In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Diagrammtyps "Gauge" beschrieben, mit dem Sie die Datenwerte in im angegebenen Bereich ermitteln können. Sie können Datenwerte vergleichen, die in den maximalen oder minimalen Bereich fallen.
Gaugediagramme
Gaugediagramme veranschaulichen, ob Datenwerte innerhalb eines akzeptablen Bereichs liegen oder nicht. Sie legen die Mindest- und Höchstwerte sowie die Bereichshöchstwerte fest, und das Gauge verwendet standardmäßig die Ampelfarben Rot, Gelb und Grün, um Ihnen die schnelle Beurteilung eines aktuellen Werts und die Identifizierung von Problemen bei wichtigen Datenpunkten oder Maßeinheiten zu erleichtern. Sie können zwischen den Gaugetypen Kreisförmig, Horizontal und Vertikal wählen.
Als Gaugedatenpunkte können Sie Schwellenwerte oder Referenzlinien verwenden, oder Sie wählen, keine Datenpunkte zu verwenden. Sie können außerdem die Schwellenwertfarben, Labels und andere Elemente des Diagramms in den Diagrammeigenschaften anpassen.
Beispiele für kreisförmige, horizontale und vertikale Gaugediagramme
Komponenten eines Gaugediagramms
Jedes Gaugediagramm zeigt eine einzelne Zelle aus dem zugrunde liegenden Berichte-Raster an. Die ausgewählte Zelle ist unter Diagrammdaten im Diagrammeditor definiert. Wenn mehrere Zellen unter Diagrammdaten ausgewählt sind, wird die erste Zelle für das Diagramm verwendet. Damit mehrere Gauges verschiedene Datenzellen anzeigen, erstellen Sie mehrere Gaugediagramme, und wählen Sie unter Diagrammdaten für jedes andere Zellen aus. Abhängig von den Datenschnittmengen können Sie ein einzelnes Raster für mehrere Gaugediagramme verwenden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Schwellenwerte Niedrig, Mittel und Hoch anzugeben. Beachten Sie, dass der hohe Schwellenwert als Teil des Höchstwertes festgelegt wird. Der Typ Prozent ist die Standardeinstellung und bietet eine erste automatische Berechnung der Schwellenwerte, wobei diese bei Änderungen der Datenwerte, z.B. Änderungen des Endbenutzer-POV, angepasst werden. Der Typ Wert verwendet hartcodierte Zahlen für die Schwellenwerte. Diese bleiben bei Änderungen der Datenwerte statisch.
Um zwischen den beiden Typen zu wechseln, legen Sie den Typ Höchstwert in den Gauge-Diagrammeigenschaften und die Schwellenwerttypen Niedrig und Mittel in der Eigenschaft Schwellenwerttyp in den Schwellenwerte-Diagrammeigenschaften fest.
