Verwenden Sie die Skripte in diesem Abschnitt, um Anwendungsrollenzuweisungen aus einer Umgebung in einer anderen zu klonen. Der Benutzer, der diese Skripte ausführt, muss in beiden Umgebungen über die Rolle Serviceadministrator verfügen.
Hinweis:
Wenn Sie die PDF-Version dieses Dokuments verwenden: Um zu verhindern, dass Zeilenumbrüche und Fußzeileninformationen diese Skripte unbrauchbar machen, kopieren Sie sie aus der HTML-Version dieses Themas.Windows
replicatepredefinedroles.ps1, indem Sie das folgende Skript kopieren.
# Replicate application roles script
$inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
$epmusersource="$($inputproperties.epmusersource)"
$epmpwdsource="$($inputproperties.epmpwdsource)"
$epmurlsource="$($inputproperties.epmurlsource)"
$epmidentitydomainsource="$($inputproperties.epmidentitydomainsource)"
$epmusertarget="$($inputproperties.epmusertarget)"
$epmpwdtarget="$($inputproperties.epmpwdtarget)"
$epmurltarget="$($inputproperties.epmurltarget)"
$epmidentitydomaintarget="$($inputproperties.epmidentitydomaintarget)"
$proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
$proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
$proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
$emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
$roleassignmentreport="roleassignmentreport.csv"
function replicateroles
# epmautomate login Source App as an IDM Admin
echo "Logging into source application at ${epmurlsource}"
epmautomate login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
echo "Creating role assignment report: ${roleassignmentreport}"
epmautomate roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
if (${emailtoaddress} -match "@") {
epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
echo "Downloading role assignment report"
epmautomate downloadfile ${roleassignmentreport}
epmautomate deletefile ${roleassignmentreport}
epmautomate logout
echo "Creating files to use with epmautomate assignRoles"
Get-Content ${roleassignmentreport} | ForEach-Object {
$user=$_.split(',')[0]
$rolename=$_.split(',')[4]
if ($rolename -like '*User' -And $rolename -notlike '*Power User') {
$rolenamearray=$rolename.split(" ")
$arraysize=$rolenamearray.count
$rolename="User"
if ($arraysize.count -le 2) {
echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-${rolename}.csv"
elseif ($rolename -like '*Viewer') {
$rolename="Viewer"
if ($arraysize -le 2) {
elseif ($rolename -like '*Power User') {
$rolename="Power User"
if ($arraysize -le 3) {
elseif ($rolename -like '*Service Administrator') {
$rolename="Service Administrator"
elseif ($rolename -like 'Planner') {
echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-User.csv"
# Add header and format
$rolefiles = Get-ChildItem "role-*.csv"
foreach ($rolefile in $rolefiles) {
$rolefilecontent = Get-Content "$rolefile"
$headerline='User Login'
Set-Content $rolefile -value $headerline,$rolefilecontent
$txt = [io.file]::ReadAllText("$rolefile") -replace "`r`n","`n"
[io.file]::WriteAllText("$rolefile", $txt)
# epmautomate login Target App as an IDM Admin
echo "Logging into target application at ${epmurltarget}"
epmautomate login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
$rolenamecsv=$rolefile.BaseName.split('-')[1]
$rolename=$rolenamecsv.split('.')[0]
epmautomate deletefile "${rolefile}" | Out-Null
echo "Uploading file ${rolefile}"
epmautomate uploadfile "${rolefile}"
echo "Assigning ${rolename} roles"
epmautomate assignRole "role-${rolename}.csv" "${rolename}"
epmautomate deletefile "role-${rolename}.csv"
epmautomate logout
rm deletefile*.log | Out-Null
function init
# delete ${role}.csv files
$rolefileexists=Test-Path $rolefile
if ($rolefileexists) {
rm "${rolefile}"
echo "Replicate application roles script started"
init
replicateroles
echo "Replicate application roles script completed"
input.properties, indem Sie das folgende Skript kopieren.
epmusersource=EPM USER FOR SOURCE ENVIRONMENT epmpwdsource=EPM PASSWORD FILE FOR SOURCE ENVIRONMENT epmurlsource=EPM URL FOR SOURCE ENVIRONMENT epmidentitydomainsource=EPM IDENTITY DOMAIN FOR SOURCE ENVIRONMENT epmusertarget=EPM USER FOR TARGET ENVIRONMENT epmpwdtarget=EPM PASSWORD FILE FOR TARGET ENVIRONMENT epmurltarget=EPM URL FOR TARGET ENVIRONMENT epmidentitydomaintarget=EPM IDENTITY DOMAIN FOR TARGET ENVIRONMENT proxyserverusername=PROXY SERVER USER NAME proxyserverpassword=PROXY SERVER PASSWORD FILE proxyserverdomain=PROXY SERVER DOMAIN emailtoaddress=EMAIL_TO_ADDRESS
input.properties je nach Bedarf. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Werten, die Sie für die Eigenschaften in dieser Datei festlegen müssen.
input.properties aktualisieren
| Parameter | Beschreibung |
epmusersource |
Benutzername eines Benutzers mit der Rolle Identitätsdomainadministrator und Serviceadministrator in der Quellumgebung.
