Audit und Compliance des Datenbankzugriffs automatisieren
Verwenden Sie die PowerShell- und Bash Shell-Skripte in diesem Abschnitt, um EPM Automate-Befehle zum Erfassen von Audit- und Compliance-Daten im Zusammenhang mit dem manuellen Datenbankzugriff zu nutzen.
Mit diesen Skripten können Sie folgende Aufgaben ausführen:
  • Aktivitätsbericht für den aktuellen Tag herunterladen
  • Bericht parsen, um zu bestimmen, ob manueller Datenbankzugriff für die Umgebung gemeldet wird
  • ./reports/dataAccessAuditReport.txt relativ zu dem Verzeichnis erstellen, in dem Sie das Skript ausführen. Im Bericht werden der Zeitpunkt des Datenbankzugriffs sowie der SQL-Befehl aufgelistet, der ausgeführt wurde. Dies ist eine kumulative Datei, in der die aktuellsten Informationen oben angezeigt werden. Zu den verfügbaren Informationen gehören:
    • Datum und Uhrzeit der Generierung des Berichts.
    • Datenbankzugriffsdetails, falls verfügbar. Datenbankzugriffe ohne Serviceanforderung und Datenbankzugriff mit Serviceanforderung werden in getrennten Abschnitten aufgelistet.
      Wenn im Aktivitätsbericht kein manueller Datenbankzugriff gemeldet wird, lautet der Bericht No SQL statements executed.
    • Senden Sie den Bericht optional an eine angegebene E-Mail-Adresse.
So automatisieren Sie Audit und Compliance des Datenbankzugriffs:
  1. Kopieren Sie eines der Skripte aus den folgenden Abschnitten in eine Datei, und speichern Sie es in Ihrem Dateisystem. Nennen Sie die Datei parseActivityReport.ps1 (für Windows siehe PowerShell-Skript (parseActivityReport.ps1)) oder parseActivityReport.sh (für Linux/UNIX siehe Bash Shell-Skript (parseActivityReport.sh)).
  2. Nur Windows: Erstellen Sie eine Batchdatei namens parseActivityReport.bat, indem Sie das folgende Skript kopieren. Speichern Sie die Datei in dem Verzeichnis, in dem parseActivityReport.ps1 gespeichert ist.
    @echo off
    set paramRequiredMessage=Syntax: parseActivityReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
    if "%~1" == "" (
      echo User Name is missing.
      echo %paramRequiredMessage%
      exit /b 1
    if "%~2" == "" (
      echo Password_File is missing.
      exit /b 1
    if "%~3" == "" (
      echo URL is missing.
      exit /b 1
    PowerShell.exe -File parseActivityReport.ps1 %*
  3. Ändern Sie parseActivityReport.bat (Windows) bzw. parseActivityReport.sh (Linux/UNIX), um die Werte für die Parameter in der folgenden Tabelle festzulegen.
    Tabelle 3-11 In Skripte einzuschließende Variablenwerte
    Variable Beschreibung
    epmuser Benutzername eines Serviceadministrators
    Beispiele:
    Windows: set epmuser="jDoe"
    Linux/UNIX: epmuser="jDoe"
    epmpassword Kennwort des Serviceadministrators oder Speicherort der verschlüsselten Kennwortdatei. Informationen zum Erstellen einer verschlüsselten Kennwortdatei finden Sie im Abschnitt zum Befehl encrypt.
    Wenn Ihr Kennwort Sonderzeichen enthält, finden Sie unter Sonderzeichen verarbeiten weitere Informationen.
    Beispiele:
    Windows: set epmpassword = "Example"
    Linux/UNIX: epmpassword="Example"
    epmurl Die URL der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Umgebung.
    Beispiele:
    Windows: set epmurl="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurl="https://example.oraclecloud.com"
    reportemailtoaddress Optional, die E-Mail-Adresse, an die der Bericht gesendet werden soll. Der Bericht wird nur per E-Mail gesendet, wenn dieser Wert angegeben wurde.
