Benutzer aus einer Identitätsdomain in eine andere replizieren
Verwenden Sie die Skripte in diesem Abschnitt, um Benutzer aus einer Identitätsdomain in eine andere Identitätsdomain zu klonen. Der Benutzer, der diese Skripte ausführt, muss in der Quell- und in der Zielumgebung über die Rollen Identitätsdomainadministrator und Serviceadministrator verfügen.
Windows
Erstellen Sie replicateusers.bat und replicateusers.ps1, indem Sie die Skripte in diesem Abschnitt kopieren.
  1. Erstellen Sie replicateusers.ps1, indem Sie das folgende Skript kopieren:
    # Replicate users script
    $inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
    $epmusersource="$($inputproperties.epmusersource)"
    $epmpwdsource="$($inputproperties.epmpwdsource)"
    $epmurlsource="$($inputproperties.epmurlsource)"
    $epmidentitydomainsource="$($inputproperties.epmidentitydomainsource)"
    $epmusertarget="$($inputproperties.epmusertarget)"
    $epmpwdtarget="$($inputproperties.epmpwdtarget)"
    $epmurltarget="$($inputproperties.epmurltarget)"
    $epmidentitydomaintarget="$($inputproperties.epmidentitydomaintarget)"
    $proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
    $proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
    $proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
    $userpassword="$($inputproperties.userpassword)"
    $resetpassword="$($inputproperties.resetpassword)"
    $emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
    $roleassignmentreport="roleassignmentreport.csv"
    $usersreport="users.csv"
    echo "Replicate users script started"
    # delete existing reports
    $roleassignmentreportexists=Test-Path $roleassignmentreport
    if ($roleassignmentreportexists) {
        rm $roleassignmentreport 2>&1 | out-null
    $usersreportexists=Test-Path $usersreport
    if ($usersreportexists) {
        rm $usersreport 2>&1 | out-null
    # epmautomate login Source App as an IDM Admin
    echo "Logging into source application at ${epmurlsource}"
    epmautomate login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
    echo "Creating role assignment report: ${roleassignmentreport}"
    epmautomate roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
    if (${emailtoaddress} -match "@") {
        epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport}
    echo "Downloading role assignment report"
    epmautomate downloadfile ${roleassignmentreport}
    epmautomate deletefile ${roleassignmentreport}
    epmautomate logout
    # Create users report
    Get-Content ${roleassignmentreport} | ForEach-Object {
        $user=$_.split(',')[0]
        $firstname=$_.split(',')[1]
        $lastname=$_.split(',')[2]
        $email=$_.split(',')[3]
        if ($firstname -eq "First Name") {
            return
        } else {
            echo "${firstname},${lastname},${email},${user}" >> ${usersreport}
    Get-Content -Path "${usersreport}" | Sort-Object -Unique > "${usersreport}.tmp"
    mv -Force "${usersreport}.tmp" "${usersreport}"
    $userheader="First Name,Last Name,Email,User Login"
    "${userheader}`r`n" + (Get-Content $usersreport -Raw) | Set-Content $usersreport
    # epmautomate login Target App as an IDM Admin
    echo "Logging into target application at ${epmurltarget}"
    epmautomate login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
    epmautomate deletefile ${usersreport} | Out-Null
    echo "Uploading file ${usersreport}"
    epmautomate uploadfile ${usersreport}
    echo "Adding users"
    epmautomate addUsers ${usersreport} userPassword=${userpassword} resetPassword=${resetpassword}
    epmautomate logout
    rm deletefile*.log | Out-Null
    echo "Replicate users script completed"
  2. Erstellen Sie die Datei input.properties, indem Sie dieses Skript kopieren:
    epmusersource=EPM USER FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmpwdsource=EPM PASSWORD FILE FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmurlsource=EPM URL FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmidentitydomainsource=EPM IDENTITY DOMAIN FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmusertarget=EPM USER FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmpwdtarget=EPM PASSWORD FILE FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmurltarget=EPM URL FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmidentitydomaintarget=EPM IDENTITY DOMAIN FOR TARGET ENVIRONMENT
    proxyserverusername=PROXY SERVER USER NAME
    proxyserverpassword=PROXY SERVER PASSWORD FILE
    proxyserverdomain=PROXY SERVER DOMAIN
    userpassword=DEFAULT PASSWORD FOR REPLICATED USERS
    resetpassword=false
    emailtoaddress=EMAIL_TO_ADDRESS
  3. Aktualisieren Sie input.properties. In der folgenden Tabelle finden Sie die Werte, die Sie angeben müssen.
    Parameter Beschreibung
    epmusersource Benutzername eines Benutzers mit der Rolle Identitätsdomainadministrator und Serviceadministrator in der Quellumgebung.
