EPM Automate gibt einen Exit-Code und eine Meldung zur Angabe des Vorgangsstatus zurück. Exit-Codes werden unter fünf Codenummern zusammengefasst, wobei jeder Code eine Vielzahl an Fehlerbedingungen angeben kann. Prüfen Sie die zugehörige Meldung, um die bestimmte Bedingung zu identifizieren, die den Fehler verursachte.
Außerdem erstellt EPM Automate für jede nicht erfolgreiche Befehlsausführung eine Logdatei (COMMANDNAME_TIMESTAMP.log, z.B. uploadfile_16_11_2016_11_27_10.log). Logdateien werden auf dem Computer erstellt, auf dem EPM Automate ausgeführt wird.
Fehler zu Exit-Code 1
Command failed to execute (Befehl konnte nicht ausgeführt werden.) EPM Automate verwendet diesen Exit-Code, um Meldungen zu den HTTP-Statuscodes 200 und 400 anzuzeigen. Diese Codes werden von den REST-APIs zurückgegeben, die von EPM Automate verwendet werden.
Insufficient privileges to perform the operation (Unzureichende Berechtigungen zur Ausführung des Vorgangs) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Benutzer, dessen Zugangsdaten zum Anmelden beim Service verwendet werden, über keine ausreichenden Berechtigungen verfügt, um den beabsichtigten Vorgang auszuführen.
Melden Sie sich mit einem Konto an, das über ausreichende Berechtigungen zum Ausführen des Vorgangs verfügt. Üblicherweise sind nur Serviceadministratoren zur Ausführung von Vorgängen im Service berechtigt.
Resource does not exist (Ressource ist nicht vorhanden.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Datei oder der Snapshot, die bzw. der gelöscht oder heruntergeladen werden soll, im Service nicht vorhanden ist.
Verwenden Sie den Befehl listfiles, um den Namen der Datei und ihren Speicherort zu prüfen.
Invalid snapshot SNAPSHOT (Ungültiger Snapshot SNAPSHOT) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Service den Snapshot nicht validieren kann, der für den Export- oder Importvorgang angegeben wurde.
Prüfen Sie, ob Sie einen gültigen Snapshot verwenden.
Internal server error. Unable to delete file: FILE_NAME Please issue "Provide Feedback" with details (Interner Serverfehler. Datei kann nicht gelöscht werden: DATEINAME. Setzen Sie "Feedback geben" mit Details ab.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Datei oder der Snapshot aufgrund eines Serverfehlers nicht im Service gelöscht werden kann.
Melden Sie Oracle dieses Problem über den Feedbackbefehl oder die Funktion "Feedback geben".
Invalid file: FILE_NAME (Ungültige Datei: DATAINAME) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Datei oder der Snapshot, die bzw. der gelöscht oder heruntergeladen werden soll, im Service nicht vorhanden ist oder wenn der Dateiname nicht das erforderliche Format aufweist.
Recreate is running for a long time. Please contact support (Neuerstellung wird lange Zeit ausgeführt. Wenden Sie sich an den Support.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der von Ihnen eingeleitete Vorgang zur Neuerstellung nicht innerhalb einer Stunde abgeschlossen ist.
Reset service is running for a long time. Please contact support (Zurücksetzen des Service wird lange Zeit ausgeführt. Wenden Sie sich an den Support.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der von Ihnen eingeleitete Vorgang zum Zurücksetzen des Service nicht innerhalb einer Stunde abgeschlossen ist.
Cannot perform operation. Another instance is in progress. Please try after some time (Vorgang kann nicht durchgeführt werden. Eine andere Instanz wird ausgeführt. Wiederholen Sie den Versuch später.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den Befehl copysnapshotfrominstance auszuführen, während eine andere Instanz des Befehls aktiv ist.
Warten Sie, bis der Befehl copysnapshotfrominstance beendet ist, bevor Sie versuchen, den Befehl erneut auszuführen.
Cannot perform operation. Another maintenance script is in progress. Please try after some time (Vorgang kann nicht durchgeführt werden. Ein anderes Wartungsskript wird ausgeführt. Wiederholen Sie den Versuch später.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den Befehl copysnapshotfrominstance, recreate oder resetservice auszuführen, während der tägliche Prozess zur Wartung oder zum Zurücksetzen des Service ausgeführt wird.
Führen Sie den Vorgang erneut durch, wenn der Wartungs- oder Zurücksetzungsprozess beendet ist.
