Allgemeine Eigenschaften
Allgemeine Eigenschaften wirken sich auf das gesamte Raster aus. Verwenden Sie allgemeine Eigenschaften, um Folgendes zu bearbeiten:
Table 4-1 Raster - Allgemeine Eigenschaften
Eigenschaftsname Beschreibungen
Name
Bearbeiten Sie den Rasternamen. Eine Best Practice ist, Rastern zur einfacheren Identifikation mehrerer Raster in einem Bericht einen aussagekräftigen Namen zu geben.
Titel
Geben Sie einen Rastertitel an, der Text und Textfunktionen enthalten kann und oben in der Rasterausgabe eingefügt wird. Der Rastertitel kann sich über mehrere Spaltenheader erstrecken. Auf den Rastertitel kann auch Formatierung für Schriftart, Rahmen und Schattierung angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Rasterzellen formatieren. Um dem Rastertitel mehrere Zeilen hinzuzufügen, drücken Sie die Tasten Alt+Eingabe (Wahltaste+Eingabe unter macOS).
Datenquelle
Ändern Sie die Datenquelle für das Raster.
Spaltenbreite/Zeilenhöhe
Legen Sie die Standardspaltenbreite und -zeilenhöhe fest.
Zeilenstreifen
Wenden Sie Schattierung auf alternative Zeilen in einem Raster an. Sie können die Standardschattierungsfarbe auswählen. Bereits schattierte Spalten oder Zeilen im Raster sind von der Funktion "Zeilenstreifen" nicht betroffen.
Zoom
Zoom vor
Mit der Zoomfunktion können Sie ein übergeordnetes Zeilen- oder Spaltenelement erweitern, um bei der HTML-Vorschau eines Berichts die untergeordneten Elemente, abhängigen Elemente oder Elemente der untersten Ebene anzuzeigen.
Siehe: Zoomfunktion auf übergeordnete Elemente in Rastern anwenden.
Vorgänger vor untergeordneten Elementen
Mit der Option Vorgänger vor untergeordneten Elementen können Sie bei der Verwendung bestimmter Elementauswahlfunktionen, wie z.B. Untergeordnet oder Abhängige Elemente, die Vorgängerelemente vor anstatt nach den untergeordneten Elementen anzeigen. Die Standardeinstellung ist Falsch.
Siehe: Mit der Eigenschaft "Vorgänger vor untergeordneten Elementen" arbeiten.
Option für unterstützende Details
Wählen Sie aus, dass Unterstützende Details entweder vor oder nach einem Element und mit oder ohne unären Operator angezeigt werden.
Smart List-Ansicht
Wählen Sie aus, dass entweder der Name oder der Wert der Smart List angezeigt wird.
Drillthrough zu Quelle
Um für das gesamte Raster Drillthrough zu Quelle zu aktivieren, wobei eine Datei mit einer Zelle in der Datenquelle verknüpft ist, z.B. Zellendateianhang in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management oder verknüpftes Berichtsobjekt in Essbase, setzen Sie Drillthrough zu Quelle auf "Anzeigen". Wenn Zellenanhänge auf "Ausblenden" gesetzt werden, können einzelne Zellen dennoch in den Zelleneigenschaften aktiviert werden. Siehe: Mit Drillthrough und Zellendateianhängen arbeiten.
Aufwandsabweichung verwenden
Wählen Sie diese Option aus, damit die numerischen Formelfunktionen "Abweichung" und "VariancePercent" auf der Accountelementeigenschaft IsExpense und nicht auf der Accountelementeigenschaft "Kontentyp" basieren.
Vergleichen mit Null: Dezimalstellenanzahl
Die Eigenschaft Vergleichen mit Null: Dezimalstellenanzahl gibt an, wie viele Dezimalstellen verwendet werden, um die Unterdrückung und die Textersetzung für Null zu bestimmen. Standardmäßig ist die Eigenschaft deaktiviert und der Vergleich mit Null ist genau (Beispiel: Datenwert 0,000000001 ist nicht null). Wenn der Wert nicht deaktiviert ist, wird in der Funktion "Berichte" die angegebene Anzahl von Dezimalstellen beim Vergleichen mit Null verwendet.
Beispiel:
  • Einstellung "1" für die Eigenschaft bedeutet, dass 0,1 nicht null ist, 0,01 jedoch null ist.
  • Einstellung "2" für die Eigenschaft bedeutet, dass 0,01 nicht null ist, 0,001 jedoch null ist.
