Point of View für Abschnitte festlegen
Mit Abschnitten können mehrere Dokumente unter einem gemeinsamen Inhaltsverzeichniseintrag gruppiert und optional Berichte für einen gemeinsamen POV ausgeführt werden.
Die ausgewählten POV-Dimensionen für einen Abschnitt können mehrere Berichte und eine Mehrfachelementauswahl in Schleifen durchlaufen. Beispiel: Sie können alle Berichte unter dem Abschnitt für die ausgewählten Elemente in der Entity-Dimension ausführen.
So richten Sie den POV für einen Abschnitt ein:
  1. Wählen Sie im Modus Bearbeiten des Book Designers einen Abschnitt aus.
  2. Um POV-Dimensionen für den Abschnitt hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf den POV, und wählen Sie Aktion Schaltfläche für Menü "Aktion" in POV-Leiste und dann Dimensionalität ändern.
    Dimensionen neu anordnen
  3. Um POV-Dimensionen für den Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf den POV, und wählen Sie Aktion Schaltfläche für Menü "Aktion" in POV-Leiste und dann Dimensionen neu anordnen.
  4. Um eine POV-Dimension für den Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie im Dimensionslayout unter der POV-Leiste auf Hinzufügen Plussymbol im Dimensionslayout, wählen Sie die erforderliche Dimension aus der Dropdown-Liste aus, und klicken Sie auf OK.
    Hinweis:
    Wenn der Abschnitt mehrere Datenquellen aufweist, gelten die in der Elementauswahl für eine gemeinsame POV-Dimension angezeigten Elemente für die erste Datenquelle, die im Dialogfeld Datenquelle verwalten für den Abschnitt angezeigt wird. Auf dieses Dialogfeld können Sie über das Menü Aktion des Abschnitts zugreifen.
    Dialogfeld "Datenquelle verwalten"
  5. Im Book Designer können Sie auf ein Dimensionslabel klicken, um die Elementauswahl für diese Dimension zu öffnen.
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Elemente auswählen aus der Dropdown-Liste entweder Elemente, Zuletzt verwendet, Substitutionsvariablen oder Funktionen zum Zuweisen zum ausgewählten Abschnitt.
    Für die Auswahl von Elementen gelten folgende Konventionen:
    • Klicken Sie auf Einblenden Einblenden, um ein übergeordnetes Element anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf Auswählen Auswählen, um ein Element auszuwählen oder die Auswahl eines Elements aufzuheben.
      Hinweis:
      Ein blaues Häkchen zeigt an, dass ein Element aktuell ausgewählt ist. Ein graues Häkchen zeigt beim Mouseover für ein Element an, dass das Element aktuell nicht ausgewählt ist.
    • Klicken Sie auf Funktion Funktion neben einem Element, um das Element anhand einer Funktion auszuwählen. Siehe: Elemente mittels Funktionen zuweisen.
    • Klicken Sie auf Aktionen Aktionen im Selektorbereich, um die Elemente zu sortieren.
  7. Optional: Um die Reihenfolge eines Elements in der Liste "Auswahl" zu ändern, wählen Sie das Element aus und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nach oben oder Nach unten. Um ein Element aus der Liste "Auswahl" zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Löschen. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und In Hierarchie anzeigen wählen, um die übergeordneten Elemente dieses Elements einzublenden und das Element in der Elementhierarchie anzuzeigen.
  8. Optional: Um die Parameter einer Elementfunktion zu bearbeiten, wählen Sie die Elementfunktion in der Liste "Auswahl" aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Beispiel: Wählen Sie Einschließlich in einer Elementfunktion, um dieses Element in die Funktion einzuschließen.
  9. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Elementauswahl" zu schließen.
    Der Abschnitt "Segmente" mit POV-Auswahl wird angezeigt.
    Abschnitt "Segmente" mit POV-Auswahl für die Segments-Dimension
