In diesem Szenario wird die Verwendung eines Beispielskripts zur regelmäßigen Automatisierung der Datenintegration untersucht.
Um Integrationsaktivitäten zu automatisieren, erstellen Sie eine Batch- (.bat) oder Shell-Datei (.sh) mit einem ähnlichen Skript wie das folgende. Das folgende Beispielskript für Windows automatisiert die Integration von täglichen Anwendungsdaten, indem die folgenden Aktivitäten abgeschlossen werden:
DailyPlanData, falls vorhanden.DailyPlanData in den Service hoch.Clear Plan Targets (Planziele löschen) für den Plantyp Plan1 aus.LoadDailyPlan.Balance Sheet - Plan (Bilanz - Plan) aus.Allocate Plan Targets (Planziele umlegen) aus.DailyTarget.zip, falls vorhanden.ExportDailyTarget in die Datei DailyTarget.zip.DailyTarget.zip auf Ihren Server herunter, und hängen Sie den Zeitstempel an.Hinweis:
Wenn Sie dieses Skript an Ihre Zwecke anpassen möchten, müssen Sie die Werte für die Parameter url, user und passwordfile ändern. Zusätzlich können Sie die Werte für die Parameter dataimportfilename, dataexportfilename, importdatajobname, exportdatajobname, br_clear, br_calculatebalancesheet und br_allocatetarget an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Informationen zum Planen von Skripten mit der Windows-Aufgabenplanung finden Sie unter Skriptausführung automatisieren.
Inhalt des Skripts automateDailyIntegration.bat
@echo off
rem Sample Script to demonstrate daily data integration with
rem Cloud EPM application.
rem This script uploads Plan data, clears target numbers,
rem runs a business rule to calculate balance sheet data, and
rem recalculates target numbers on the Vision demo application
rem Please update these parameters
SET url=https://example.oraclecloud.com
SET user=serviceAdmin
SET dataimportfilename=DailyPlanData.csv
SET dataexportfilename=DailyTarget
SET importdatajobname=LoadDailyPlan
SET exportdatajobname=ExportDailyTarget
SET br_clear=Clear Plan Targets
SET br_calculatebalancesheet=Balance Sheet - Plan
SET br_allocatetarget=Allocate Plan Targets
SET passwordfile=examplePassword.epw
rem Executing EPM Automate commands
CD /D %~dp0
call epmautomate login %user% %passwordfile% %url%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :ERROR
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i==%dataimportfilename% (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate uploadfile %dataimportfilename%
call epmautomate runbusinessrule "%br_clear%"
call epmautomate importdata "%importdatajobname%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_calculatebalancesheet%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_allocatetarget%" "TargetVersion=Baseline"
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i=="%dataexportfilename%.zip" (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate exportdata %exportdatajobname% "%dataexportfilename%.zip"
call epmautomate downloadfile "%dataexportfilename%.zip"
rem Section to rename the file
Set Timestamp=%date:~4,2%_%date:~7,2%_%date:~10,4%_%time:~1,1%%time:~3,2%%
ren "%dataexportfilename%.zip" "%dataexportfilename%_%Timestamp%.zip"
call epmautomate logout
:EOF
echo Scheduled Task Completed successfully
exit /b %errorlevel%
:ERROR
echo Failed with error #%errorlevel%.