Beispiele: Windows: Linux/UNIX: |
epmpwdsource |
Kennwort des Benutzers oder der absolute Pfad der verschlüsselten Kennwortdatei.
epmurlsource |
URL der Umgebung, aus der Benutzer kopiert werden sollen.
epmidentitydomainsource |
Name der Identitätsdomain, die von der Quellumgebung verwendet wird.
epmusertarget |
Benutzername eines Benutzers mit der Rolle Identitätsdomainadministrator und Serviceadministrator in der Zielumgebung.
epmpwdtarget |
epmurltarget |
URL der Umgebung, in der Benutzer erstellt werden sollen.
epmidentitydomaintarget |
Name der Identitätsdomain, die von der Zielumgebung verwendet wird.
proxyserverusername |
Der Benutzername zum Authentifizieren einer sicheren Session auf dem Proxyserver, der den Zugriff auf das Internet steuert. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
proxyserverpassword |
Das Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers beim Proxyserver. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
proxyserverdomain |
Der Name der Domain, die für den Proxyserver definiert ist. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
emailtoaddress |
Optional, die E-Mail-Adresse, an die der Bericht zur Rollenzuweisung gesendet werden soll. Der Bericht wird nur per E-Mail gesendet, wenn dieser Wert angegeben wurde.
Beispiel: |
Linux/UNIX
input.properties, indem Sie dieses Skript kopieren:
javahome=JAVA HOME epmautomatescript=EPM AUTOMATE SCRIPT LOCATION epmusersource=EPM USER FOR SOURCE ENVIRONMENT epmpwdsource=EPM PASSWORD FILE FOR SOURCE ENVIRONMENT epmurlsource=EPM URL FOR SOURCE ENVIRONMENT epmidentitydomainsource=EPM IDENTITY DOMAIN FOR SOURCE ENVIRONMENT epmusertarget=EPM USER FOR TARGET ENVIRONMENT epmpwdtarget=EPM PASSWORD FILE FOR TARGET ENVIRONMENT epmurltarget=EPM URL FOR TARGET ENVIRONMENT epmidentitydomaintarget=EPM IDENTITY DOMAIN FOR TARGET ENVIRONMENT proxyserverusername=PROXY SERVER USER NAME proxyserverpassword=PROXY SERVER PASSWORD FILE proxyserverdomain=PROXY SERVER DOMAIN emailtoaddress=EMAIL_TO_ADDRESS
input.properties. In der Tabelle 3-* finden Sie Informationen zu den Werten, die Sie angeben müssen. Darüber hinaus müssen Sie die Werte für diese Eigenschaften angeben:
javahome: der absolute Pfad zu dem Verzeichnis, in dem Java installiert ist.epmautomatescript: Speicherort von epmautomatescript.sh; z.B. epmautomatescript="/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh"replicatepredefinedroles.sh, indem Sie das folgende Skript kopieren.
#!/bin/sh
. ./input.properties
export JAVA_HOME=${javahome}
replicateroles()
# epmautomate login Source App as an DM Admin
${epmautomatescript} login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
${epmautomatescript} roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
then
${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
fi
${epmautomatescript} downloadfile ${roleassignmentreport}
${epmautomatescript} deletefile ${roleassignmentreport}
${epmautomatescript} logout
while read line
do
user=$(echo "${line}" | cut -d',' -f1)
rolename=$(echo "${line}" | cut -d',' -f5)
if [[ "$rolename" == *"User" ]] && [[ "$rolename" != "*Power User" ]]
then
count=$(echo "${rolename}" | wc -w);
rolename="User"
if [[ $count -le 2 ]]
then
echo "${user}" >> "role-${rolename}.csv"
fi
elif [[ "$rolename" == *"Viewer" ]]
then
rolename="Viewer"
then
fi
elif [[ "$rolename" == *"Power User" ]]
then
if [[ $count -le 3 ]]
then
fi
elif [[ "$rolename" == *"Service Administrator" ]]
then
then
fi
elif [[ "$rolename" == "Planner" ]]
then
echo "${user}" >> "role-User.csv"
fi
done < ${roleassignmentreport}
# write header line
for f in role-*.csv
do
sed -i '1iUser Login' "$f"
done
${epmautomatescript} login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
for rolefile in role-*.csv
do
rolenamecsv=$(echo "$rolefile" | cut -d'-' -f2)
rolename=$(echo "$rolenamecsv" | cut -d'.' -f1)
${epmautomatescript} deletefile "${rolefile}" > /dev/null 2>&1
${epmautomatescript} uploadfile "${rolefile}"
echo "Assigning roles"
${epmautomatescript} assignrole "${rolefile}" "${rolename}"
done
rm deletefile*.log > /dev/null 2>&1
init()
# delete role-${role}.csv files
for f in role-*.csv
do
rm "$f" > /dev/null 2>&1
done
init
replicateroles
replicatepredefineroles.sh. In der vorstehenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Werten, die Sie angeben müssen. Darüber hinaus müssen Sie die Werte für diese Eigenschaften angeben:
