Damit das funktioniert, konfigurieren Sie das Gateway oder den Reverse-Proxy, indem Sie als Ziel die URL Ihrer Cloud EPM-Umgebung ohne einen Kontext wie /epmcloud festlegen. Beispiel: https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com. Verwenden Sie dann die Reverse-Proxy-URL anstelle der Cloud EPM-URL im Befehl login. Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Gateway oder Proxyserver.
Stellen Sie bei der Konfiguration der Proxyeinstellungen sicher, dass der Antwortcode bei der Übergabe von Cloud EPM an EPM Automate auf keine Weise verändert wird, damit Antwortcodes wie 200, 206, 400, 404, 500 oder 501 usw. ordnungsgemäß in EPM Automate verarbeitet werden können. Beispiel: Setzen Sie für IBM Datapower den Wert für proxy HTTP Response auf ON. Das API-Gateway muss außerdem HTTP-Methoden (GET, POST, PUT, PATCH und DELETE) zulassen.
Auf Linux- und UNIX-Computern sucht EPM Automate nach den folgenden Umgebungsvariablen, um HTTP- oder HTTPS-Proxyeinstellungen zu bestimmen:
Beispiele für HTTP-Proxy-Einstellungen:
export proxyHost=host.example.com
export proxyPort=8000
Beispiele für HTTPS-Proxy-Einstellungen:
export proxyPort=8080
EPM Automate kann mit dem Authentifizierungsprotokoll OAuth 2.0 auf Cloud EPM-Umgebungen zugreifen (sofern sie für OAuth konfiguriert wurden), um Befehle auszuführen, insbesondere zur Automatisierung der Befehlsausführung.
In Umgebungen mit Basisauthentifizierung funktioniert EPM Automate nicht mit den SSO-(Identitätsprovider-)Unternehmenszugangsdaten. Da sich Benutzer nicht mit Unternehmenszugangsdaten anmelden können, müssen die Benutzeraccounts für den Zugriff auf EPM Automate in der Identitätsdomain verwaltet werden. Wenn Ihr Abonnement für SSO konfiguriert ist, müssen Sie für EPM Automate-Benutzer auch die Anmeldung mit ihren Zugangsdaten für die Identitätsdomain aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Anmeldung mit Zugangsdaten für die Identitätsdomain aktivieren in der Dokumentation zum Verwalten von Oracle Cloud Identity Management.
Downloadanweisungen: Clients herunterladen und installieren in der Dokumentation Dokumentation "Erste Schritte für Administratoren".