Login to source instance failed: SOURCE_URL (Anmelden bei Quellinstanz nicht erfolgreich: QUELL-URL) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn sich EPM Automate nicht bei der Quellumgebung anmelden kann, um den Befehl copysnapshotfrominstance zu initiieren.
Prüfen Sie, ob die Zugangsdaten, die Identitätsdomain und die URL gültig sind, die für den Zugriff auf die Quellumgebung verwendet werden.
Internal server error. Copy snapshot from source instance failed. Please issue "Provide Feedback" with details (Interner Serverfehler. Kopieren von Snapshot aus Quellinstanz nicht erfolgreich. Setzen Sie "Feedback geben" mit Details ab.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn während der Ausführung des Prozesses copysnapshotfrominstance ein unerwartetes Problem bei EPM Automate auftritt.
Melden Sie Oracle dieses Problem über den Befehl feedback oder die Funktion "Feedback geben".
Internal server error. Please issue "Provide Feedback" with details (Interner Serverfehler. Setzen Sie "Feedback geben" mit Details ab.) Dieser Fehler wird angezeigt, um anzugeben, dass eine Vielzahl an internen Serverbedingungen Korrekturmaßnahmen von Oracle erfordern.
Snapshot SNAPSHOT_NAME already exists. Please delete the snapshot and rerun the command (Snapshot SNAPSHOTNAME bereits vorhanden. Löschen Sie den Snapshot, und führen Sie den Befehl erneut aus.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Snapshot von einem Speicherort heruntergeladen oder an einen Speicherort hochgeladen wird, an dem ein anderer Snapshot mit identischem Namen vorhanden ist.
Löschen oder verschieben Sie den vorhandenen Snapshot, und wiederholen Sie den Befehl.
Error in extracting the snapshot. Please retry with a proper snapshot (Fehler beim Extrahieren des Snapshots. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem ordnungsgemäßen Snapshot.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn EPM Automate Snapshot-Inhalte beim Ausführen des Befehls importsnapshot nicht extrahieren kann.
Prüfen Sie, ob der Snapshot gültig ist.
Internal server error. Unable to open file for write. Please issue "Provide Feedback" with details (Interner Serverfehler. Datei kann zum Schreiben nicht geöffnet werden. Setzen Sie "Feedback geben" mit Details ab.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Fehler das Erstellen oder Aktualisieren von CSV-Dateien verursachen, z.B. beim Generieren des Auditberichts.
No matching records found, please select a different date range (Keine passenden Datensätze gefunden. Wählen Sie einen anderen Datumsbereich aus.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie den Befehl userauditreport ausführen, um den Auditbericht für einen Datumsbereich zu generieren, für den keine Auditdaten verfügbar sind.
Geben Sie einen gültigen Datumsbereich an, und führen Sie dann den Befehl userauditreport erneut aus. Beachten Sie, dass der Service nur die Audithistorie der letzten 365 Tage beibehält.
File with same name exists: FILE_NAME, please choose a different filename (Es ist bereits eine Datei mit demselben Namen vorhanden: DATEINAME. Wählen Sie einen anderen Dateinamen aus.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn ein Bericht mit dem von Ihnen angegebenen Auditberichtsnamen bereits im Service vorhanden ist.
Löschen Sie im Service die vorhandene Datei, oder geben Sie einen anderen Dateinamen an, und führen Sie dann den Befehl userauditreport erneut aus.
Operation failed with status $1. Please issue "Provide Feedback" (Vorgang nicht erfolgreich. Status: $1. Setzen Sie "Feedback geben" ab.) Diese Meldung gibt einen internen Serverfehler an, der bewirkt, dass der Prozess zum Zurücksetzen oder zum Neuerstellen des Service nicht erfolgreich ist.
EPMCSS-20643: Failed to add users. File FILE_NAME.csv is not found. Please provide a valid file name (EPMCSS-20643: Benutzer konnten nicht hinzugefügt werden. Datei DATEINAME.csv wurde nicht gefunden. Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die angegebene CSV-Datei mit Informationen zu Benutzern, die hinzugefügt werden sollen, in der Inbox nicht verfügbar ist.
Verwenden Sie den Befehl listfiles, um den Namen der Datei und ihren Speicherort zu prüfen. Wenn sich die Datei nicht in der Inbox befindet, verwenden Sie den Befehl uploadFile, um die Datei hochzuladen.
EPMCSS-20644: Failed to remove users. File FILE_NAME.csv is not found. Please provide a valid file name (EPMCSS-20644: Benutzer konnten nicht entfernt werden. Datei DATEINAME.csv wurde nicht gefunden. Geben Sie einen gültigen Dateinamen an.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die angegebene CSV-Datei mit Informationen zu Benutzern, die gelöscht werden sollen, in der Inbox nicht verfügbar ist.
