Verwenden Sie diese Skripte , um eine Datei in eine Umgebung hochzuladen, und führen Sie dann eine Datenregel aus, um Daten aus der Datei in eine Anwendung zu importieren.
Voraussetzungen
VisionActual
. Es wird davon ausgegangen, dass die Datenregel keinen Dateipfad für die Eingabedatei angibt.Mar-15
bis Jun-15
GLActual.dat
), die Daten enthält.Um Daten zu importieren und Dataload-Regeln auszuführen, müssen Sie Befehle ausführen, die die folgenden Schritte abschließen:
GLActual.dat
, die Daten für die Perioden Mar-15
bis Jun-15
enthält, in den Data Management-Ordner inbox/Vision
hoch.GLActual.dat
in Data Management mit der Dataload-Regel VisionActual
, Startperiode Mar-15
, Endperiode Jun-15
und Importmodus REPLACE
.STORE_DATA
, um die Daten in der Staging-Tabelle der Komponente Datenmanagement mit vorhandenen Anwendungsdaten zusammenzuführen.Windows-Beispielskript
Erstellen Sie die DateirunDataLoadRule.ps1
, indem Sie das folgende Skript kopieren. Speichern Sie die Datei in einem lokalen Verzeichnis.
$inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw) $username="$($inputproperties.username)" $passwordfile="$($inputproperties.passwordfile)" $serviceURL="$($inputproperties.serviceURL)" $dataFile="$($inputproperties.dataFile)" $dataRuleName="$($inputproperties.dataRuleName)" $startPeriod="$($inputproperties.startPeriod)" $endPeriod="$($inputproperties.endPeriod)" $importMode="$($inputproperties.importMode)" $exportMode="$($inputproperties.exportMode)" epmautomate login ${username} ${passwordfile} ${serviceURL} epmautomate uploadfile ${datafile} ${dataFileUploadLocation} epmautomate rundatarule ${dataRuleName} ${startPeriod} ${endPeriod} ${importMode} ${exportMode} ${dataFileUploadLocation}/${dataFile} epmautomate logout
Linux-/UNIX-Beispielskript
Erstellen Sie die DateirunDataLoadRule.sh
#!/bin/bash . ./input.properties export JAVA_HOME=${javahome} ${epmautomatescript} login "${username}" "${passwordfile}" "${serviceURL}" ${epmautomatescript} uploadfile "${datafile}" "${dataFileUploadLocation}" ${epmautomatescript} rundatarule "${dataRuleName}" "${startPeriod}" "${endPeriod}" "${importMode}" "${exportMode}" "${dataFileUploadLocation}/${dataFile}" ${epmautomatescript} logout
Datei "input.properties" erstellen
Erstellen Sie die Datei input.properties
, indem Sie eines der folgenden Skripte kopieren, und aktualisieren Sie sie mit Informationen für Ihre Umgebung. Speichern Sie die Datei im selben Verzeichnis, in dem die Datei runDataLoadRule.ps1
oder runDataLoadRule.sh
gespeichert ist.
username=serviceAdmin passwordfile=./password.epw serviceURL=https://example.oraclecloud.com dataFile=GLActual.dat dataFileUploadLocation=UPLOAD_LOCATION dataRuleName=RULE_NAME startPeriod=START_PERIOD endPeriod=END_PERIOD importMode=IMPORT_MODE exportMode=EXPORT_MODELinux/UNIX
javahome=JAVA_HOME epmautomatescript=EPM_AUTOMATE_LOCATION username=exampleAdmin passwordfile=examplePassword.epw serviceURL=exampleURLdataFile=GLActual.dat dataFileUploadLocation=UPLOAD_LOCATION dataRuleName=RULE_NAME startPeriod=START_PERIOD endPeriod=END_PERIOD importMode=IMPORT_MODE exportMode=EXPORT_MODE
Tabelle 3-21 Parameter für "input.properties"
Parameter | Beschreibung |
javahome |
Verzeichnis JAVA_HOME . Nur für Linux/UNIX. |
epmautomatescript |
Absoluter Pfad der ausführbaren Datei für EPM Automate (epmautomate.sh ). Nur für Linux/UNIX. |
username |
Benutzername eines Serviceadministrators, der auch über die Rolle Identitätsdomainadministrator verfügt. |
password |
Kennwort des Serviceadministrators oder Name und Speicherort der verschlüsselten Kennwortdatei. |
serviceURL |
URL der Umgebung, aus der Sie den Snapshot generieren möchten. |
dataFile |
Die Datei, die die Daten enthält, die mit der Datenregel importiert werden sollen. |
dataFileUploadLocation |
Speicherort, an den die Datendatei hochgeladen werden soll. |
dataRuleName |
Name einer in der Komponente Datenintegration definierten Dataload-Regel. |
startPeriod |
Erste Periode, für die Daten geladen werden sollen. Dieser Periodenname muss in der Periodenzuordnung der Komponente Datenintegration definiert sein. |
endPeriod |
Bei Dataloads für mehrere Perioden ist dies die letzte Periode, für die Daten geladen werden sollen. Bei Dataloads für eine einzelne Periode ist dies dieselbe Periode wie die Startperiode. Dieser Periodenname muss in der Periodenzuordnung der Komponente Datenintegration definiert sein. |
importMode |
Modus des Datenimports in die Komponente Datenintegration. Verwenden Sie die Werte APPEND , REPLACE oder RECALCULATE . Verwenden Sie den Wert NONE , um den Datenimport in Staging-Tabellen zu überspringen. |
exportMode |
Modus des Datenexports in die Anwendung. Verwenden Sie die Komponente Datenintegration. Verwenden Sie die Werte STORE_DATA , ADD_DATA , SUBTRACT_DATA oder REPLACE_DATA . Verwenden Sie den Wert NONE , um den Datenexport aus der Komponente Datenintegration in die Anwendung zu überspringen.
Hinweis: Financial Consolidation and Close unterstützt nur die ModiMERGE und NONE . |
Skripte ausführen
runDataLoadRule.ps1
, indem Sie das Skript aus einem vorhergehenden Abschnitt kopieren.input.properties
, und speichern Sie sie im selben Verzeichnis, in dem sich das Skript runDataLoadRule
befindet. Die Inhalte dieser Datei unterscheiden sich je nach Betriebssystem. Informationen hierzu finden Sie unter Datei "input.properties" erstellen.
Stellen Sie sicher, dass Sie Schreibrechte in diesem Verzeichnis haben. Unter Windows müssen Sie möglicherweise PowerShell mit der Option Als Administrator ausführen starten, um das Skript ausführen zu können.
runDataLoadRule.ps1
aus../runDataLoadRule.sh
aus.
