Betrachten wir einige Beispiele für Diagrammtypen und die zugehörigen Eigenschaften und Farben. In beiden Beispielen wird ein Rasterdesign mit der folgenden Zeilenelementauswahl für die Segments-Dimension verwendet:
Abhängige Elemente von Seg01 (Einschließlich) ohne Gen 6; Abhängige Elemente von Seg02 (Einschließlich)
Die folgende Rastervorschau wird angezeigt.
Beachten Sie die eingerückte Liste der abhängigen Elemente von Seg01 und Seg02:
Für beide Diagrammtypen wird die folgende Auswahl von Diagrammdaten angezeigt:
Folgendes sind die im Beispiel angezeigten Standarddiagrammfarben:
Treemap-Diagramm
Folgendes ist eine Vorschau des Treemap-Diagramms mit der Rasterdefinition und der Diagrammdatenauswahl oben:
Alle Elemente der Ebene 0 werden als Rechtecke dargestellt, wobei die Größe der Rechtecke die Datenwerte der einzelnen Elemente im Verhältnis zu den anderen Elementen widerspiegelt.
Alle übergeordneten Elemente werden als Rechtecke dargestellt, wobei ihre untergeordneten Elemente unter ihnen gruppiert sind.
Die Farben der Blattknotenrechtecke entsprechen den Dataset-Farben und ihrer Position in der Hierarchie. HA und AG sind untergeordnete Elemente von AS. HA ist das erste untergeordnete Element. Es hat folglich die Farbe von Dataset 1. AG ist das zweite untergeordnete Element. Es hat die Farbe von Dataset 2 usw.
Treemap-Eigenschaften
Das Treemap-Diagramm hat die folgenden für die Baumansicht spezifischen Eigenschaften:
Table 8-2 Baumoptionen
| Feld | Beschreibung |
Layout |
Labelposition |
Anzeige innerhalb des Knotens oder Aus ( Labels nicht anzeigen). |
Format |
Format des für die Knotenlabels angezeigten Textes. |
Horizontale Ausrichtung |
Ausrichtung der Knotenlabels: Mitte, Anfang oder Ende. |
Trennzeichen |
Trennzeichen zwischen den Knotenfeldern: Lücken oder Abschrägungen. |
QuickInfo-Zahl |
QuickInfo-Zahlenformatierung für den zugrunde liegenden numerischen Datenwert. |
Table 8-3 Headeroptionen
Hintergrundfarbe |
Hintergrundfarbe der Headerrechtecke. |
Rahmenfarbe |
Rahmenfarbe der Headerrechtecke. |
Knotenfarbe verwenden |
Die Knotenfarbe für die Headerrechtecke verwenden. |
Format |
Formatierung des für die Headerlabels angezeigten Textes. |
Ausrichtung der Headerlabels: Mitte, Anfang oder Ende. |
Sunburst-Diagramm
Folgendes ist eine Vorschau des Sunburst-Diagramms mit der Rasterdefinition und der Diagrammdatenauswahl oben:
Alle Elemente werden als Segmente dargestellt, wobei die Größe der Segmente die Datenwerte der einzelnen Elemente im Verhältnis zu den anderen Elementen widerspiegelt.
Jede Hierarchieebene wird durch einen Kreis oder Ring dargestellt, wobei der innere Ring die Daten der Hierarchiespitze und der äußere Ring die Blattknoten der Hierarchie darstellt.
Die Segmentfarben für Seg01 und Seg02 entsprechen den Farben für Dataset 1 und Dataset 2. AS, DV und TV sind die drei untergeordneten Elemente von Seg01. Ihre Farbe entspricht jeweils ihrer Position in der Hierarchie gemäß Datenset 1, 2 und 3.
Sunburst-Eigenschaften
Das Sunburst-Diagramm hat die folgenden für die Sunburst-Ansicht spezifischen Eigenschaften:
Table 8-4 Sunburst-Optionen
Sortierung |
Sunburst-Knoten können nach numerischen Werten sortiert werden. Sie können für die Sortierung Ein oder Aus festlegen. |
Anfangswinkel |
Festlegung des Winkels, in dem die Darstellung des äußeren Knotenelements beginnt. Der Standardwert ist 90 Grad. |
Labelposition |
Optionen: Auto, Horizontal, Aus oder Gedreht. |
Format |
Formatierung des für die Segmentlabels angezeigten Textes. |
Rahmen |
Aktivierung oder Deaktivierung eines Rahmens zwischen allen Segmenten und Festlegung einer Rahmenfarbe, wenn aktiviert. |
QuickInfo-Zahl |
Hinweise zu Treemap- und Sunburst-Diagrammen
Abhängig von der Diagrammgröße, der Anzahl der Elemente und der Schriftgröße kann die Anzeige der Elementlabels in den Diagrammelementen aufgrund der automatischen Größenanpassung für Labels der Diagrammerstellungs-Engine abgeschnitten sein.
Wenn abgeschnittene Labels auftreten, werden eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen empfohlen, wenn möglich:
Kürzen Sie die Elementlabels, indem Sie anstelle der Elementlabels entweder Elementnamen oder angepasste Labels verwenden.
Verkleinern Sie die Schrift.
Vergrößern Sie das Diagramm.