    Beispiel: john.doe@example.com
  4. Nur für parseActivityReport.sh: Stellen Sie sicher, dass die folgenden Werte für Ihr System richtig festgelegt sind:
    • JAVA_HOME
    • Speicherort von epmautomatescript.sh, indem Sie den Wert der Anweisung epmautomatescript aktualisieren
  5. Planen Sie mithilfe eines im Betriebssystem verfügbaren Schedulers einmal täglich die Ausführung von parseActivityReport.bat (womit parseActivityReport.ps1 ausgeführt wird) oder parseActivityReport.sh. Informationen hierzu finden Sie unter Skriptausführung automatisieren.
# Parse Activity Report script
$epmuser=$args[0]
$epmpassword=$args[1]
$epmurl=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$logdir="./logs"
$logfile="${logdir}/data_access.log"
$reportdir="./reports"
$reportfile="${reportdir}/dataAccessAuditReport.txt"
$matchfile="${reportdir}/matchfile.txt"
$nosrfile="${reportdir}/data_access_nosr.csv"
$srfile="${reportdir}/data_access_sr.csv"
$aprfilelist="${reportdir}/aprfilelist.txt"
$activityreportfilelist="${reportdir}/activityreportfiles.txt"
$activityreportregex='apr/[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}_[0-9]{2}_[0-9]{2}/[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} [0-9]{2}_[0-9]{2}_[0-9]{2}.html'
$global:activityreportfile=""
$NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT="No SQL statements executed"
$SQL_WITH_SR_EXECUTED_STATEMENT="SQL statements executed with an SR"
$SQL_WITH_NO_SR_EXECUTED_STATEMENT="SQL statements executed without an SR"
function DownloadLatestActivityReport() {
    epmautomate.bat login ${epmuser} ${epmpassword} ${epmurl} >> ${logfile}
    epmautomate.bat listfiles > ${aprfilelist}
    foreach ($line in Get-Content $aprfilelist) {
        if ($line -match $activityreportregex){
            echo "$line" >> $activityreportfilelist
    $global:activityreportfile=Get-Content ${activityreportfilelist} -Tail 1
    $global:activityreportfile=$global:activityreportfile.trim()
    echo " "
    echo "Processing activity report file: $global:activityreportfile" | tee -a ${logfile}
    epmautomate.bat downloadfile "$global:activityreportfile" >> ${logfile}
    epmautomate.bat logout >> ${logfile}
function deleteLine($file, $start, $end) {
    $i = 0
    $start--
    $end--
    (Get-Content $file) | where{
        ($i -lt $start -or $i -gt $end)
        $i++
    } > $file
    #(Get-Content $file)
function GenerateCsvs()
    $sqlregex='<DIV id="Database">.*?</DIV>'
    $activityreportfilename=Split-Path $global:activityreportfile -leaf
    echo "Creating CSV file: ${matchfile} from data in activityreportfile: ${activityreportfilename}" >> ${logfile}
    # remove tab and newline characters
    $activityreportexists=Test-Path "$activityreportfilename"
    if ($activityreportexists) {
        (Get-Content "$activityreportfilename") -join ' ' | Set-Content "$activityreportfilename"
        (Get-Content "$activityreportfilename") -replace "`t", "" | Set-Content "$activityreportfilename"
