In diesem Abschnitt werden zwei neue Diagrammtypen vorgestellt: Treemap- und Sunburst-Diagramme. Beide erleichtern das Erkennen von Datenmustern und das Vergleichen von Datenmengen.
Treemap-Diagramme
Ein Treemap-Diagramm ist eine Datenvisualierung, bei der hierarchische Daten anhand von verschachtelten Rechtecken verschiedener Größe und Farbe dargestellt werden. Jede Hierarchieebene wird als Rechteck dargestellt (häufig als "Zweig" bezeichnet), das weitere Rechtecke enthält (Blätter). Der Bereich innerhalb der Rechtecke, aus denen eine Treemap besteht, wird entsprechend dem quantitativen Wert im entsprechenden Datenpunkt hervorgehoben.
Sunburst-Diagramme
Ein Sunburst-Diagramm dient ebenfalls zur Darstellung hierarchischer Datenstrukturen. Ein Sunburst-Diagramm besteht aus einem inneren Kreis umgeben von Ringen von tieferen Hierarchieebenen. Der Winkel jedes Segments ist entweder proportional zu einem bestimmten Wert oder gleichmäßig in Bezug auf das innere Segment aufgeteilt.
Beide Diagrammtypen erleichtern das Erkennen von Datenmustern oder das Vergleichen von Datenmengen. In Berichte wählen Sie Elemente und Funktionen aus einer einzelnen Dimension aus, um die Hierarchie in einem Treemap- oder Sunburst-Diagramm darzustellen. Sie können auch nach Bedarf Diagrammeigenschaften festlegen und Elementfarben definieren.
Die dargestellten Hierarchieelemente müssen sich in den Rasterzeilen mit einer einzelnen Spalte befinden, die in Diagrammdaten ausgewählt wird. Wenn unter "Diagrammdaten" mehrere Spalten ausgewählt werden, wird nur die erste Spalte verwendet, um Werte im Diagramm darzustellen.
Die Rasterzeilenauswahl kann einzelne Elemente und Elementauswahlfunktionen für eine Dimension enthalten. Die in beiden Diagrammtypen wiedergegebene Hierarchie basiert auf der definierten Elementauswahl und den in Diagrammdaten ausgewählten Zeilen.
Wenn in den Rasterzeilen mehrere Dimensionen definiert sind, werden die Diagrammergebnisse nicht in einem Hierarchieformat dargestellt. In den Rasterzeilen muss deshalb nur eine einzelne Dimension definiert sein.
Gemeinsame Eigenschaften für Treemap- und Sunburst-Diagramme
Da weder Treemap- noch Sunburst-Diagramme über eine Legende (Elementlabels werden mit den einzelnen Diagrammelementen angezeigt) oder über Achsen verfügen, sind diese zwei Registerkarten für beide Diagrammtypen deaktiviert.
In den Eigenschaften der Zeichnungsfläche werden für die Diagrammtypen "Treemap" und "Sunburst" zwei zusätzliche, optionale Labeleigenschaften angezeigt: "Farblabel" und "Größenlabel".
Für beide Eigenschaften werden unten im Diagramm weitere Labels angezeigt.
Diagrammfarben
Für jedes Dataset wird die definierte Farbe entweder in den Eigenschaften für die Standarddiagrammfarben oder für die Diagrammreihe angezeigt.
Im Sunburst-Diagramm gilt Folgendes:
Für jeden Knoten eines inneren Rings wird die Farbe entsprechend Dataset 1, Dataset 2 usw. festgelegt.
Für jedes untergeordnete Element eines übergeordneten Elements im nächsten äußeren Ring wird die Farbe entsprechend Dataset 1, Dataset 2 usw. festgelegt.
Im Treemap-Diagramm gilt Folgendes:
Für jedes Knotenrechteckelement wird die Farbe entsprechend der Position der einzelnen Knoten in der Hierarchie unter dem übergeordneten Element und den für Dataset 1, Dataset 2 usw. festgelegten Farben dargestellt.
Beispiel:
Vorausgesetzt, die Farbe für Dataset 1 = Blau und für Dataset 1 = Rot.
Das übergeordnete Element 1 hat zwei untergeordnete Elemente: "Untergeordnetes Element1" und "Untergeordnetes Element2".
Bei der Darstellung in einem Treemap-Diagramm ist die Farbe für "Untergeordnetes Element1" Blau und für "Untergeordnetes Element2" Rot.
