMDIM% %EDMLOC% %MAPFILE% call epmautomate logout rem Log into the Cloud EPM environment call epmautomate login %EPMUSER% %PWDFILE% %EPMSVR% rem Copy exported files from EDM environment to EPM and import metadata and mappings call epmautomate copyfilefrominstance %DIMFILE% %EDMUSER% %EDMPWDFILE% %EDMSVR% inbox/%DIMFILE% call epmautomate importmetadata %EPMIMPJOB% call epmautomate copyfilefrominstance %MAPFILE% %EDMUSER% %EDMPWDFILE% %EDMSVR% inbox/%MAPFILE% call epmautomate importmapping %EDMDIM% %MAPFILE% REPLACE FALSE %EDMLOC% call epmautomate logout
Parameter für die Skriptausführung
Für die Skriptdateien in diesem Abschnitt müssen Sie einige der Parameterwerte angeben, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind. Nicht alle diese Parameter werden in allen Skripten verwendet.
Tabelle 3-28 Parameterwerte für Skriptdateien
| Parameter | Beschreibung |
EDMUSER |
Benutzeranmelde-ID eines Oracle Enterprise Data Management Cloud-Serviceadministrators. Beispiel:EDMUSER=jdoe@example.com |
EDMSVR |
URL der Oracle Enterprise Data Management Cloud-Umgebung. Beispiel:EDMSVR=https:// example.oraclecloud.com |
EDMPWDFILE |
Name und Speicherort der verschlüsselten Kennwortdatei (EPW) des Oracle Enterprise Data Management Cloud-Serviceadministrators. Beispiel:EDMPWDFILE=edm_jdoe.epw |
EDMAPP |
Name einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendungsdimension. Beispiel:EDMAPP=USOperations |
EDMDIM |
Name der Dimension, die exportiert oder importiert werden soll. Beispiel:EDMDIM=entity |
EDMLOC |
Name des Speicherorts für den Export. Beispiel:EDMLOC=Loc1 |
EPMUSER |
Anmeldename eines Cloud EPM-Serviceadministrators. Beispiel:EPMUSER=john.doe@example.com |
EPMSVR |
URL der Cloud EPM-Umgebung. Beispiel:EPMSVR=https://example.oraclecloud.com |
EPMIMPJOB |
Name eines vorhandenen Jobs zum Importieren von Metadaten in der Cloud EPM-Umgebung. Beispiel:EPMIMPJOB=imp_DIMMetadata |
EPMEXPJOB |
Name eines vorhandenen Jobs zum Exportieren von Metadaten in der Cloud EPM-Umgebung. Beispiel:EPMEXPJOB=Exp_DIMMetadata |
PWDFILE |
Name und Speicherort der verschlüsselten Kennwortdatei (EPW) des Cloud EPM-Serviceadministrators. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Befehl PWDFILE=pwd_jdoe.epw |
DIMFILE |
Name der Datei, in der exportierte Dimensionsdaten gespeichert werden sollen. Beispiel:DIMFILE=entity_file.CSV |
MAPFILE |
Name der Datei, in der exportierte Zuordnungsdaten gespeichert werden sollen. Beispiel:MAPFILE=map_file.CSV |
