importLibraryArtifact
Importiert Bibliotheksartefakte aus einem Archiv oder einer Datei in die Narrative Reporting-Bibliothek.
Vor dem Ausführen dieses Befehls verwendet ein Serviceadministrator den Befehl uploadFile, um das Quellarchiv oder die Quelldatei in die Umgebung zu laden.
Gilt für
Narrative Reporting
Erforderliche Rollen
  • Serviceadministrator
  • Poweruser
  • Benutzer
  • Leseberechtigter
Benutzern mit den Rollen "Poweruser", "Benutzer" und "Leseberechtigter" muss über die ACL zusätzliche Sicherheit zugewiesen werden.
Verwendung
epmautomate importLibraryArtifact SOURCE_FILE [errorFile=ERROR_FILE.txt] [importFormat=Native|File] [importFolder=FOLDER_PATH] [ importPermission=true|false] [overwrite=true|false], wobei Folgendes gilt:
  • SOURCE_FILE ist der Name des Archivs, das die Artefakte enthält, die in die Bibliothek importiert werden sollen. Diese Datei muss in der Inbox verfügbar sein.
  • errorFile (optional) ist ein eindeutiger Name für die Textdatei, in der Importfehler gespeichert werden.
  • importFormat (optional) entspricht einem der folgenden Formate:
    • Native importiert Artefakte aus einer ZIP-Datei, die mit dem Befehl exportLibraryArtifact mit der Option exportFormat=Native erstellt wurde. Das ist der Standardwert.
    • File importiert eine Binärdatei.
    Hinweis:
    Verwenden Sie den Befehl importSnapshot, um ZIP-Dateien mit Bibliotheksartefakten (die mit dem Befehl exportLibraryArtifact mit der Option exportFormat=LCM erstellt wurden) in Umgebungen in Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules oder Tax Reporting zu importieren.
  • importFolder (optional) ist der Speicherort der Bibliothek, in der die importierten Artefakte gespeichert werden. Geben Sie den Pfad an, wenn dieser Speicherort sich von Library (dem Standardspeicherort für Importe) unterscheidet.
  • importPermission gibt an, ob die Zugriffsberechtigungen importiert werden, die für die Artefakte festgelegt sind. Der Standardwert ist False.
  • overwrite gibt an, ob Artefakte mit identischem Namen (sofern vorhanden) am angegebenen Bibliotheksspeicherort überschrieben werden sollen. Der Standardwert lautet False. Das bedeutet, dass beim Prozess ein Artefakt nicht importiert wird, wenn am Speicherort für den Import ein Artefakt mit identischem Namen vorhanden ist.
Verwenden Sie nach Abschluss des Imports den Befehl downloadFile, um die Fehlerdateien auf einen lokalen Computer herunterzuladen.
Beispiele
  • Dateien im binären Format importieren:
    epmautomate importLibraryArtifact newReports.doc errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=File importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
  • Artefakte aus einer exportierten ZIP-Datei importieren:
    epmautomate importLibraryArtifact newReports.zip errorFile=report_imp_errors.txt importFormat=Native importFolder="Library/My Reports" importPermission=true overwrite=true
  • Importiert Berichte aus einer exportierten ZIP-Datei in eine Umgebung in Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules oder Tax Reporting:
    epmautomate importSnapshot newReports.zip