20645: Failed to assign role for users. Invalid role name role. Please provide a valid role name (20645: Rolle für Benutzer konnte nicht zugeordnet werden. Ungültiger Rollenname "Rolle". Geben Sie einen gültigen Rollennamen an.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die in der CSV-Datei angegebene Rolle nicht unterstützt wird.
Stellen Sie sicher, dass der in der Datei angegebene Rollenname Serviceadministrator, Poweruser, Benutzer oder Leseberechtigter ist.
Fehler zu Exit-Code 6
Invalid URL (Ungültige URL) Sie haben versucht, einen nicht unterstützten Befehl auszuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie einen gültigen Befehl ausführen.
Service Unavailable (Service nicht verfügbar) Service ist aufgrund von HTTP-Fehler 404 nicht verfügbar.
Prüfen Sie die Serviceverfügbarkeit, indem Sie den Service über einen Browser auf dem Computer aufrufen, auf dem Sie EPM Automate ausführen. Wenn der Service aus einem beliebigen Grund nicht aktiv ist, warten Sie, und versuchen Sie es erneut, oder wenden Sie sich an den Oracle-Support.
Read/Write timeout (Timeout bei Lesen/Schreiben) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn während eines Lese-/Schreibvorgangs aufgrund eines langsamen Netzwerkes oder aufgrund von Firewallproblemen ein Timeout für den Client-Socket auftritt (Socket-Timeout liegt bei 15 Minuten).
Führen Sie den nicht erfolgreichen Befehl erneut aus, wenn der Netzwerkdurchsatz hoch ist. Wenn der Fehler aufgrund von Firewalleinstellungen auftritt, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
Fehler zu Exit-Code 7
EPM Automate zeigt diesen Fehler an, wenn ein Befehl nicht ausgeführt werden kann. Die Fehlermeldung, z.B.Invalid command (Ungültiger Befehl), gibt an, warum der Fehler aufgetreten ist.
Login command is not supported with http protocol (Anmeldebefehl wird mit HTTP-Protokoll nicht unterstützt) Sie haben das unsichere HTTP-Protokoll verwendet, um eine Verbindung zu einer Oracle Cloud-Umgebung mit Groovy-Regel herzustellen. Verwenden Sie das sichere Protokoll in der Verbindungs-URL, um eine Verbindung zur Umgebung herzustellen.
Unable to open password file FILE_NAME (Kennwortdatei DATEINAME kann nicht geöffnet werden.) Ungültig verschlüsselte Kennwortdatei, z.B. PASSWORD_FILE.EPW. EPM Automate hat die Datei nicht an dem von Ihnen angegebenen Speicherort gefunden, oder die Datei weist nicht das erforderliche Format auf.
Prüfen Sie den Dateinamen und -pfad. Wenn die Datei aufgrund eines ungültigen Formats nicht geparst werden kann, verwenden Sie den Befehl encrypt, um die Datei erneut zu erstellen.
Unable to parse password file FILE_NAME (Kennwortdatei DATEINAME kann nicht geparst werden.) EPM Automate konnte die verschlüsselte Kennwortdatei aufgrund eines ungültigen Formats oder aufgrund von Beschädigung nicht parsen.
Verwenden Sie den Befehl encrypt, um die Datei erneut zu erstellen.
Unable to connect to URL. Root cause MESSAGE (Verbindung mit URL nicht möglich. Ursache: MELDUNG.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine Verbindung aufgrund einer falschen URL nicht hergestellt werden kann. Die Meldung, die als Ursache angezeigt wird, erläutert den zugrunde liegenden Fehler, der sich aus der Verwendung einer nicht ordnungsgemäßen URL ergibt.
Prüfen Sie, ob Sie eine gültige URL verwenden.
Wenn gemäß Ihrer Proxyeinstellungen die Authentifizierung beim Proxyserver erforderlich ist, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, geben Sie zum Anmelden einen Benutzernamen, eine Domain und ein Kennwort für den Proxyserver ein (oder verwenden Sie eine verschlüsselte Kennwortdatei, die das Kennwort für den Proxyserver enthält), um sich beim Proxyserver zu authentifizieren. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Unable to connect to URL Unsupported Protocol (Mit URL kann keine Verbindung hergestellt werden. Nicht unterstütztes Protokoll.) Der Anmeldebefehl war nicht erfolgreich, da die angegebene URL ein nicht unterstütztes Protokoll verwendet. Die zugehörige Fehlermeldung gibt das nicht unterstützte Protokoll an.
Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen mit dem Anmeldebefehl verwendete URL das sichere Protokoll HTTPS verwendet.
Session is not authenticated. Please execute the "login" command before executing any other command (Session wurde nicht authentifiziert. Führen Sie den Befehl "login" aus, bevor andere Befehle ausgeführt werden.) Sie haben versucht, einen Befehl auszuführen, bevor eine Session mit dem Befehl login erstellt wurde.
Führen Sie den Befehl login aus, um eine sichere Verbindung zu einer Umgebung herzustellen, bevor Sie versuchen, andere Befehle auszuführen.
Invalid parameter (Ungültiger Parameter) Diese Meldung gibt einen Verwendungsfehler in einem Befehl an, der durch eine falsche Abfolge von Befehlsparametern oder durch Fehlen einiger erforderlicher Befehlsparameterwerte verursacht wurde.
Prüfen und korrigieren Sie die Befehlsparameter und die Abfolge, in der sie angegeben sind.
COMMAND_NAME command is not supported by SERVICE_TYPE (Befehl BEFEHLSNAME wird von SERVICETYP nicht unterstützt.) EPM Automate konnte den Befehl nicht für den Service ausführen, mit dem Sie verbunden sind, da der Service den Befehl nicht unterstützt.
Unter Befehle finden Sie Listen der Befehle, die von jedem Geschäftsprozess unterstützt werden.
File does not exist in location: PATH (Datei ist nicht vorhanden an Speicherort: PFAD.) EPM Automate konnte die Datei, die verarbeitet werden soll, z.B. mit dem Befehl upload oder replay, nicht finden.
Stellen Sie sicher, dass der Dateiname und -pfad richtig sind.
Unable to open file for read: PATH (Datei kann zum Lesen nicht geöffnet werden: PFAD) EPM Automate konnte aus der angegebenen Datei nicht lesen.
Stellen Sie sicher, dass die Datei das erforderliche Format aufweist. Prüfen Sie, ob der Benutzer, der EPM Automate ausführt, über Lesezugriff auf die Datei verfügt.
Unable to open file for write: PATH (Datei kann zum Schreiben nicht geöffnet werden: PFAD) EPM Automate konnte nicht in die angegebene Datei schreiben.
Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht durch einen anderen Prozess gesperrt ist. Prüfen Sie, ob der Benutzer, der EPM Automate ausführt, über Schreibzugriff auf die Datei verfügt.
Invalid command (Ungültiger Befehl) EPM Automate hat einen nicht unterstützten Befehl festgestellt.
Prüfen Sie, ob der Befehl von EPM Automate unterstützt wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Befehlsname richtig geschrieben ist.
Invalid date format (Ungültiges Datumsformat) Das Tool hat ein ungültiges Datumsformat festgestellt.
Machen Sie die Datumsangaben für die Berichterstellung in einem unterstützten Datumsformat.
FROMDATE DATE cannot be greater than TODATE DATE (ANFANGSDATUM DATUM darf nicht nach ENDDATUM DATUM liegen.) EPM Automate hat ein Enddatum festgestellt, das vor dem Anfangsdatum liegt.
Stellen Sie sicher, dass der Wert für to date in einem bestimmten Datumsbereich ein späteres Datum ist als der Wert für from date.
Exceeded maximum number of feedbacks (6) for a day (Maximale Anzahl Feedbacks (6) für einen Tag überschritten.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die Anzahl Feedbacks überschreiten, die Sie mit dem Befehl feedback übergeben können.
File with the same name already exists in the download path PATH. Please delete the file and rerun the command (Datei mit demselben Namen ist bereits im Downloadpfad PFAD vorhanden. Löschen Sie die Datei, und führen Sie den Befehl erneut aus.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Datei an einen Speicherort herunterzuladen, an dem bereits eine Datei vorhanden ist, deren Name mit dem Namen der Datei übereinstimmt, die heruntergeladen wird.
Löschen oder verschieben Sie die vorhandene Datei, oder benennen Sie sie um, und führen Sie den Befehl dann erneut aus.
File is empty: PATH (Datei ist leer: PFAD) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Wiedergabedatei keinen Inhalt aufweist.
Stellen Sie sicher, dass die Wiedergabedatei (CSV-Datei) die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sowie den Namen der HAR-Dateien aufführt, die zum Ausführen des Befehls replay verwendet werden.