    Beispiele:
    Windows: set epmusersource="jDoe"
    Linux/UNIX: epmusersource="jDoe"
    epmpwdsource Kennwort des Benutzers oder der absolute Pfad der verschlüsselten Kennwortdatei.
    Beispiele:
    Windows: set epmpwdsource="Example"
    Linux/UNIX: epmpwdsource="Example"
    epmurlsource URL der Umgebung, aus der Benutzer kopiert werden sollen.
    Beispiele:
    Windows: set epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomainsource Name der Identitätsdomain, die von der Quellumgebung verwendet wird.
    Beispiele:
    Windows: set epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    epmusertarget Benutzername eines Benutzers mit der Rolle Identitätsdomainadministrator und Serviceadministrator in der Zielumgebung.
    Beispiele:
    Windows: set epmusertarget="John.Doe"
    Linux/UNIX: set epmusertarget="John.Doe"
    epmpwdtarget Kennwort des Benutzers oder der absolute Pfad der verschlüsselten Kennwortdatei.
    Beispiele:
    Windows: set epmpwdtarget="Example1"
    Linux/UNIX: epmpwdtarget="Example1"
    epmurltarget URL der Umgebung, in der Benutzer erstellt werden sollen.
    Beispiele:
    Windows: set epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomaintarget Name der Identitätsdomain, die von der Zielumgebung verwendet wird.
    Beispiele:
    Windows: set epmidentitydomaintarget="example_source_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomaintarget="example_target_dom"
    proxyserverusername Der Benutzername zum Authentifizieren einer sicheren Session auf dem Proxyserver, der den Zugriff auf das Internet steuert. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
    Beispiele:
    Windows: set proxyserverusername="Example"
    Linux/UNIX: proxyserverusername="Example"
    proxyserverpassword Das Kennwort zur Authentifizierung des Benutzers beim Proxyserver. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
    Beispiele:
    Windows: set proxyserverpassword="examplePwd"
    Linux/UNIX: proxyserverpassword="examplePwd"
    proxyserverdomain Der Name der Domain, die für den Proxyserver definiert ist. Löschen Sie alle Vorkommen dieser Eigenschaft, wenn sie nicht verwendet wird.
    Beispiele:
    Windows: set proxyserverdomain="exampleDom"
    Linux/UNIX: proxyserverdomain="exampleDom"
    emailtoaddress Optional, die E-Mail-Adresse, an die der Bericht zur Rollenzuweisung gesendet werden soll. Der Bericht wird nur per E-Mail gesendet, wenn dieser Wert angegeben wurde.
    Beispiel: emailtoaddress=john.doe@example.com
Linux/UNIX
  1. Erstellen Sie replicateusers.sh, indem Sie das folgende Skript kopieren.
    #!/bin/sh
    . ./input.properties
    paramrequiredmessage='Syntax: replicateusers.sh
    export JAVA_HOME=${javahome}
    ${epmautomatescript} login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
    ${epmautomatescript} roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
    if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
    then
        ${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
    fi
    ${epmautomatescript} downloadfile ${roleassignmentreport}
    ${epmautomatescript} deletefile ${roleassignmentreport}
    ${epmautomatescript} logout
    awk -F, '{print $2","$3","$4","$1}' ${roleassignmentreport} | (read -r; printf "%s\n" "$REPLY"; sort -u) > ${usersreport}
    ${epmautomatescript} login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
    ${epmautomatescript} deletefile ${usersreport} > /dev/null 2>&1
    ${epmautomatescript} uploadfile ${usersreport}
    echo "Adding users"
    ${epmautomatescript} addUsers ${usersreport} userPassword=${userpassword} resetPassword=${resetpassword}
    rm deletefile*.log > /dev/null 2>&1
  2. Erstellen Sie input.properties, indem Sie dieses Skript kopieren:
    javahome=JAVA HOME
    epmautomatescript=EPM AUTOMATE SCRIPT LOCATION
    resetpassword=false
  3. Aktualisieren Sie input.properties. In der Tabelle 3-* finden Sie Informationen zu den Werten, die Sie angeben müssen. Darüber hinaus müssen Sie die Werte für diese Eigenschaften angeben:
    • javahome: der absolute Pfad zu dem Verzeichnis, in dem Java installiert ist.
    • epmautomatescript: Speicherort von epmautomatescript.sh; z.B. epmautomatescript="/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh"
