Lookup-Dimensionen hinzufügen
Lookup-Dimensionen können mit Datenspalten für Zielanwendungen erstellt und zugeordnet werden. Sie werden für Zuordnungen und Referenzen verwendet.
In der Komponente Datenintegration können Lookup-Dimensionen ohne entsprechende Dimensionen in der Zielanwendung hinzugefügt werden. Diese Dimensionstypen sind nützlich, wenn Sie Inhalt hinzufügen müssen, der die Art der Umwandlung einer anderen Spalte bestimmt. Sie können mit der Funktion für die Elementzuordnung verwendet werden, um Referenzen zwischen mehreren Quellsegmenten und ChartFeldern herzustellen und einen Zielwert zuzuweisen.
So fügen Sie eine Lookup-Dimension hinzu:
  1. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der Oracle Hyperion Workforce Planning-Anwendung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Anwendungsdetails aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Dimensionen aus.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen (Das Bild zeigt die Schaltfläche "Hinzufügen".), und wählen Sie in der Dropdown-Liste Zieldimensionsklasse den Namen der Zieldimensionsklasse aus.
    Ein Eintrag für die LOOKUP-Dimension wird der Dropdown-Liste Zieldimensionsklasse hinzugefügt.
  4. Geben Sie unter Dimensionsname den Namen der Lookup-Dimension ein, und klicken Sie auf Speichern.
    Die Lookup-Dimension wird mit dem Klassennamen "LOOKUP" für die Zieldimension zur Liste mit Dimensionsdetails hinzugefügt. Um die Lookup-Dimension als Quelldimension zu verwenden, müssen Sie sie im Importformat zuordnen.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungsdetails".
