Gaugediagramme haben die folgenden Eigenschaften:
Table 8-5 Allgemeine Eigenschaften
| Eigenschaftsname | Beschreibung |
Ausrichtung |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Table 8-6 Zeichnungsfläche
Gaugefarbe |
Legt die Farbe des Gaugedatenpunktes fest. Die Standardeinstellung ist schwarz. Siehe z.B. Informationen zu Gaugediagrammen: Die Datenpunkte für alle Diagramme sind schwarz. |
Hintergrundfarbe |
Gilt, wenn die Eigenschaft Gaugedatenpunkt entweder auf Keine oder auf Referenzlinien gesetzt ist. Legt die Hintergrundfarbe des Gaugediagramms fest. Die Standardeinstellung ist hellgrau. |
Table 8-7 Eigenschaften von Gaugediagrammen
Mindestwert |
Geben Sie einen Mindestwert an. Der Standardwert ist Null. |
Höchstwert |
Sie haben folgende Optionen:
Hinweis: Der berechnete Höchstwert muss größer als der Mindestwert sein. Ist dies nicht der Fall, wird der Höchstwert auf den Mindestwert + 1 gesetzt, damit das Gauge trotzdem dargestellt werden kann. |
| Kennzahlenlabel | |
Labelanzeige |
Sie können festlegen, ob das Kennzahlenlabel in der Gaugeausgabe angezeigt oder ausgeblendet wird. |
Format |
Geben Sie das Textformat des Kennzahlenlabels an. |
Zahl |
Geben Sie das Zahlenformat für das Kennzahlenlabel an.
| Elementlabel | |
Labelanzeige |
Sie können festlegen, ob das Elementlabel in der Gaugeausgabe angezeigt oder ausgeblendet wird. |
Format |
Geben Sie das Textformat des Elementlabels an. |
Text überschreiben |
Optional können Sie benutzerdefinierten Text für das Elementlabel eingeben. |
| Erweitert | |
Anfangswinkel |
Gilt für das Gauge Kreisförmig. Geben Sie den Anfangswinkel für den Gaugedatenpunkt und die Schwellenwerte an. Der Standardwert ist 90. Hier beginnen der Gaugedatenpunkt und die Schwellenwerte in einem Winkel von 90 Grad zu Mitte des Gauge (höchster Punkt des Kreises). Gültige Werte liegen zwischen 0 und 360. |
Winkelausmaß |
Gilt für das Gauge Kreisförmig. Der Standardwert ist 360. Hier füllt der Datenpunkt den gesamten Kreis aus. Mithilfe der Eigenschaft Winkelausmaß können Sie halbkreisförmige Gauges erstellen. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 360. |
Indikatorgröße |
Legen Sie die Stärke des Gaugedatenpunktes relativ zur Gaugestärke fest. Der Standardwert ist 0,5, was bedeutet, dass der Datenpunkt halb so dick wie das Gauge dargestellt wird. |
Innerer Radius |
Gilt für das Gauge Kreisförmig. Gibt den inneren Radius eines kreisförmigen Gauge an, der durch den Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Gauge und dem innersten Rand der Indikator- und Zeichnungsfläche definiert ist. Gültige Werte sind Prozent- oder Verhältnisangaben von 0 bis 100. Der Standardwert ist 70, d.h. 70%. |
Gaugestärke |
Gilt für die Gauges Horizontal und Vertikal. Gibt das Breitenverhältnis (für das vertikale Gauge) oder das Höhenverhältnis (für das horizontale Gauge) verglichen mit der Zeichnungsfläche an. Gültige Werte sind Prozent- oder Verhältnisangaben von 0 bis 100. Der Standardwert ist 10, d.h. 10%. |
Table 8-8 Gaugeschwellenwerte
Gaugedatenpunkt |
Schwellenwertanzeige |
Gewünschtes Ziel |
Geben Sie an, ob hohe oder niedrige Werte erwünscht sind. Hoch ist die Standardeinstellung. |
Schwellenwerttyp |
| Unterer Schwellenwert | |
Label |
Geben Sie ein Label für den Schwellenwert Niedrig an, das angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Schwellenwerte im Gauge bewegen. Das Standardlabel ist Niedrig. |
Farbe |
Passen Sie die Farbe für den Schwellenwert Niedrig an. Die Standardfarbe ist Rot. |
Wert |
Geben Sie entweder eine Prozentangabe oder einen Wert für den Schwellenwert Niedrig an, abhängig von der ausgewählten Eigenschaft für Schwellenwerttyp. |
| Mittlerer Schwellenwert | |
Label |
Geben Sie ein Label für den Schwellenwert Mittel an, das angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Schwellenwerte im Gauge bewegen. Das Standardlabel ist Mittel. |
Farbe |
Passen Sie die Farbe für den Schwellenwert Mittel an. Die Standardfarbe ist Gelb. |
Wert |
Geben Sie entweder eine Prozentangabe oder einen Wert für den Schwellenwert Mittel an, abhängig von der ausgewählten Eigenschaft für Schwellenwerttyp. |
| Oberer Schwellenwert | |
Label |
Geben Sie ein Label für den Schwellenwert Hoch an, das angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Schwellenwerte im Gauge bewegen. Das Standardlabel ist Hoch. |
Farbe |
Passen Sie die Farbe für den Schwellenwert Hoch an. Die Standardfarbe ist Grün. |
