importEJDimensionMembers
Importiert Dimensionselemente für Enterprise Journals in eine Financial Consolidation and Close-Anwendung.
Mit diesem Befehl wird ein Importjob mit den von Ihnen angegebenen Befehlszeilenparametern erstellt. Informationen zu diesem Job sind in der Jobkonsole verfügbar.
Gilt für
Erforderliche Rollen
  • Serviceadministrator
  • Poweruser
Verwendung
epmautomate importEJDimensionMembers Dimension_Name File_Name [ImportMode=Replace|Update] [delimiter="DELIMITER"] [dateFormat=DATE_FORMAT], wobei Folgendes gilt:
  • DIMENSION_NAME ist der Name der Enterprise Journals-Dimension, für die Elemente importiert werden.
  • FILE_NAME ist der Name der CSV-Quelldatei mit den Elementdaten der Dimension, die durch den Parameter DIMENSION_NAME angegeben wird. Verwenden Sie den Befehl uploadFile, um die Datei in den Standardspeicherort zum Hochladen hochzuladen.
  • Der Modus ImportMode (optional) ist der Modus, der für den Importvorgang verwendet werden soll. Geben Sie Folgendes an:
    • Update: Aktualisiert nur die Elemente, die in der Quelldatei vorhanden sind. Andere Elemente sind nicht betroffen.
    • Replace: Löscht alle Dimensionselemente im Formular und ersetzt sie durch die Elemente aus der CSV-Quelldatei. In diesem Modus werden Werte, die nicht in der Quelldatei verfügbar sind, nach dem Import leer gelassen. Das ist der Standardmodus.
  • delimiter (optional) gibt das Trennzeichen an, das verwendet werden muss, um Dimensionselemente in der CSV-Quelldatei zu trennen. Der Standardwert ist "Komma" (,). Um das Tabulatorzeichen als Trennzeichen zu verwenden, geben Sie \t an.
  • dateFormat (optional) gibt das Datumsformat an, das zur Konvertierung der Datums- oder Datums-/Uhrzeitwerte in der CSV-Quelldatei verwendet werden soll (sofern vorhanden). Folgende Datumsformate werden unterstützt: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MM-dd-yyyy und MMM d, yyyy (Standarddatumsformat).
Beispiel
epmautomate importEJDimensionMembers Regions RegionMembers.csv ImportMode=Update delimiter=\t dateFormat="dd/MM/yyyy"