    # capture text matching regex
    $string=Get-Content $activityreportfilename
    $ans=$string -match $sqlregex
    if ($ans -eq "True") {
        $Matches.0 > $matchfile
        # remove HTML tags, etc.
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<tr", "`n<tr" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<tr[^>]*>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<th[^>]*>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<td[^>]*>", "|" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "<br>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "</td>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "</tr>", "" | Set-Content "$matchfile"
        (Get-Content "$matchfile") -replace "\s*</table>\s*</DIV>", "" | Set-Content "$matchfile"
        deleteLine $matchfile 1 2
        # create SR, NOSR CSV files
        Get-Content $matchfile | ForEach-Object {
            $elements=$_.split('|')
            $timeval=$elements[1].Trim()
            $srval=$elements[3].Trim()
            $sqlval=$elements[4].Trim()
            if (${srval} -eq "") {
                echo "${timeval}|${sqlval}" >> ${nosrfile}
            } else {
                if (${sqlval} -ne "") {
                    echo "${srval}|${timeval}|${sqlval}" >> ${srfile}
    } else { # no SQL statements in activity report
        echo "" >> ${reportfile}
        echo $(date) >> ${reportfile}
        echo "Processing activity report file: $global:activityreportfile" >> ${reportfile}
        echo "${NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        CleanUp
        EmailReportResults
        exit
function ReportResults() {
    $srfileexists=Test-Path $srfile
    if ($srfileexists) {
        echo "" | tee -a ${reportfile}
        echo "${SQL_WITH_SR_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        echo "SR#               Time            SQL Statement" | tee -a ${reportfile}
        echo "---               ----            -------------" | tee -a ${reportfile}
        # Loop through csv file and parse
        Get-Content $srfile | ForEach-Object {
            $srval=$elements[0]
            $sqlval=$elements[2]
            echo "${srval}      ${timeval}      ${sqlval}" | tee -a ${reportfile}
    $nosrfileexists=Test-Path $nosrfile
    if ($nosrfileexists) {
        echo "${SQL_WITH_NO_SR_EXECUTED_STATEMENT}" | tee -a ${reportfile}
        echo "Time              SQL Statement" | tee -a ${reportfile}
        echo "----              -------------" | tee -a ${reportfile}
        Get-Content $nosrfile | ForEach-Object {
            $timeval=$elements[0]
            $sqlval=$elements[1]
            echo "${timeval}    ${sqlval}" | tee -a ${reportfile}
    EmailReportResults
function EmailReportResults
  $elements=$reportfile.split('/')
  $reportfilename=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    echo "Emailing Activity Report Results" | tee -a ${logfile}
    epmautomate.bat uploadFile $reportfile >> ${logfile}
    epmautomate.bat sendMail $reportemailtoaddress "Database Access Audit Report Results" Body="Database Access Audit Report Results are attached." Attachments=$reportfilename >> ${logfile}
    epmautomate.bat deleteFile $reportfilename >> ${logfile}
function Init
    $logdirexists=Test-Path $logdir
    if (!($logdirexists)) {
        mkdir $logdir 2>&1 | out-null
    $reportdirexists=Test-Path $reportdir
    if (!($reportdirexists)) {
        mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
    $logfileexists=Test-Path $logfile
    if ($logfileexists) {
        rm $logfile 2>&1 | out-null
    $matchfileexists=Test-Path $matchfile
    if ($matchfileexists) {
        rm $matchfile 2>&1 | out-null
        rm $nosrfile 2>&1 | out-null
        rm $srfile 2>&1 | out-null
    $aprfilelistexists=Test-Path $aprfilelist
    if ($aprfilelistexists) {
        rm $aprfilelist 2>&1 | out-null
    $activityreportfilelistexists=Test-Path $activityreportfilelist
    if ($activityreportfilelistexists) {
        rm $activityreportfilelist 2>&1 | out-null
function CleanUp
Init
GenerateCsvs
ReportResults
CleanUp
#!/bin/sh
export JAVA_HOME=/scratch/dteHome/autoWork/jdk1.8.0_191
epmautomatescript=/scratch/dteHome/autoWork/epmautomate/19.11.55/bin/epmautomate.sh
epmuser="<EPM USER>"
epmpassword="<EPM PASSWORD>"
epmurl="<EPM URL>"
reportemailtoaddress="<EMAIL ADDRESS>"
logdir=./logs
reportdir=./reports
matchfile="${reportdir}/match.out"
NO_SQL_EXECUTED_STATEMENT="No SQL statements executed".