  • Einstellung "5" für die Eigenschaft bedeutet, dass 0,00001 nicht null ist, 0,000001 jedoch null ist.
Überschriften
Elementlabels
Ändern Sie die Anzeige der Zeilen- und Spaltenüberschriften. Beispiel: Sie können Elementnamen, Aliasnamen oder beides anzeigen.
Hinweis: Diese Einstellungen können auf Spalten- oder Zeilenebene überschrieben werden. Siehe: Überschrift einer Datenzeile oder -spalte überschreiben.
Wiederholte Überschrift
Geben Sie an, ob wiederholte Zeilen- oder Spaltenüberschriften unterdrückt, angezeigt oder zusammengeführt werden sollen.
Aliastabellenname
Raster verwenden standardmäßig die Aliastabelle, die vom Endbenutzer während der Vorschau des Berichts ausgewählt wurde. Sie können jedoch eine andere Aliastabelle auf der Rasterebene auswählen. Verwenden Sie Aliastabellenname, um eine Aliastabelle für das Raster festzulegen.
Zeilenüberschriften vor
Mit der allgemeinen Rastereigenschaft Zeilenüberschriften vor können Sie einen Schmetterlingsbericht definieren, bei dem die Zeilenüberschrift zwischen zwei Spalten positioniert wird. Siehe: Mit Schmetterlingsberichten arbeiten.
Textoptionen
  • Keine Daten
  • Kein Zugriff
  • Fehler
  • Nullwerte
Legen Sie die Textersetzungsoptionen für Zellen mit Nullen, ohne Daten, mit Fehlerergebnissen aus einer Formel oder ohne Zugriff aufgrund der Anwendung von Sicherheit auf Zellenebene fest.
Textzeichenbreite Mit der Eigenschaft können Sie zwischen mehr oder weniger konservativen Textgrößen in einer Tabellentextzelle wählen. Die Eigenschaft kann den Wert Groß, Mittel oder Klein haben. Der Standardwert der Eigenschaft ist Groß.
Unterdrückung
Hinweis:
Wenn die Zeilen- oder Spaltenunterdrückung eines Rasters deaktiviert ist, muss mindestens ein Daten- oder Formelsegment oder ein Textsegment mit den Textfunktionen CellText oder CellValue im Raster angezeigt werden, damit das gesamte Raster unterdrückt wird.
Um alle Datensegmente auszublenden, jedoch den Text im Raster anzuzeigen, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Setzen Sie die Zeilenhöhe oder Spaltenbreite für das Datensegment auf 1, und setzen Sie dann die Schriftfarbe auf Weiß.
  • Wählen Sie das Datensegment aus, aktivieren Sie Text ersetzen, und geben Sie dann eine leere Zeichenfolge im Textfeld an.
Nullwerte
Zeile und Spalten mit Datenwerten von Null unterdrücken.
Keine Daten
Zeilen und Spalten unterdrücken, die nur Zellen enthalten, für die keine Daten vorhanden sind.
Hinweis:
Die Ergebnisse von Formelzellen werden aus den folgenden Gründen nicht über die Funktion "Fehlende Daten unterdrücken" (#missing) unterdrückt:
  • "Fehlende Daten unterdrücken" wird an die Datenquelle übergeben. Die Datenquelle schließt die Unterdrückung von #missing-Daten ab, bevor sie die Ergebnisse an den Berichtsserver zurückgibt, auf dem die Formelauswertungen ausgeführt werden.
  • Formeln können Datenzellen (und möglicherweise auch andere Formelzellen) referenzieren. Die Datenzellen, die aufgrund von #missing-Werten unterdrückt werden, sind in der Formelauswertung nicht enthalten. Beispiel: #missing-Datenwerte sind nicht in der Average()-Berechnung enthalten.
  • Der Wert von #missing wird nicht auf die Formelzellen angewendet, da hierfür keine Daten auf Datenquellenebene fehlen. Formelzellen weisen den Wert #error und nicht den Wert #missing auf, unabhängig davon, ob sie einen Wert oder einen ungültigen Wert enthalten.
Um Datenwerte in Formelzellen zu unterdrücken, verwenden Sie die bedingte Unterdrückung, um die Werte auszuwerten.
Kein Zugriff
Zeilen und Spalten unterdrücken, die Daten enthalten, die Sie aufgrund Ihres Sicherheitszugriffs nicht anzeigen können.
