Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung von Berichten mit Prompts in einem Buch aus Sicht eines Buchdesigners und der Vorschau.
Das Buch enthält drei Berichte mit Prompts. Aus Gründen der Vereinfachung wurden keine POVs für die Berichte ausgewählt.
Die Prompts der drei Berichte sind wie folgt definiert:
Beispielbericht 14a (Prompt-Bericht 1)
Beispielbericht 14b (Prompt-Bericht 2)
Beispielbericht 5 (Prompts)
Beachten Sie Folgendes zu den Prompts für alle drei Berichte:
Der Prompt "Wählen Sie einen Monat aus" ist in Beispielbericht 14a und Beispielbericht 14b identisch.
Der Prompt "Wählen Sie mindestens ein Segment aus" ist in Beispielbericht 14a und Beispielbericht 5 (Prompts) identisch.
In Beispielbericht 5 (Prompts) ist für den Prompt "Reportingbereich auswählen" die Option Prompt für Wert bei Vorschau deaktiviert. Das bedeutet, dass beim Ausführen des Buchs die Standardauswahl (E01 und E02) des Prompts verwendet wird. Der Benutzer, der das Buch in der Vorschau anzeigt, reagiert nicht auf den Prompt.
Für alle anderen Prompts ist Prompt für Wert bei Vorschau deaktiviert. Das bedeutet, dass der Benutzer, der den Bericht in der Vorschau anzeigt, auf den Prompt reagieren muss.
Die folgenden Prompts sind spezifisch für einzelne Berichte und werden bei mehreren Berichten nicht angezeigt: "Entity auswählen" in Beispielbericht 14b und "Quartal auswählen" in Beispielbericht 5 (Prompts).
Beachten Sie beim Anzeigen des Buchs in der Vorschau und beim Reagieren auf Prompts, dass im kompakten Modus vier Prompts aufgeführt sind.
Die ersten beiden sind bei mehreren Berichten gleich, und die letzten beiden sind spezifisch für einzelne Berichte.
Im vollständigen Modus werden alle Prompts einzeln aufgeführt:
