importDimension
Importiert eine Dimension aus einer Datei in eine Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung.
Mit diesem Befehl können Sie eine Importdatei aus einer Verbindung importieren, die in Oracle Enterprise Data Management Cloud oder in der Staging Area definiert ist.
Wenn die Datei aus der Staging Area von Oracle Enterprise Data Management Cloud importiert werden soll, verwendet ein Serviceadministrator den Befehl uploadFile, um sie in die Oracle Enterprise Data Management Cloud-Zielumgebung hochzuladen. Ein Serviceadministrator kann auch mit dem Befehl copyFileFromInstance die Datei aus einer anderen Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Umgebung kopieren.
Gilt für
Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Erforderliche Rollen
  • Serviceadministrator
  • Benutzer (mit der Berechtigung "Datenmanager")
Verwendung
epmautomate importDimension APPLICATION DIMENSION IMPORT_TYPE FILE_NAME [connection=NAME], wobei Folgendes gilt:
  • APPLICATION ist der Name einer Oracle Enterprise Data Management Cloud-Anwendung.
  • DIMENSION ist der Name der Anwendungsdimension, die importiert wird.
  • IMPORT_TYPE gibt an, wie der Import durchgeführt werden soll. Die gültigen Importtypen lauten wie folgt:
    • ResetDimension zum Löschen aller vorhandenen Dimensionsdaten und Importieren der neuen Daten
    • ReplaceNodes zum Hinzufügen oder Aktualisieren von Knoten und Ersetzen vorhandener Hierarchien beim Import
    • Merge zum Verarbeiten inkrementeller Änderungen an den Knoten und Hierarchien mit einer Importanforderung
  • FILE_NAME ist der Name der Datei (CSV oder ZIP), die die zu importierenden Dimensionsdaten enthält. Der Dateiname muss auf den Dimensionsnamen enden, dem ein Unterstrich ("_") vorangestellt wird. Beispiel: import_Entity.csv. Wenn für den Import eine ZIP-Datei verwendet wird, die mehrere Importdateien enthält, ist dieser Befehl vom Dateinamen in der ZIP-Datei abhängig, damit die richtige Importdatei erkannt wird.
    Wenn für connection ein Wert angegeben ist, muss die Dimension aus einer ZIP-Datei importiert werden, z.B. von importdata_Entity.zip.
  • connection=NAME (optional) gibt einen Verbindungsnamen (Speicherort einer Instanz) an, der in Oracle Enterprise Data Management Cloud als Speicherort der Importdatei definiert ist. Sollte er nicht angegeben sein, wird die lokale Staging Area vom Importprozess nach der Importdatei durchsucht.
Beispiele
  • So importieren Sie aus einer Datei, die in die Staging Area hochgeladen wurde: epmautomate importDimension USOperations Entity ReplaceNodes data_Entity.CSV
  • So importieren Sie aus der Outbox einer anderen Cloud EPM-Umgebung: epmautomate importDimension USOperations Entity ReplaceNodes data_Entity.ZIP Connection=Cloud-EPM_pln