Fehler
Zeilen und Spalten unterdrücken, die Daten in Zellen enthalten, die aufgrund von Fehlern nicht abgerufen oder berechnet werden können.
Fehlende Blöcke
Blöcke von Zellen unterdrücken, für die keine Daten in der Datenbank vorhanden sind. Dadurch kann die Effizienz von Fehlende Daten unterdrücken verbessert werden. Diese Option kann jedoch die Performance beeinträchtigen, wenn keine oder wenige Zeilen unterdrückt werden.
Hinweis:
  • Wenn für Datenquellen der Cloud EPM-Plattform Fehlende Blöcke unterdrücken aktiviert ist, können Sie Rasterergebnisse erhalten, bei denen einige Zellen (entweder Zeilen oder Spalten), die fehlende Daten enthalten, nicht unterdrückt wurden. Dies ist konsistent mit Ergebnissen aus Smart View und Formularen. Um diese fehlenden Daten entweder in Zeilen oder Spalten zu unterdrücken, müssen Sie die Unterdrückungsoption auf Keine Daten und den Wert Optimiert auf Wahr setzen. Der Eigenschaftsname Optimiert ist nur verfügbar, wenn Fehlende Daten unterdrücken aktiviert ist. Wenn sowohl Fehlende Daten unterdrücken als auch Optimiert aktiviert sind, werden sowohl Fehlende Blöcke unterdrücken als auch Fehlende Zeilen/Spalten unterdrücken beim Abrufen der Datenquelle im Raster angewendet.
  • Die Option Fehlende Blöcke unterdrücken mit aktiviertem Zoom für Spaltensegmente wird nicht unterstützt.
Nativ (Datenbank)
Wendet die Zeilenunterdrückung auf Oracle Essbase-Ebene anstatt auf Geschäftsprozessebene an. Dadurch wird die Datenmenge auf Geschäftsprozessseite reduziert, und die Auswirkungen auf Abfrageschwellenwerte werden beseitigt.
Hinweis:
Diese Option kann die Performance beeinträchtigen, wenn keine oder wenige Zeilen unterdrückt werden. Testen Sie Berichte vor und nach der Verwendung dieser Einstellung, um zu ermitteln, ob sich die Performance verbessert.
Datumsformat
Das Datumsformat für Rasterzellen, die Datumsangaben enthalten, wird aus der Einstellung des Datumsformats in den Benutzervoreinstellungen abgeleitet. Verwenden Sie Datumsformat in den Rastereigenschaften, um das Datumsformat mit einem für das Raster spezifischen Format zu überschreiben. Dieses Datumsformat wird auf alle Datumszellenwerte im Raster angewendet. Wenn Sie kein Datumsformat für das Raster angeben, wird das Format aus den Benutzervoreinstellungen verwendet.
Textabstand
  • Horizontal
  • Vertikal
Geben Sie die Anzahl der Pixel an, die zum vertikalen und horizontalen Auffüllen der Zellen verwendet werden. Der Standardwert ist 5 Pixel.
In migrierten Financial Reporting-Berichten (die das Auffüllen von Zellen nicht unterstützen) ist dieser Wert auf null gesetzt.
Gruppierung
  • Seitenumbruch für Gruppe
  • Keine Seitenumbrüche in Gruppe
Definiert, wie Seitenumbrüche bei der Vorschau des Berichts im PDF-Format verarbeitet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema Gruppierung und Seitenumbrüche
Bedingter Ausdruck
Skalierten/gerundeten Wert verwenden
Um festzulegen, ob bei bedingter Formatierung und Unterdrückung sowie bei grundlegender (Raster-, Spalten- oder Zeilen-)Unterdrückung skalierte oder nicht skalierte Rohdatenwerte in einer Bedingung verwendet werden, verwenden Sie die Rastereigenschaft Skalierten/gerundeten Wert verwenden.
  • Der Standardwert ist Wahr, d.h., die formatierten und skalierten Datenwerte werden in der Bedingung verwendet. Wenn z.B. eine Zelle mit einem Datenwert von 125,016,551 auf Tausende skaliert und als 125,016 angezeigt wird, wird der Wert 125,016 in der Bedingung verwendet.
  • Wenn die Eigenschaft auf Falsch gesetzt wird, wird der zugrundeliegende und nicht skalierte Datenwert in der Bedingung verwendet. Diese Einstellung gilt für jede bedingte Formatierung und Unterdrückung im Raster.
