Nachdem Sie eine Oracle Cloud-Compute-Instanz erstellt haben, müssen Sie eine Verbindung zu dieser Instanz herstellen und anschließend EPM Integration Agent und andere zugehörige Komponenten übertragen und installieren.
Diese Implementierung verwendet die Secure Shell-(SSH-)Clientsoftware, um eine sichere Verbindung herzustellen und sich alsopc
-Benutzer anzumelden.Bevor Sie mit dem Erstellen des Compute-Instanzsystems beginnen, benötigen Sie Folgendes:
Einen Oracle Cloud-Benutzeraccount, der Zugriffsrechte zum Verwalten von Compute-Instanzen im angegebenen Compartment, zum Verwenden des angegebenen VCNs und Subnetzes sowie zum Anzeigen von Informationen zu der dedizierten Datenbank hat, zu der Sie eine Verbindung herstellen.
Der Name für Compartment, VCN und Subnetz, der beim Erstellen der Oracle Cloud-Compute-Instanz verwendet werden soll. Sie sollten diese Informationen von Ihrem autonomen Datenbankadministrator oder Mandantenadministrator erhalten können.
Für die Installation und Konfiguration von EPM Integration Agent in der Compute-Instanz benötigen Sie die folgenden Dateien:
So konfigurieren Sie EPM Integration Agent in einer Compute-Instanz:
Stellen Sie eine Verbindung zur Compute-Instanz mit dem Hostnamen, dem Benutzernamen, dem Kennwort oder dem SSH-Schlüssel her.
Weitere Informationen zum Verbinden mit der Compute-Instanz finden Sie unter Verbindung zu Compute-Instanzen mit PuTTY herstellen oder unter Verbindung zu Compute-Instanzen mit WSCP herstellen.
Zusätzliche Verbindungsinformationen sind im Abschnitt zum Herstellen von Verbindungen mit Instanzen verfügbar.
Installieren Sie Oracle Java in der Oracle Linux-Betriebsumgebung, die in Ihrer OCI-Compute-Ausprägung ausgeführt wird, indem Sie die im OCI-YUM-Service verfügbaren RPMs verwenden.
Anweisungen zum Installieren von Oracle Java finden Sie unter Informationen zur Installation von Oracle Java in Oracle Cloud Infrastructure..
Melden Sie sich bei WinSCP mit dem Hostnamen, dem Benutzernamen und dem Kennwort an, und klicken Sie auf Anmelden.
WinSCP öffnet in einer Verzeichnisstruktur, die dem Windows-Dateiexplorer ähnelt.
Übertragen Sie die folgenden Dateien, indem Sie sie per Drag-and-Drop aus Ihrem Quellverzeichnis in einem Verzeichnis der Compute-Instanz ablegen:
EPMAgent.zip.
Die neueste EMPAgent.zip-Datei kann in Ihrem lokalen Netzwerk in der Komponente Datenintegration heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter EPMAgent-ZIP-Datei herunterladen.
Wallet - In den Wallet-Dateien sind die Clientzugangsdaten aus der Autonomous Database-Servicekonsole gespeichert.
Weitere Informationen zum Wallet finden Sie unter Mit Oracle Cloud Infrastructure verbinden.
SSL-Zertifikat - In EPM Cloud verwendetes Zertifikat.
Das Zertifikat ist erforderlich, um eine verschlüsselte Verbindung zwischen EPM Cloud und EPM Integration Agent zu aktivieren.
Sie können optional auch das scp
-Befehlszeilenutility verwenden, um Dateien und Verzeichnisse zwischen Ihrem lokalen System und einem Remotesystem sicher zu kopieren. Die Befehlssyntax SCP
verwendet das folgende Format: scp [OPTION][user@]SRC_HOST:]file1 [user@]DEST_HOST:]file2
Nachfolgend finden Sie scp
-Beispielbefehle, die Sie beim Übertragen der EPM Integration Agent-Komponenten verwenden können, der für diese Konfiguration für Linux und Mac benötigt wird.
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/ssh-key-private.key epmagent.jar opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epmagent.jar
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key epm.cer opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epm.cer
scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key Wallet-epm.zip opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/Wallet-epm.zip
Extrahieren Sie die Datei EPMAgent.zip in Ihren Zielordner.
In der Regel lautet der Zielordner: <AGENT_HOME>
Kopieren Sie das Wallet in ein Konfigurationsverzeichnis, oder erstellen Sie ein Wallet-Verzeichnis unter <EPMAgentDevData\config>
oder unter <EPM_APP_DATA_HOME>
, und entpacken Sie es.
Kopieren Sie das Zertifikat in das Verzeichnis <EPM_AGENT_HOME/cert>
Starten Sie den Agent auf der Compute-Instanz.
Weitere Informationen finden Sie unter EPM Integration Agent starten.