cd "$(dirname "$0")"
generateCsvs()
    local sqlregex='<DIV id="Database">.*?</DIV>'
    local activityreportfilename=$(echo "${activityreportfile}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev)
    cat "${activityreportfilename}" | tr -d "\t\n\r" > ${matchfile}
    grep -Po "${sqlregex}" ${matchfile} > ${matchfile}.tmp
    sed -e 's/<tr/\n<tr/g' -e 's/<tr[^>]*>//g' -e 's/<th[^>]*>//g' -e 's/<td[^>]*>/|/g' -e 's/<br>//g' -e 's|</td>||g' -e 's|</tr>||g' -e 's|[ ]*</table></DIV>||g' -e 's/|[ ]*/|/g' -e 's/[ ]*|/|/g' -e 's/<DIV id="Database">.*<!-- Print Tables -->\n//g' ${matchfile}.tmp > ${matchfile}
    while read line
    do
        timeval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f2)
        srval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f4)
        sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f5)
        if [[ "${srval}" == "" ]]
        then
        else
            if [[ "${sqlval}" != "" ]]
            then
            fi
        fi
    done < ${matchfile}
reportResults() {
    echo "Processing activity report file: $activityreportfile" >> ${reportfile}
    if [[ -f ${srfile} ]]
    then
        while read line
        do
            srval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f1)
            sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f3)
        done < ${srfile}
    fi
    if [[ -f ${nosrfile} ]]
    then
        echo "----              --- ---------" | tee -a ${reportfile}
        while read line
        do
            timeval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f1)
            sqlval=$(echo "${line}" | cut -d'|' -f2)
        done < ${nosrfile}
    fi
    if [[ ! -f ${srfile} ]] && [[ ! -f ${nosrfile} ]]
    then
    fi
    emailReportResults
downloadLatestActivityReport() {
    ${epmautomatescript} login ${epmuser} ${epmpassword} ${epmurl} >> ${logfile}
    ${epmautomatescript} listfiles > ${aprfilelist}
    activityreportfile=$(cat ${aprfilelist} | grep -P "${activityreportregex}" | tail -n 1 | sed -e 's/^ //')
    echo " "
    echo "Processing activity report file: ${activityreportfile}" | tee -a ${logfile}
    ${epmautomatescript} downloadfile "${activityreportfile}" >> ${logfile}
    ${epmautomatescript} logout >> ${logfile}
emailReportResults() {
    reportfilename=$(echo "${reportfile}" | cut -d'/' -f3)
    if [[ "${reportemailtoaddress}" == *"@"* ]]
    then
        ${epmautomatescript} uploadFile "$reportfile" >> ${logfile}
        ${epmautomatescript} sendMail $reportemailtoaddress "Database Access Audit Report Results" Body="Database Access Audit Report Results are attached." Attachments=$reportfilename >> ${logfile}
        ${epmautomatescript} deleteFile "$reportfilename" >> ${logfile}
    fi
checkParams()
    if [ -z "$epmuser" ]
    then
        echo "Username is missing."
        echo "Syntax: parseActivityReport.sh USERNAME PASSWORD URL"
        exit 2
    fi
    if [ -z "$epmpassword" ]
    then
        echo "Password is missing."
        exit 2
    fi
    if [ -z "$epmurl" ]
    then
        echo "URL is missing."
        exit 2
    fi
init()
    checkParams
    if [ ! -d "${logdir}" ]
    then
        mkdir ${logdir}
    fi
    if [ ! -d "${reportdir}" ]
    then
        mkdir ${reportdir}
    fi
    if [ ! -f "${epmautomatescript}" ]
    then
        echo "Cannot locate EPMAutomate script: ${epmautomatescript}. Please check settings and run script again. Exiting." | tee -a ${logfile}
        exit
    fi
    if [ -f "${srfile}" ]
    then
        rm ${srfile}
    fi
    if [ -f "${nosrfile}" ]
    then
        rm ${nosrfile}
    fi
    if [ -f "${matchfile}" ]
    then
        rm ${matchfile}
    fi
    if [ -f "${aprfilelist}" ]
    then
        rm ${aprfilelist}
    fi
cleanup()
    then
        rm ${matchfile}
    fi
    if [ -f "${matchfile}.tmp" ]
    then
        rm ${matchfile}.tmp
    fi
    then
        rm ${aprfilelist}
    fi
init
generateCsvs
reportResults
cleanup