Unable to encrypt the password as localhost cannot be resolved. Ensure that hostnames are mapped properly to IP addresses (Kennwort kann nicht verschlüsselt werden, da localhost nicht aufgelöst werden kann. Stellen Sie sicher, dass Hostnamen ordnungsgemäß IP-Adressen zugeordnet sind.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn EPM Automate die localhost-Definition zu einer MAC-Adresse nicht auflösen kann, da die Hostdatei auf Ihrem Computer für die Adresse 127.0.0.1 einen Servernamen anstelle von localhost enthält.
Stellen Sie sicher, dass die Hostdatei localhost als Servernamen für 127.0.0.1 angibt.
Snapshot Name is invalid (Snapshot-Name ist ungültig.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie den Namen des umzubenennenden Snapshots nicht angegeben.
Geben Sie den Namen eines Snapshots an, der in der Umgebung verfügbar ist.
New Snapshot Name is invalid (Neuer Snapshot-Name ist ungültig.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie keinen neuen Namen für den Snapshot angeben.
Geben Sie den neuen Namen für den Snapshot an.
Invalid snapshot name: {0}. Characters \\/*?"<>| are not allowed (Ungültiger Snapshot-Name: {0}. Die Zeichen \\/*?"<>| sind nicht zulässig.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Snapshot-Name Sonderzeichen wie Leerzeichen, \ (umgekehrter Schrägstrich), / (Schrägstrich), * (Sternchen), ? (Fragezeichen), " (Anführungszeichen), < (Kleiner-als-Zeichen) und > (Größer-als-Zeichen) enthält.
Geben Sie einen neuen Snapshot-Namen an, der keines dieser Sonderzeichen enthält.
Unable to rename snapshot : {0}. There could be another process accessing it. Please try after sometime (Snapshot kann nicht umbenannt werden: {0}. Möglicherweise greift ein anderer Prozess darauf zu. Versuchen Sie es später erneut.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn EPM Automate keine exklusive Sperre für den Snapshot erhalten kann, da dieser von einem anderen Prozess verwendet wird.
Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang, der den Snapshot verwendet, abgeschlossen ist, und versuchen Sie es dann erneut.
Snapshot {0} already exists. Please delete the snapshot and re-run the command (Snapshot {0} ist bereits vorhanden. Löschen Sie den Snapshot, und führen Sie den Befehl erneut aus.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der neue Snapshot-Name mit dem Namen eines vorhandenen Snapshots in der Umgebung identisch ist.
Verwenden Sie einen anderen Snapshot-Namen, oder löschen Sie den vorhandenen Snapshot mit dem Befehl deletefile.
Fehler zu Exit-Code 9
Invalid credentials (Ungültige Zugangsdaten) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der mit dem Befehl login verwendete Benutzername oder das Kennwort falsch ist.
Geben Sie gültige Zugangsdaten für die Umgebung an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Authentication failed while executing command. Please retry (Authentifizierung während der Ausführung des Befehls nicht erfolgreich. Versuchen Sie es erneut.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Basisauthentifizierung während der Ausführung eines anderen Befehls als login nicht erfolgreich ist. Dieser Fehler kann auch bei HTTP-Aufrufen auftreten, wenn eine Befehlsausführung wiederholt versucht wird (bis zu drei Mal).
Fehler zu Exit-Code 11
Internal server error. Due to manual reset service, your Oracle EPM Cloud Service environment is currently unavailable. (Interner Serverfehler. Aufgrund einer manuellen Zurücksetzung ist Ihre Oracle EPM Cloud Service-Umgebung derzeit nicht verfügbar.) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn EPM Automate-Befehle aufgeführt werden, während die Umgebung zurückgesetzt wird.
Internal server error MESSAGE (Interner Serverfehler: MELDUNG) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn EPM Automate unbekannte Ausnahmen feststellt, die nicht mit HTTP-Verbindungen zusammenhängen. Enthält Serverfehler 503 und 500.
Unable to connect to URL: MESSAGE (Verbindung mit URL nicht möglich: MELDUNG) Dieser Fehler wird angezeigt, wenn der Server nicht verfügbar ist. Die Fehlermeldung gibt die Ausnahme an, die bewirkt, dass der Befehl nicht erfolgreich ist.
Wenn der Server nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an den Oracle-Support. Wenn die Meldung Probleme mit der URL angibt, prüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete URL gültig ist.
Fehler zu Exitcode 13
Access denied (Zugriff verweigert) Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management hat den Zugriff auf die angeforderte Ressource blockiert, in der Regel aufgrund einer Regelverletzung in WAF (Web Access Firewall).
